Zdravim vas,
Neviem sa rozhodnut na zdroji vykurovania...
Ide o planovanu novostavbu v oblasti spisa s vypocitanymi rocnymi stratami 14000kW. Pri - 17C strata 9kW.
Dom bude s poschodim cca 200m2, vsade podlahove vykurovanie, bez rekuperacie. Tie straty budu asi aj tak mensie, pouzijem vonkajsie zateplene rolety na velke presklenia, namiesto bieleho, sivy polystyren. Co sa tyka TUV tak treba pocitat s 4-5 ludmi.
Plynove potrubie je asi 2m od mojho pozemku, no bude treba novu pripojku, kotol, komin, pocitam cca 5000eur.
TC vzduch voda bude o nieco drahsie ale rozdiel vstupnych nakladov cca 2000eur by ma pri novom dome az tak netrapil.
Prevadzkove naklady budu plus minus rovnake, co som si prepocitaval.
TC vzduch voda by bolo umiestnene do ulice, neviem presne aky hluk to robi ale vadilo by asi iba mne ked budem mat otvorene okno do kupelne.
Ten vyparnik sa aj nejako umyva z vonku? Cez tu ulicu obcas zvazaju urodu z pola a vznika tam prach, no je to asi iba jeden tyzden v roku.
V rodicovskom dome mame plynovy kotol uz 25rokov a iba raz si vyziadal opravu za 270eur. Naproti tomu za ten cas by sme uz museli mat tretie TC?
Je tu niekto, kto ma TC so zivotnostou viac nez 10rokov bez vacsich investicii? Citam ze zivotnost je 10rokov, no ak by sa kazdych 10 rokov malo menit komplet cerpadlo za 8000eur tak by si ho nedal nikto nie?
Ak by sa menil iba kompresor tak aka je cena za vymenu?
Aku znacku TC preferovat? V mojom okoli su daikin, panasonic a potom urcite vailant a protherm.
Kolko stoji instalacia/spustenie TC?
Co by ste si dali vy?
Prosim aj o zdovodnenie, snad sa mi potom bude lahsie rozhodovat.
@spic30 100x je to tu riesene, daj co chces, len poznamna k tomu kominu ku kotlu je to polozka par desiatok eur. Mne sa nepaci vonku ta vrciaca bedna nam to uroven ked je tyo vzduchove,
Ale ze si to ty ulahcim ti pracu a zhrniem diskusie: tc - uzsne na chaldenie, uzasne ekologicke lebo nepalis fosilne palivo.
Plyn asi jednoduchsie, nemas vonku bednu ale zas ak cches klimu bude von tiez.zly rusi mozu vypnut plym, ale zas ked bude vojna a nejde elektrika da sa so zaloznym, pripadne fve cvhvilu kurit,
14000kWh je pri plyne primárna energia 15 876kWh/200m2 = 79,38kWh/m2.a, k tomu ešte treba prirátať ohrev TÚV a horná hranica energetickej normy je 108kWh/m2.a. Zmestíš sa vôbec do tejto hodnoty?
Pri TT vzduch/voda je primárka 10 620kWh/200m2 = 53,10kWh/m2.a
Takže otázka je, máš vybavené stavebko? Čo máš v projekte?
@majkoj stiahol som na webe "Transformačné a prepočítavacie faktory účinnosti výroby a distribúcie tepla, emisií oxidu uhličitého, primárnej energie a hodnoty výhrevnosti palív " z platnej normy.
tepelné čerpadlo vzduch-voda/ nízkoteplotné vykurovanie má faktor transformácie a distribúcie energie 2,9.
Takže 14000/2,9 = 4827,586. Faktor primárnej energie 2,2, takže 4827,586*2,2 = 10 620,689kWh/m2.a
@majkoj to je pravda, ale uviedol tu len 200m2, takže nemal som sa čoho iného držať.
Dá sa to teoreticky ešte prepočítať na mesačnú spotrebu.
Pri plyne v tarife D2 zaplatí 6,91x12 za OM (82,92€) + spotrebu 14000 * 0,04€ = 560€. Teda spolu ročne 642,92€
Ak si do domu nezavedie plyn, bude tak môcť využiť dvojtarifu od elektrikárov. Keďže neviem odkiaľ je, tak dám ceny od SSE.
Pri tarife DD5 12,648x12 za OM (151,78€) + spotrebu 14000 * 0,1181986 = 1654,78€, avšak TT má rôzne účinnosti, rátajme s tou horšou, povedzme SCOP 2,8. Tj. že na každý prijatý kWh vyrobí 2,8kWh tepelnej energie.
Takže reálna spotreba bude 590,99€. Spolu ročne 742,77€. Ak bude reálne SCOP 3,5, tak je to 624,57€ ročne.
PS: cenu za kWh som vypočítal (4xVT + 20xNT)/24, lebo 20h denne ide na NT. Ale je dosť možné, že TČ bude fungovať len na NT...
V takýchto vláknách stále čakám jednoznačnú odpoveď so záverom typu : Plyn je výhodnejší, pretože... Alebo TČ je výhodnejšie, pretože...
Ešte som nenašiel jednoznačnú odpoveď. Moja situácia je podobná. Dom 80m2 + 40m2 pivnica s garážou a možnosť plynu (potrubie pred pozemkom) alebo elektrina (TČ, odporové drôty ...)
