Optika v byte
Dobrý deň, ideme rozvádzať nové elektrické rozvody a chcem vybaviť zároveň aj dátové zásuvky. Do bytu bude zavedená optika. Čo všetko potrebujem, aby v každej izbe môžem napojiť do zásuvky internet aj tv modem? Ďakujem vopred
@jaromirp ja moc nerozumiem otazke, vacsinou optika je predpripravena uz aj v starych bytoch, pripojka je v stene tam si potiahnes opticky kabel po byte kam chces a ten bude mat ukoncenie do tv...
Chcel by som mať ethernetovu zásuvku v každej miestnosti kde by sa napojil tv modem a zároveň internet
@jaromirp Stačia ti 2 sieťové zásuvky RJ45 v každej miestnosti. Ukončené budú v miestnosti, kde budeš mať prívod optického kábla, konvertor a switch .
@jaromirp fuha kamo tak to ries s nejakym elektrikarom, lebo na to vacsina bytov nie je prisposobena a to by sa asi muselo cele vysekat a natahat to v stene a urobit take pripojky.. a nemyslis ze je to zbytocne?
@legasi Však písal, že ide ťahať nové rozvody elektriny. Takže asi bude sekať tie steny...
@legasi preco zbytocne? Idu rypat do stien kvôli elektrike, tak potahaju aj ethernet. Daju ramik na zasuvky do neho zasuvky aj ma 240 aj na internet jednym vrzom. Kebyze neryju do stien, tak potahaju ethernet v listach alebo aj len tak na volno....
Sú tu staré elektrické rozvody, takze keď sa už mení elektrika vybavím aj sieť.
@chrobak7 ďakujem za informáciu, všelijaké som to študoval na stránkach len som nevedel čo mám presne nakúpiť
@chrobak7 keď budú zásuvky v 4 miestnostiach sú pri switch-och a konvertoroch nejake limity čo musím dodržať? A káble??
@jaromirp Dátovú zásuvku, najlepšie dvojitú. Napr. takúto: https://www.elampy.sk/28180-legrand-v... Alebo z tej série, aké budeš dávať vypínače a sieťové zásuvky.
Bytova rozvody urob z kabla Cat5 alebo Cat6 ktory natiahnes od miesta kde mas pripojeny opticky router, cize tam kde budes mat hlavny privod optiky do bytu. V izbach ukoci zasuvkou RJ45 a pri routery ukonci koncovkou RJ45 ktoru zapojis do routera a nepotrebujes ani switch ani konvektor.
@chrobak7 a ten switch a konvertor?
@madein1974 ďakujem tiež za radu
Na internet a na tv modem ide ten istý kábel?
@jaromirp Neviem, aké limity máš na mysli. Na sieť pripojíš kľudne aj desiatky zásuviek, len potrebuješ switch s dostatočným počtom portov. Ak chceš aj WiFi sieť, potrebuješ aj router. Na routri sú tiež dátové porty, ale zvyčajne len 4. Káble jednoznačne sieťové. Je len na tebe, aký typ. Môžeš dáť cat 5e, alebo cat6. Cenovo to nebude tak veľký rozdiel.
@chrobak7 tak pozeral som že switche sú v rôznych cenách a každý má iný popis
@jaromirp Tak polopate: - do bytu ti príde optický kábel, kde je optický signál. - tento signál potrebuješ nejako prekonvertovať na digitálny. Na to slúži konvertor. Ten ti poskytne poskytovateľ, s ktorým uzatvoríš zmluvu o poskytovaní služby. - Na konvertore sú zvyčajne 1 - 4 dátové výstupy. Tieto potrebuješ "rozmnožiť", aby si vedel napojiť každú zásuvku, ktorú v byte osadíš. Ak dáš dvojzásuvky a budeš ich mať 4, tak potrebuješ 8 portov. Na to ti bude stačiť kúpiť switch s 8 portami. - aby si mal doma aj WiFi, tak potrebuješ router. Ten zvyčajne tiež poskytuje poskytovateľ internetu. Na routri sú zvyčajne 4 porty. Prakticky nepotrebuješ mať stále zapojené všetky dátové zástrčky, preto možno ten switch nebudeš potrebovať. Tých 8 zástrčiek vybavíš tým routrom (4 porty) a aj konvertor bude mať nejaké dátové porty. Takže budeš mať internet v každej miestnosti.
Super, ďakujem za podrobný rozpis :-)
@jaromirp Najprv si urob tie rozvody a zásuvky. Potom uvidíš, čím ťa vybaví poskytovateľ. Možno ti prenajme nejaký giga router za nejaké 1 € a nemusíš ho kupovať.
Datacom, CAT6, STP, 2× RJ45, pod omietku je to použiteľné v mojom prípade?
@chrobak7 Datacom, CAT6, STP, 2× RJ45, pod omietku je to použiteľné v mojom prípade?
@chrobak7 či radšej Datacom Dátová zásuvka UTP CAT6 pod omietku 2454?
staci mat router v jednej izbe a mas net vsade
specialista na siete sa ozval :-D :-D :-D
@chrobak7 doteraz som mal za to ze opticky signal je digitalny :-p aby ho to nedoplietlo tak ten konvertor kde ma 5xRJ45 je Router to do coho ide optika a z toho metalika je optoprevodnik :-p z neho je potom napajany (datovo) ten router, ak vie ze bude potrebovat viac ako 4porty tak si moze kupit 8portovy router ak ani to nestaci tak 4port + switch
@zita19 Špecialista AJ na siete... :-D
@jaromirp STP je tienený, UTP je netienený. Ale myslím, že v byte je to jedno, ktorý si vyberieš.
@chrobak7 marne premyslam kde nie je specialista... uz aj na darlingy, akk som sa cerstvo dozvedela :-S Obavam sa, ze ak by som tu bola tema o hackovani 2x nahodenych dlhych stlpikov, dockala by som sa fundovanej odpovede :-D
@zita19 jak sa smejem 😅😅😅😅 to nehrozi o hackovani neviem nic
@santos950 kámo, len ono to vyzerá, že ty nevieš nič o ničom...
