Sme s manželom na vážkach,lebo kurenie budeme mat na 100% podlahové ale vodné trubky , a nevieme sa este rozhodnut ,respektive nevieme zistit či nam k tomu bude z dlhodobeho hladiska vyhodnejsi elektricky alebo plynovy kotol. Teda rozmyslame ci vôbec investovat do nákladov ako su plynova prípojka a potiahnut plyn od cesty k domu by u nás znamenalo 40 metrov lebo taku mame dlhu prijazdovu cestu k pozemku od cesty...Neviete mi poradit kde by som sa v Bratislavskom kraji dozvedela ze ktora varianta kurenia (plyn kotol/elektro kotol) by bola pre nas vyhodnejsia? to robi nejaka firma či kto? Riešili ste to niekto tak že ste nezaviedli plyn vôbec? ake mate mesačne naklady? staviame dom s uzitkovou plochou 106m2 a je poschodovy. konkretne Perla od Prodomu... a nrmáme v pláne zateplovat polystirénom...
malo info. Ake budu tepelne straty domu. Izolovat EPS je sice pekne ale podstatne su cisla. Hrubka stien a z coho, kolko EPS, kolko do strechy, ake okna atd, atd....
Ak bebudu nicke tepelne straty a chces topi elektrikou tak tepelne cerpadlo, ak budu nizke cca 3 kW aj s vetranim, tak mozes aj elektrokotol...
ved prave toto ja neviem,ani neviem kde mam tie udaje najst v projekte...? viem len ze budeme stavat obvodove z 38mičky porotherm tehly ... preto sa pytam kto mi to kde dokaze ako vyratat,robi to nejaka fima? alebo?
Našla som niečo taketo v projekte ale neviem či to pomože : tepelne straty objektu vypočitane pre oblastnu vonkajsiu teplotu - 15 stupnov, maximalna potreba tepla 12,34kw ,priemerná 7,7kw a ročná 28,90MWh/rok.
@twistybaby tie cisla su nejake bludy.... Merna tepelna stara je 158.8 W/K Teda pri rozdiele teplot -15 a 21 vo vnutri je tepelna strata: 158.8*36 = 5.7kW, odkial nabrali 12.34, netusim a uz vonkoncom spotrebu 28,9 MWh (na plyn to je skoro 3 tis m3, a v elektrike pri cene 0.15 za kWh, cca 4335 Eur.
28900 / 106 = 272 kWh/m2 za rok .... taku stavbu by Vam ani nepovolili....
Este jedna rada.... stavajte len max z 30, na to 20 cm sedeho EPS, do stropu aspon 40 cm a do podlahy aspon 20. Potom mozes rozmuslat nad elektrokotlom.
@mr79 nechapem ako to moze byt zle,ved to je katalogovy projekt,robia sa ich stovky ročne,keby tam v tych papieroch bolo nieco zle uz je to opravene nie? dokeu ako sa mam dopatrat k nejakemu vysledku ? a my naozaj nechceme polystiren ak to neni naozaj nutne...
sorry ... ty si pisala v uvode "nrmáme" co v rychlosti splyva na mame a nie nemame...
Tak to sa totom rozluc s elektrikou, alebo spor na tepelne cerpadlo...
tak ci tak ... nemoze byt ta tepelna strata az taka vysoka...
ok,ked prijmem moznost ze by som hodila 30tku tehlu a 20tku EPS ,nebola by uz lepsia mineralna vlna? alebo teraz je nejaky baumin EPS open,zevraj lepšie dýcha..ja mam fobiu z toho vlhnutia domu byvame este aj pri rieke....
@twistybaby to s dychanim je somarina... traba hlavne vetrat - a najlepsie rekuperaciou
Inak Baumit Open je velmi predrazeny system. Ak chces topit elektrinou, bez dobrych izolacii .. tak si daj tepelne cerpadlo. Ak elektrokotlom - tak min. 20 cm sedeho EPS na stenu, 40 cm do stropu a 20 cm do podlahy. Okna 3-skla. Inak si natiahni tych 40 m plynu.
Elektrokotol je za par supov, tak by som dal aj rekupeaciu - namiesto toho tahanie plynu a poriadne izoloval...
SPP dalo ziadost na gerulacny, aby sa cena plynu pre domacnosti zvysila o 17%
NO o tom zvyseni plynu som akurat vcera pocula,vtedy ma to nejako odradilo od tej plynovej pripojky... a rekupeacia spociva v com? chapem ze je to nejake reciklovanie tepleho vzduchu ci co ale ze akym spôsobom to ma vyzerat ,co to je,kde sa to montuje... ?
