Pákový guľový ventil na teplú vodu
Ahojte :-) potrebujem si vymeniť v kuchyni vodovodnú batériu a práve som zistila,že mi nejde zavrieť teplá voda :-( :-( Mám v stupačke pákový guľový ventil a priebežne s ním pohnem,tak neviem,čo sa s tým stalo...viete mi prosím niekto poradiť,ako to rozbehať? nerada by som volala vodára,ak to nie je nutné,každé € sa mi samozrejme zíde :-| Dakujem vopred za rozumné rady ;-)
@janka2273 co myslis tym "priebežne s ním pohnem"?
@janka2273 Ventily v dome alebo v byte treba tak raz za rok pár krát zatvoriť a otvoriť, aby sa nezaniesli vodným kameňom a nezasekli sa. U teba s ním asi nebolo dlhšie zatvorené, tak to ide ťažko. Treba ho rozhýbať - opatrne zatvárať a otvárať - každým pohybom pôjde páčka ďalej a ďalej. Verím, že sa ti to podarí rozhýbať. Treba na to trochu sily, ale zase pozor, aby si páčku nezlomila. A na stene za drezom nemáš nástenné ventily?
Podla fotky je ten ventil zatvoreny. Ak napriek tomu preteka, treba zhodit packu a pozriet ci sa nepretaca. Ak ano, treba skusit zatvorit ventil bez packy (kliestami). Ak ani to nepomoze, tak tu pomoze uz len jeho vymena.
@danculd Máš pravdu, veď v tej polohe by mala byť voda uzatvorená.
@janka2273 Ak máš čím, uvoľni skrutku na páčke a opatrne ju daj dole. Odfoť ventil bez páčky, poradíme viac...
@gashtaan Priebežne 2-3 x do roka :-)
@chrobak7 Za drezom nič nemám žiaľ,len v stupačke..ventil nie je uplne zavretý,ale mám tú teplú vodu nastavenú tak na minime :-) @danculd
@dedo758 No skúsim to,snád zas niečo nepokašlem :-p
no to je dan za nevedomosť a lenivosť chrobak dobre vraví ,ale ked je paka v krajnej polohe neznamená ,že je ventil celkom yavretý alebo otvorený tak pozor na to
tieventil vyzera ok len je v krajnej polohe a nemusí byt celkom uzavretý
@dedo758 tak je to dole,snád je to dosť viditeľné :-)
@vrajmantak nechod na mňa s lenivosťou prosím ;-) nie som panička,čo má celý den nohy vyložené a nič nemá na starosti..roky sa starám o syna a o všetko iné úplne sama, starostí mám vyše hlavy ako asi ako každý oamelý rodič..tak ak nemáš praktickú radu a nechceš pomôcť,zdrž sa prosím komentov,,nič v zlom ;-)
Ventil nie je celkom zatvorený... Opatrne nasad páčku naopak a ta oska musí byť celkom vodorovne, opatrne tým potoc viackrát., môže tam byt špina, treba ho rozchodiť..ta oska musí byť rovnobežne s tými výstupkami..
@daralbajda Ako naopak prosím? myslíš,aby páčka smerovala vľavo? pôvodne je do prava vid prvé fotky :-)
@daralbajda Takto si myslel? Samozrejme ,že mi nejde len o to,aby som si uzavrela prívod vody,ale rada by som to mala aj funkčné ;-)
@janka2273
@janka2273 skus pustit vodu na vani na plno a jemne otvaraj a zatvaraj ten gulovy ventil. Ak sa tam zasekla nejaka spina, malo by ju vyplavit. Ked skoncis s kuchynou, nechaj odtiect vodu na vsetkych bateriach a vycisti perlatory,
@eagleowl Dakujem,dodatočne som pochopila,čo myslí tou oskou,len s tou páčkou mi to nejak nešlo dohlavy :-p @zita19 Ja mám kúpeľlu napojenú na inú stúpačku,tak to mi žiaľ nepomôže ;-)
@janka2273 tak pustaj cez kuchynu ak sa este da, tu spinu treba vyplavit, bez prudu vody to nepojde. Ked to budes znasilnovat urves ten ventil
@janka2273 máš tam záražku na tej packe, ta ta ďalej nepusti, keď ju otocis o180 ° tak ta pusti na doraz, proste bude v drazke na ventile len tie zúbky budú trčať von..no a keď to rozchodis daj páčku ako bola s dorazmi..
@janka2273 Nesnaž sa ho zatvoriť, ale najprv sa ho pokus otvoriť. Keď sa ti ho podarí rozkývať, tak potom sa aj bude dať zatvoriť, keď nepôjde ani potom, tak zatvor v pivnici ventil na stúpačke a vymeň si batériu. Za tu polhodinku sa susedia nezbláznia.
@zita19 Noo,len ten prúd teplej je skoro nijaký :-(
@janka2273 ak máš privrety ventil ako na obrázku, samozrejme prúd vody nijaký... Otvor batériu naplno a rozchod ventil pohybom hore - dolu... Nič nejde ľahko v živote...
@ruren Nie sú nejaké fígle pre rozbehanie? :-) na tie staré koliečkové ventily sused používal kyselinu ,aby sa to pohlo ;-)
@janka2273 ale aj tak si dobrá.... 90%zien by si niekoho zavolali a zaplatilo... Alebo mužovi uši pililo.... Kým nevymeni batériu..
@daralbajda Tak ja sa snažím si veľa vecí spraviť sama a výmena batérie je z tých jednoduchších vecí pokiaľ nenastanú podobné problémy :-D :-p ;-) nepomôže nastriekať tam niečo..napr WD40 atd? písali tu,že to mám skúsiť potočiť bez tej páčka,uchopiť do klieští atd..to mysleli to čudo v strede predpokladám,hej? :-N ;-)
@janka2273 tam ti nic nepomoze len pohyb a prud vody. Princip guloveho ventilu, ze je v nom gua s okruhlou dierou, ktora sa otaca. Ked je diera v smere toku vody, tak voda preteke, ked sa otoci o 90° tak sa je rura zapchata a voda nema kade tiest. Je to relativne blbovzdorne ale predsa sa len niekedy nejaka spina niekde zachyti a potom sa s tou gulou neda otacat o celych 90°a voda preteka. Naozaj nepomoze nic ina len otvarar a zatvarat kolko ide, ono sa to rozchodi. Ked nasadis paku naspat, budes mat vacsiu paku, pojde to s mensou silou a neohlodas ten cap ako s kliestami proste kyvaj s tym dolava a doprava a maj pustenu vodu na baterii Drzim ti palce
@janka2273 hej, ale najlepšie to rozchodis keď tu páčku nasadis opačne a pokyvas snou hore - dole.... A kde máš chlapa keď sama menis batérie.... Moja chodí len s metlou ako ježibaba že nosím bordel, ale sama neurobí nič....A kliešťami to ohlodas ako bobor.... Ta páčka je na to stavaná...
@zita19 Dakujem pekne ;-)
@daralbajda Ale,zožrali ho netopiere už dávno :-N :-p :-N a nechce sa mi stále niekomu doprosovať,tak si robím menšie opravy doma sama a mám pokoj :-p Snažím sa ovládať z každého rožka troška ;-)
