Osadenie vaňovej batérie
Stretol sa niekto prípravou na osadenie vaňovej batérie na stenu ? Vodár inštaloval aluplastové potrubie a na vývody teplej a studenej vody na prípravu nenechal nástenky ale armatúru - ukončenie s vonkajším závitom /na dotaz prečo doteraz neodpovedal/. Ukončenie je uložené tak, že lícuje s obkladom. Ak sa s takým niečím niekto z Vás stretol poprosím o vyrozumenie. Neviem, či ukončenie s vonkajším závitom nemalo byť vysunuté o celú závitovú časť, tak aby batériu bolo možné osadiť na priamo. Alebo ide nejaký medzikus ? Tam by ale asi hroilo, že tleeso batérie alebo krytky nebudú priliehať na obklad.
Pripojenie bojlera ARISTO. Riešil niekto podobné napojenie /bez rozdielu typu bojlera/ na vývody z aluplastu ? Údajne vývody teplej a studenej vody - potrubie z aluplastu, je ukončené zátkou, ktorú možno uvoľniť stisnutím. Následne ba malo byť pripojenie buď za pomoci taviacich klieští alebo na závit. Privolaný vodár s tým nevedel čo s tým a vodár autor sa nehlási.
@cha16 strasny expert ten vodar co vam robil potrubie ten by sa uz vodarenskeho naradia v zivote nemal chytit namiesto nastenky s vnutornym zavitom dat vonkajsi zavit....
@cha16 Je to sfušované ,tu pomôže iba vysekať kachličky ,vybrať tie excentrické mufne a vložiť pred ne predlženie .Potom ich znovu nakrútiť aby trčali von,
@cha16 @cha16 @cha16 @cha16 @cha16 Toto by nemal byť problém ,založiť tam na tie rúrky prechody na závit a prepojiť to pancierovými hadičkami
A priamo predlženie 1,5 cm tam našrobovať by nevošlo ? Koľko je tam vôla od obkladu ? A hlavne premerať rozteč či je zachovaná . https://slov-aqua.eu/sk/predlzenia/18...
tiež by ma zaujímalo ako ten "majster " osadí vaňovú batériu na etážky v stene a či rozteč bude ok. Treba ho požiadať nech to namontuje 🙂
Ďakujem za rady, ohľadne osadenia batérie je to zrejme na to predlženie, dúfam že bude možné namontovanie batérie tak, aby doliehala na obklad. S tým, že budem musieť vysekať kachličku som už vyrovnaný, Predbežne som zameral rozteč cca 155 mm, takže sa budem musieť s tým "pohrať". Tí čo robili obklad, mi okrem iného zamurovali revíznu kachličku bez toho, aby odskúšali či odpad nezateká /MPB spol. s r.o Podturňa, Birková a Birka/ samozrejme pretekalo, Vo vani bola ešte ochranná fólia, nepomohli ani tri upozornenia. Kvalitu prác vidno aj podľa "odborného vykruženia" otvorov. A aj vodár bol z s. r. o. , domnieval som sa, že keď je s. r. o., tak tam by už mali byť odborníci, po ktorých netreba oprávku oprávky.
@cha16 Odfoť vnútrajšok toho závitu na batériu, poviem možno viac…
