@ac3 ale ved vsetko sa da aj pozicat,ze?Aspon ja sa na to spolieham ked pojdem nakupit material,tak si hned aj poziciam vybavu.Po pripade verim tomu ze ma na niekoho odporucia ;) Takze nezufaj!
Sikovne riesenie myslim si ze ci uz pouzijes to co odporuca poliacik alebo toto,vsetko je to hlavne o kvalite materialu.S rehaom urcite nic nepokazime ale aj ine znacky su na dobrej urovni(uvidim aky bude cenovy rozdiel).Budem nakupovat material tak za 2 tyzdne tak ti potom dam vediet ako to dopadlo.Pamatam roky dozadu sme robili kurenie v jednej bytovke a spoje sme lisovali tak ako aj ten rehau vo videu a poviem ti pekna rychla praca.
@ac3
@karol333
Cau,nakoniec asi pojdem do lisovania plastohlinika akurat to pojdem vsetko zakupit cez tyzden ked budem mat troska casu je to vyrazne lacnejsie oproti skrutkovaciemu systemu.Je to urcite lepsie ako PPR a co ty tiez ides robit vodu?
Preco nepouzit PPR? Nerypem, len ma to zaujima. Par rokov do zadu som si prerabal vodu v byte a naramne dobre sa mi s tym robilo. Teraz idem robit dom a uvazujem ze na rozvody vody pouzijem tiez PPR. Zvaracku som si kupil minuly rok (u svokrovcov som prerabal cast vodovod. rozvodu). Tie pozicovne su sice super , ale clovek sa potom ponahla aby to stihol. Tak si budem po poobediach, vykdendoch.. pomalicky robit. Ale aby som sa vratil k teme. V com ma moze PPR rozvod sklamat?
Dakujem.
@tomaslucka ano, tiez rozmyslam co pouzit, ale ppr urcite nechcem.Sused teraz robil medene rozvody a ten vodar co mu to robil mi hovoril ze plast.hlinik ked uz tak ,tak ten hore spominany rehau a ten vychadza +-tak ako med.Uvidim ked mi to naceni :-)
Nazdar, nechcem zakladať podobnú tému. Použil niekto Pex-al-pex do zeme???
Jedná sa mi prepojenie domu a záhradnej chatky. Aby som nemusel kupovať prechodky a hadicu HDPE
