Osadenie plynu, vody a elektrickej prípojky v jednom výkope
Chcela by som poprosiť o radu. Kopali sme výkop na osadenie plynovej, vodovodnej a elektr. prípojky hlboký 120cm. Viete mi poradiť, ako by mali byť vzdialené od seba, plyn a voda a či môže byť elektrický kábel vzdialený od vodovod. rúra cca 50cm. Ďakujem
@werastk Ja mam v jednej ryhe v hlbke 130 cm vodu, nad tym v hlbke 70 cm kanal a elektriku. Obec mi robila pripojku na vodu a kanal, tak mi to poradili. Elektrikari z VSE prisli urobit pripojku a povedali, ze to mam dat do tej istej ryhy. Len plyn som uz musel dat do samostatej, tusim 1 m od nej.
@werastk Podla STN 736005 v pripade subehu: el. kabel (NN) od vodovodu min 40 cm el. kabel (NN) od plynovodu (do 5 kPa) min 40 cm Vodovod od plynovodu min 50 cm NN kabel postacuje ulozit vo volnom terene do hlbky 70 cm (bez chranicky), resp 35 cm (v chranicke). Pod chodnikom postacuje hlbka ulozenia NN kabla 35 cm. Pod vozovkou resp. krajnicou je potrebna hlbka min 100 cm. Nevyhnutne je nad kablom osadit vystraznu foliu. Pekny vecer
Kopal som metrovu ryhu o sirke 50-60cm, na dne mam v jednom rohu vodu a v druhom plyn, na tom je piesok, potom folie, na to zem (spolu cca polmetra) a v strede nadtym je hlavny privod v chranicke a zase obsyp pieskom a folia. Kedze som potom este upravoval teren a navozil este hodne zeme, je teraz plyn aj s vodou v hlbke asi 150-200cm.. Vsetko som si kvoli dozoru pofotil a nebol ziaden problem s reviziou.
@dominik_boksansky Veľmi pekne ďakujem :-)
@stowasser Ďakujem Vám všetkým za odpovede. Ste super :-)