@twistybaby ide vlastne o vzduchotechniku v dome a rekuperacnu jednotku. Nie je potrebne vetrat oknami. O toto sa ti postara rekuperacna jednotka a setri ti naklady. Vydychany vzduch totiz vysava von, ale jeho teplo odvzdava cerstvemu vzduchu z vonku. Samozrejme je tam nejaka strata +-10 percent, ale to znamena ze dokuris iba tu stratu. Ak mas este napojene aj tepelne cerpadlo tak ziadne dalsie kurenie uz nepotrebujes a asi sa jedna o najlacnejsi sposob vykurovania(ak neratam vstupne naklady).
@twistybaby: ak mas maly strop, a nechces drahu prevadzku, tak chod do plynu.
- inak tepelne cerpadlo - 8 - 15 tis. podla potreby vykonu,
- rekuperacna jednotka cca 2 tis + rozvody (na poschodovy dom cca 1500)
- zaizolovanie EPS - m3 stoji cca 50 Eur/m3 tak si zrataj kolko by toho trebalo.
Plyn: pripojka cca 1500 - 2500 Eur (islo to dost hore) , kotol nemam paru (nesledujem)
@mr79 no ved to...potrebujem male vstupne naklady na kurenie ale aj male dlhodobe naklady,teda pojem male dlhodobe naklady asi nieje presny. "cim najmensie" bude aspi presnejsie... cim najmensie v zhladom k mojim moznostiam.. staviam poschoďák (106m2)a musi byt komplet hototvy do 56000€ takze tolko k tomu ...
@mr79 a este co sa týka toho trojskla,neviem či to je nevyhnutne,ked aj tak budem musiet vetrat oknami ked nebude ta rekuperacia... ak teda logicky rozmyslam...
@twistybaby No tak drzim palce - za tym 56 tis. je to o drzku.
Inak vsetci tu riesia nizke investicne naklady a nizke prevadzkove.... Preto sa vymysleli pasivne domy :)
@twistybaby ak mas strop na cely dom 56000€ tak mas jedinu moznost. Plyn a zateplenie. Kedze v plane mate podlahove vykurovanie tak kotol bude kondenzacny. Co sa tyka trojskla tak to ma zmysel aj ked nemas rekuperaciu. Aj cez to sklo mas uniky tepla a na oknach sa nesetri. Tuto by som ale urcite poziadal o radu odbornika(ja nim nie som).
@twistybaby@idom@mr79
ja by som navrhol zistit si cenu za natiahnutie tych spominanych 40m plynu, cenu kurenia plynom - radiatory alebo podlahovka a porovnat to s cenou el.kurenia konvektormi,el.kablami alebo podobnym sposobom.
Podla rozdielu penazi by som si vybral ci ist do plynu alebo elektriny....
@twistybaby Dajte sem pokračovanie tých obrázkov. Myslím, že už nasledujúce riadky budú obsahovať:
POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE Qh
MERNÁ POTREBA TEPLA E2
To sem hoďte, prosím.
@twistybaby Takže ten posledný obrázok je smerodajný.
Ročne na kúrenie treba 8347 kWh. K tomu TUV - najlepšie pozrieť z faktúry ročného vyúčtovania, koľko ste minuli - ak bývate v byte, kde ste zásobovaní teplou vodou centrálne, tak by ste mali mať presné číslo. Buď v kubíkoch alebo MJ alebo kWh alebo MWh.
Ak nie, tak aspoň reálnu spotrebu všetkej vody ročne a z toho cca 1/3 býva TUV.
Plus treba zarátať spotrebu elektriny - kuk ročné vyúčtovanie za posledný rok, dva.
Potom to môžeme premeniť na peniaze.
Inak, tá merná potreba tepla = 57 kWh/(m2a) znamená, že dom atakuje nízkoenergetickú hranicu. (NED je pod 50)
@mr79 Neviem, ale je to riadna blbosť. To číslo je 3-násobné. Potom ľudia dávajú do novostavieb 25-30 kW kotly so spodným výkonom 6-8 kW a čudujú sa, že im to cykluje. Blééééééé.
@blacksr : ak je to typovy projekt ... tak to niekto odflakol a vasina ludi si to asi ani nevsima. Ja by som si nechal vysvetlit, co su tie hodnoty. Lebo moja hlava to nebere :).
podla toho projeku by som za plyn mala platit mesačne 120€ a tolko nepaltime ani v 5 izbovom rodičovskom dome v ktorom byvame teraz... to sa mi na zatepleny a zaizolovany dom zda byt trosicku vela nie?
