Zdravim.
Ako ste osadili skrinu elektromera? Mam na mysli tu vysiu, nie co sa pripevnuje o plot ale s patkou co ide do zeme.
Zabetonovali ste ju alebo iba zahadzali hlinou a "dupali"?
Potrebujem ju totiz osadit ale teraz mam na tom mieste plechovu branu. V nej by sa dal vyrezat otvor aby boli dvierka pristupne zvonku. Neskor budem robit novy plot, brana sa posunie a dvierka skrine budu pristupne cez otvor v plote. Pocas stavby plota by ale asi bolo vhodnejsie tu skrinku posunut cca o pol metra, ci iba polozit na zem aby neprekazala. Preto by som ju teraz nechcel zabetonovat.
Kontroluje sa to nejako pri montazi elektromera?
@duzu, kabel je dost dlhy a nesiel by na doraz. Ide mi o to mat moznost posunut skrinu +-30cm pre presne finalne umiestnenie.
@jblaze nadobudol som dojem, ze skrina elektromera musi byt pristupna z ulice. tym padom ked ju nechcem celu mat v plote tak musi byt v plote prislusny otvor.
co som pozeral na nove domy, vsetci maju rozvadzacovu skrinu v plote, zvonka pristupnu. Kedze mne skrinu treba uz teraz a novy plot budem robit az neskor tak som eraz na pochybach ako to urobit.
Skrinka elektromera musí byť verejne prístupná, min od zeme 60 cm . Posun +/- 30 cm je možný v prípade, že to dovolí pblombovaný prívod. Za meracím zariadením je to čisto vecou vlastníka prípojky!
ja som mal skrinku meter pred plotom , vo vnutri sa na prívode urobila slučka asi 1,5m ked sa robil plot celu pripojku som vykopal umiestnil do plota a upevnil, do rozvadzača som dal odkaz "poprosím skratiť prívod" a ked po 10 r menili elektromer tak ten zablombovaný prívod skratili na mieru a bol pokoj
