Dobry den chcem sa opyt mam vodomernu sachtu do ktorej sa mi dostava cez prechod spodna voda....len ked prsi...otazka je ci su tie modre srobenia..tj..len precho plastovej hadice alebo je tam rura prerusena a su tam tie srobenia na to ze ked sa napaja vodomer tak sa dopoji do nich..jedna sa o to ze ked ich odtocim ci nie je riziko ze mi tam potecie pitna voda..akoze rozpojim vetvu...chel by som to odtocit a poziet na tesnenia..ak je to lenzle utesneny prechod tak ok..tak dotiahnm..nie je tam tlak vody?..pitnej..dakujem
@stano999b A prečo si myslíš, že je to spodná voda?
Mne sa tiež plnila vodomerná šachta (síce betónová, ale to je jedno) a myslel som si, že je to spodná voda. Vždy to bolo po tie prechodné trubky. Keby to bola spodná voda, tak by voda musela vystúpiť aj vyššie. Tak som to riskol a do dna som vyvŕtal dieru. Voda zmizla. Bola to vždy dažďová voda, ktorá sa dostala cez dekel a keďže dno bolo tesné, zostala v šachte. Jedine ak stúpla, tak vytiekla popori trubkách v prechode.
Teraz tam už nie je voda, odtečie cez tú dieru na dne..
Si si istý, že je to spodná voda? Akej výšky dosahuje jej hladina v šachte?
My máme plastovú šachtu a tiež na spodu sa po čase nazberá voda . Som myslela, že tiež netesne rúrky Nie je to tak. Vodári skontrolovali, všetko v poriadku. Vyzráža sa proste kondenz . Poradili mi navŕtať do dekla dierky aby sa to mohlo odpariť ten kondenz.
Stav na fotke je po odcerpani a vyutierani do sucha..kontroloval som to cez tyzden..neprsalo bolo celkom sucho...ale ked som chodil po dne sachty pocul som clapat vodu..tred tym prsalo..ked bolo sucho je to ok..nikde nic..len nakondenzovane klapky z dekla.ked zaprsalo objavila sa voda utrel som a pod prechodom pretekala z prechodu.maximalna hladina ja vzdy po vrch prechodov...a este objavoval sa vo vode jemny il zo zeme .tak asi preto spodna voda..
