Ahojte,máme čerstvo vyvrtanu studňu, kde je z vrtu cítiť plyn. Vodu pravidelne odcerpavame a na vrte je už aj sachta. Ako sa zbaviť toho plynu?? Rozbor vody ešte nemáme. Ale pracuje sa na tom...
Aky hlboky je ten vrt? Ak poznas niekoho z CO alebo od poziarnikov, tak ich skus oslovit, predbezne by bolo dobre moc to necuchat, aby si neskoncil v nemocnici. Este otazka, mate tam il? moze byt, ze sa vrtom porusil a z nejakej konkavy zacal pomaly unikat plyn, ktory nemusi byt horlavy, len pachne, lebo tam prebiehali procesy rozkladu.
Saci kos cerpadla je pod hladinou, takze tam nehrozi nasatie plynu, vode samotnej by to nemalo vadit. Ako prve by som skusil napojit na opacnu stranu vysavaca dlhu hadicu a vhanat na dno vrtu cerstvy vzduch, mohlo by to ten zapachajuci plyn vyfuknut prec, mozno sa to uz nebude opakovat.
Keby to bol zemny plyn tak to necitite
Zemny plyn nema pach
Skor to bude v ilovom podlozi daky rozklad moze to obsachovat
Co2 oxid uhlicity ktory nie je dobre dychat kvoli zaduseniu
Alebo to moze byt
Co oxid uholnaty ktory je jedovaty a horlavy
@honko Vidím, že si neaktívna a téma je stará, ale možno dostaneš odkaz.
Je pekné, že si na MS prišla pre radu. Lenže tu sa rady nie len prijímajú, ale je dobrým zvykom rady aj dať. Takže keď si už raz prišla s nejakým problém, bolo by bývalo pekné, keby si aj napísala, čo to vlastne bolo, alebo ako to dopadlo. Či ten zápach prestal, alebo si to dala analyzovať... jednoducho nejakú spätnú väzbu.
Ale veď načo, že? Ms je dobrá len keď niekto niečo potrebuje... 😕 😕 😕 🤔
