Odpoveď na príspevok od mgx:
@erik8989 rucne obkopes (krompac, lopata, ryl) as… @mgx ,@erik8989 , stačí naklásť oheň a drevo vyhorí aj 3 dni, tak sa to robí na rúbanisku v lese , tu nič iného ako ručne nejde, blízo 1 m má plyn, taký hrubý strom vykývať? to jedine bagrom,aj ked je teraz všade pôda premočená, smrek má i 5m poplazy plytko, hlavný koreň u takého asi 1-,5 m hlbka podľa pôdy, kameňovOdpoveď na príspevok od erik8989:
Ahojte, na pozemku mám nepoužívanú prípojku na pl… @erik8989 Kadiaľ ide prípojka okolo stromu? Predpokladám, že strom tam rástol skôr, ako bola kopaná prípojka. Ako dlho rástol strom s prípojkou "v susedstve"...?Odpoveď na príspevok od dedo758:
@erik8989 Kadiaľ ide prípojka okolo stromu? Predp… @dedo758 to netuším, nebývali sme tu. Ale samozrejme strom musel byť skôr, bol asi 15-20m vysoký. A plyn počítam tiež minimálne 20-30 rokov už bude..Odpoveď na príspevok od erik8989:
@dedo758 to netuším, nebývali sme tu. Ale samozre… @erik8989 Tak sa do toho bude treba pustiť ručne. Čo najmenej kopať v mieste, kde má stáť plot (potom radšej trošku viac roxorov do základov) a vykopať naozaj iba to, čo bude reálne zavadzať, aby zvyšok zostal nehnutý...Odpoveď na príspevok od duzu:
@mgx ,@erik8989 , stačí naklásť oheň a drevo vyh… @duzu Skvelý nápad zakladať trojdňový táborák na plynovej prípojke :D Inak škoda, že ste ho odrezali až pri zemi, my sme väčšinou nechali tak 1-1,5 m nad zemou, aby šiel po obkopaní vykývať. Takto sa viac narobíte, ale obkopať to pôjde. Druhá možnosť je na husto narezať drážky motorovkou a nechať tri roky vyhniť.Odpoveď na príspevok od roman_:
@duzu Skvelý nápad zakladať trojdňový táborák na … @roman_ ved som písal že to u neho nejde a pokiaľ kecéme možno to už vybralOdpoveď na príspevok od erik8989:
Ahojte, na pozemku mám nepoužívanú prípojku na pl… @erik8989 my sme mali smrek dva krát väčší v priemere a priamo nad potrubím ktoré je v zemi minimálne 1m dom budovaný v roku 1980 😉 v ľavo dole je potrubie plynu a nad ním rástol strom smrek ... koreň je teraz už celý vykopaný bolo to v pohode nič sa nenarušilo 😉 celý kmeň s koreňmi je vykopaný už 😉
