Optika na stĺpoch
Zdravím, prečítal som si článok o Optike na stĺpoch. Pred rokom bola schválená novela, ktorá umožňuje optiku nadzemnou formou. Zaujímalo by ma, ak niekomu idú káble cez pozemok, prípadne má stĺp na pozemku, či musí dať súhlas, aby cez jeho pozemok išla optika vzduchom alebo bez jeho súhlasu mu môžu optiku osadiť cez jeho pozemok? https://zive.aktuality.sk/clanok/1521...
kable na stlpy montuje prevadzkovatel siete a od stlpa k tebe nic netreba
Otázka trochu iného charakteru, ale k téme. Akú chráničku na optický kábel natiahnuť od prípojnej krabice telekomu do domu? Chcem od nich, aby mi tam nastrelili optické vlákno a na konci dali optickú zásuvku. Z nej pôjdem už druhým tenkým optickým káblom priamo do routera. Môže to byť napr. aj Chránička opt. kábla 10/8 mm - žltá? Má význam tam ťahať aj metalický kábel? Ďakujem
mne povedali ze im je najlepsia trubka na vodu - PE, lebo je hladka a vedia do toho fuknut kompresorom a neda sa nejako extremne zalomit ako bezna rebrova chranicka. ale to bol iny provider ako telekom.
No áno, aj to je riešenie, tú tam chceme dávať každopádne, len si musím zistiť, či tam potom fúknu to vlákno aj s chráničkou alebo tú musím zabezpečiť ja.
zvycajne tam uz dalsiu chranicku nedavaju. ide tam kabel v obale z aramidovych vlakien a v takom tvrdom plastovom obale (dakedy sa to volalo aj ze pancierovy obal 🙂 ) a ten tam zafuknu a hotovo.
@palosi to rieši distribúcia , cez záhrady ide vzdušné vedenie jedine ak nie je miesto na ulici pri ceste, teraz je článok na žive.sk ako to robí VSD, na svoje pôvodné vzdušné vedenie dáva i optický kábel @erik8989 k čomu ti tam bude metalický kábel,ak bude optika až do domu?
@duzu k ničomu, nedám ho tam teda. Bude tam chránička (vodovodná, nejaký priemner 20mm +-