Začínam mám pocit, že správne riešenie neexistuje :-D
@purplesticks teraz kde zatial byvam mam kondenzacny kotol a radiatory. Vonku eqvitermiku. Ale nebolo to ok, tak som vodu nastavoval sam a prisiel som na teplotu 47C. Teraz si zapnem kotol 2 krat za den po 5 hodin, dokopy 10h cca 0.55 m³ plynu za h. Takze za den max 6m³ plynu. Dom ma 100m², standardne zateplenie. Neviem ako by sa system spraval pri podlahovke, ci by som si to vedel tak vyregulovat aby kotol isiel na minimalny vykon bez cyklovania
@purplesticks
Jednoznačnú odpoveď nedostaneš nikdy. Lebo každý preferuje niečo iné , každý má ináč drahú prípojku plynu, niekto sa bojí plynu že vybuchne , niekto sa bojí že ukrajina zavrie kohútik plynu, niekto sa bojí že zdražie, alebo je moc drahý. Niekto chce byť , alebo sa tváriť " ekologicky " tak solárne panely , solárne kolektory atď atd atd...
Niekto rád prikladá do krbu.....
@spic30 Pri tých dvoch možnostiach čo si spomenul by som si asi vybral plyn ale keby sa jednalo o nejaké lepšie čerpadlo napríklad zem-voda to by už bolo o inom ale aj cenovo, pri vzduch-voda sa mi moc nepozdáva tá účinnosť hlavne keď ho človek potrebuje najviac, pri nízkych teplotách.
@martosko tc nepotrebujes najviac pri nizkych teplotach, do uvahy sa berie scop a nie cop v mrazoch pri -15. Takych dni mas v roku kolko? Topis ale niekolko mesiacov.
Ten energeticky certifikat...
600m.n.m.
Teplota vonkajsieho vzduchu :- 17C
Priemerna denna vonkajsia teplota vo vykurovacom obdobi: 3,9C
Vykurovacie dni: 212
Vnutorna teplota: 20C
Vnutorna vlhkost: 50%
Zastavana plocha 108,3m2
Uzitkova/podlahova plocha: 181,55m2
Realita s ktorou som sa stretol pri riešení vykurovania nášho domu bola dosť vysoká cena tepelných čerpadiel aj vrátane zapocitania dotacie...
Nemôžeš ale do ceny zaratavat plynovú prípojku a priamo to porovnávať s tepelným čerpadlom. Dôvod? Nech sa paci..
Plynová pripojka: životnosť niekoľko desaťročí. Jednorázová investícia.
Plynový kotol : cena nového cca 1300€, to je cena technológie ktorá sa bude opotrebuvat. Berme životnosť 15-20 rokov.
Tepelné cerpadlo: cena nového dobrého cca 7000€ (pri tvojich kW) a všeobecne sa vie, že životnosť kompresora vzduch voda cca 10 rokov. Oprava/repas je cca 80 percent ceny nového (teda kúpiš zase nové)
Podstatná je teda nielen cena vstupu ale technológie ktorú treba udržiavať.
Nech sa rozhodneš akokoľvek ja pri svojom dome budem určite dávať aj kolektory
- usetris moto hodiny zaloznemu zdroju (teda predĺži životnosť)
- dostaneš určite cca 300l zasobnik (väčší komfort) z ktorého polovicu ceny v rámci dotácií máš preplatenu
@spic30 Daj si plyn kedze ho mas hned pri pozemku. S TC realne usetris kolko? 10-30eur/mes? to hej ale aj to iba za predpokladu, ze TC bude bezproblemove aspon 15r. Diskomfort je hluk z TC. Budes ho vzdy pocut ked vybehnes von, ked prides z prace, otvoris okno. Ticho lieci ;)
Plyn hned pri pozemku = nerozmyslaj. Aby si bol spokojny ked tak sprav predpripravu na TC(zopar trubiek a el.kabel.... ak v buducnosti sa situacia rapidne zmeni.
Osobne si myslim, ze elektrina bude zdrazovat vzdy o nieco viac ako plyn. Preco? Lebo Nemci chcu odstavit jadrove elektrarne a bude vacsi dopyt po elektrine. A z obnovitelnych zdrojov este zopar desatroci bude draha elektrina.
@martin46 mozes svoje tvrdenia o 10 rocnej zivotnosti TC vzduch vzduch a nalsednej cene repasu vo vyske 80 percent aj niecim podlozit , alebo je to klasicka JPP ?
No neviem ako to pocital, lebo mam mat ytong 30cm a 15cm polystyren. Polystyren dam urcite sivy tak R bude 4.8 a R ytongu 2.89, dokopy takmer 8 co uz maju aj niektore pasivne domy na juhu nie?
Do stropu je pocitane 30cm polystyrenu ale dam aspon 35 siveho, R bude 10.6 a v podlahe 18cm, R cca 5. Okna samozrejme trojsklo.
Co mam este zlepsit?
@virnik27 aj tak nechapem, ved musi byt projekt tak urobeny aby normy presiel nie? Nedaju mi stavebne povolenie tak to bude musiet opravit.... A ako som uz pisal vyssie, ytong 30cm a 15cm sivy polystyren je R 7.7, v strope bude R 10.6, podlaha R 5.
Ked predavaju aj ytong lambdu s R 5 a splna normy tak ako to ze moj dom nesplni normy.
@spic30 pretoze norma nie je o jednom cisle. Norma napriklad pre tvoj dom s faktorom tvaru 0,72 predpisuje mernu potrebu tepla cca 40kWh/m2/rok a tvoj projektant suverene spocita 56,2 a tvari sa ze vyhovuje...hold nevyhovuje. Ale on to porovnava s normou, ktora uz asi 8 rokov neplati....
