Osadenie betonoveho stoziara
Ahojte, chystam sa osadit si betonovy stlp, vybetonovat "kocku" o velkosti 1x1 meter + 1.5 metra do zeme, dovnutra obsalovat valec, zaliat betonom a osadit doneho stlp a zasypat suchym betonom pozabudol som na nieco? Je potrebne nechat nejake miesto na vedenie kablu, pripadne zabetonovat aj chranicku? Je potrebne uvazovat uz pri betonoazi o uzemneni stlpu? Alebo sa takyto stlp neuzemnuje. Ako ste to zvladli vy? Vdaka.
Napísem ti štandardy VSD... 9m stĺp sa osádza do jamy 0,6x0,6x1,6m. Pri 10,5m stĺpe sa mení len hĺbka na 1,8m. To platí pre najjednoduchšie stĺpy, čo predpokladám bude tvoj prípad. Do jamy osádzame do liatého betónu plechovú skruž priemeru 47cm, hĺbka 150cm. Samotný stĺp sa v skruži obsype už len suchým betónom. Prípojkový stĺp určite nemusíš uzemňovať, na kábel tam v betóne kľudne nechaj ryhu podľa toho, kam ti bude smerovať kábel. Prikladám fotky pre predstavu, sú to ale väčšie jamy pre stĺpy väčsej dimenzie.
Presne takto som si to predstavoval zodpovedal si mi vsetky otazky, snad to niekomu do buducna pomoze :).
Odpoveď na príspevok od mi_t_is:
Ahojte, chystam sa osadit si betonovy stlp, vybet…
@mi_t_is My sme osádzali stĺpy do KG kanalizacných rúr a v vonkajšej strany zaliali betónom . Ak to boli stlpy na osvetlenie tak sme používali polovlhký beton a vtedy sme v prislusnej hlbke pred osadenim navrtali diery v smere vedenia a na prívodne kable pouzili cca 2 m kopoflex chráničky z kazdej strany . Cez tieto kopoflexi sme natiahli kable pre osadzani stlpu. Osadili stlp a zasadne zasypávali lamaným makadamom 4mm. S makadamom je jednoduchšia robota a stlp hned drží v smere ako ho obsypem. Tento spôsob ma jednu pridanú hodnotu......Ak chcem stlp zrušiť vysávačom vysajem makadam až ôplne dole a stlp ide jednoducho vytiahnuť. Na final sa potom spravila "okrasna" betonová obruba okolo stlpu.
@mi_t_is ako ďaleko je prípojka resp. HDS od hlavného vedenia?
Odpoveď na príspevok od lukino55555:
@mi_t_is ako ďaleko je prípojka resp. HDS od hlav…
@lukino55555 Ahoj, Stlpy medzi sebou priblizne 15metrov (od stlpu na ceste po moj stlp na pozemku) RE bude hned pri stlpe, od RE do domu to bude priblizne 8-10m.
Keď vidím, ako firmy, alebo priamo montážnici distribučnej osadzajú betónové stlpy, tak sa aj čudujem, že prvý vietor ich nevylomí. No a predsa držia celé desaťročia a nespadnú. 😅
@lukino55555 Ahoj, Stlpy medzi sebou priblizne 15…
@mi_t_is takže ak je prípojka bližšie ako 100 m od najbližšieho uzemnenia distribučnej siete nemusí byť územnený, no na škodu to nie je.
Keď vidím, ako firmy, alebo priamo montážnici dis…
@petersd práve že dnes sa k stĺpom sypú/lejú kubiky betónu. To staré stĺpy nezriedka vytiahneme bez kúska základu, alebo je tam doslova par furikov betónu 🙂
Odpoveď na príspevok od topfield:
@petersd práve že dnes sa k stĺpom sypú/lejú kubi…
@topfield No a čo je na tom zlé ???
@petersd zle na com? Nechápem. Len som popísal ako to bolo kedysi a ako teraz.
