PE prechodka - zavlaha
Dobry den, na spoji medzi tlakovym spinacom a rury na zavlahu zacala kvapkat voda,chcel som dat tesniacu pasku na zavit ale dopadlo to tak,ze pri zatahovani obijimky na spojke mi vybehla von - ta zelena cast.... Neviem ako ju mam "narazit" spat na prechodku a ci vobec mozem...ani neviem,conje to za prechodku,ani vonkajsi ani vnutorny zavyt,ale na konci prechodky zalena objimka.... Vie mi jiekto poradit,ako to dat dokopy ? Dakujem.
celu tu zelenu prechodku vymente na hadici za hdpe prechodku na vnutorny zavit s danym priemerom ako tam mate https://www.obi.sk/systemy-na-studenu... len rozmery si upravit alebo to nahriat a narvat spat ...ale lepsie ak to vymenite cele ...
Tak tak, ak vyskočilo raz, vyskočí znova. Treba kúpiť novú. Podľa prstov mi to príde na priemer 32 mm. Ale na tej zelenej prechodke je napísané - aj na hadici...
@mawisch Treba kúpiť celý kus nový. A tam nemá ísť tesniaca páska, tam by malo byť gumové tesnenie.
@mawisch Takúto HDPE tvarovku som ešte nevidel, vyzerá to na "prírubovú". Tam namotať tesniacu šnúrku na ten závyt vám nepomôže. Tam by malo byť tesnenie na dosadacích plôškach a obe strany by mali presne v rovine dosadať na seba. Asi sa vám to nejak posunulo a začalo to zle dosadať a začala voda tiecť. Určite ju vymeňte za takú tvarovku ako vám tu radili vyššie, s vnútorným závitom.
Tak nakoniec vyriesene 32mm PE prechodkou s vnutornym zavitom a teflonovou paskou. Dakujem
@kajo873 ano,povodne tam bola gumicka,ten teflon som daval az potom,aby som to dotesnil (asi sa opotrebovala gumicka). V kazdom pripade sa mi podarilo zistit,co to tam povodne bolo. https://www.zavlahahg.sk/priama-spojk...
