Osadenie vody, plynu a elektriky do základovej dosky
Ahojte, chcela by som sa spytat kedy osadzam vodu, plyn a elektriku do zakladovej dosky? Dakujem za rady :-)
kanalizácia sa musí osadiť pred betonážou, ostatné vedenie môžu ísť do pripravených chráničiek dodatočne, plyn sa neodporúča ťahať cez základ.
Ja som to robil nasledovne: -kanalizacia, chranicka pre privodny el.kabel, privodna hadica pre vodu so dal pred betonazou zakladovej dosky, -rozvody :voda, elektrika, kurenie po postaveni hrubej stavby pod poter - plyn som na odporucania nedaval do muriva.je potiahnuty v zemi mimo domu a potom vonkajskom vystupa dovnutra na konkretne miesto.
@macka10 My takto: http://pasivnydom.blog.cz/0904/zaklad... Samozrejme, prípojku vody nevidno - tá musí ísť v nezámrznej hĺbke. Nad úrovňou zeme a základovej platne vykúka len zvislá rúra.
vykopes zaklady,das chranicky do zakladu a zalejes betonom.Potom mozes dobetonovat DT tvarnice na pozadovanu vysku.Az potom mozes cez chranicky prestrcit vodu min 1m pod teren.kanalizaciu a trubky na elektrinu.Plyn v ziadnom pripade nesmie ist do zakladovej dosky.Ked je spodna kanalizacia hotova teren pod platnou vyrovnas hlinou a makadamom.Zasalujes das karisiet a mozes zalievat.
