Optika na dvore
Zdravim, cez dvor mi ide opticky kabel od telekomu a potrebujem robit zemne prace, ak si ho dam vytycit a nahodou ho pretnem budem platit, ci uz pokutu, alebo za opravu? Kabel vedie len ku mne nieje to verejna siet
Vytycenie bude drahsie, nez pripadna oprava
No preto sa pytam, lebo aj sused robil zemne prace 😄 , vytycene to nemal a za opravu platil 300€, tak tolko snad vytycenie nestoji
@xanderhell Akože takto ... Máte od Telekomu aj "internet" alebo tam proste máte len prípojku ktorú nevyužívate ? Celkom sa obávam, že Telekom nemá zákres, kadiaľ vedia optika po Vašom pozemku ... A silno pochybujem, že by na ten kúsok od plota po dom umiestňoval nejaké markre na detekciu ... Ako stará je to stavba ? Rok kolaudácie ?
Ak to nahodou preseknete a je to len vase vlakno, tak to sa da velmi jednoducho vytiahnut z chranicky a zasunie sa od krabicky z cesty do opravenej chranicky nove vlakno. Robota na 1-2 hodiny aj s kavickou.
@lubk0 optiku robili asi tri roky dozadu a viem ze chodil aj chlapik s takim kolieskom na rucke a zapisoval to a meral mi to aj vo dvore. Ja to nemam akoze od pripojky, ale ked davali hlavnu vetvu, tak ja som si to dal potiahnut az k domu, zhruba 20m @pier no ved to hej, ale ak mam dat zato 300euro ako sused minuly tyzden, tak by ma j***o
@xanderhell no najprv je treba podat ziadost o vyjadrenie o existencii siete (aj ked 100% vies ze tam ta siet je) a az nasledne si mozes podat ziadost o vytycenie siete. Vyjadrenie je myslim nejakych cca 15 eur minimalne podla sposobu ziadoti, vytycenie podla trvania, ale hodina a pol je za cca 100e ak to chces standard, tzn. pon-pia 7-15.00 hod, inak za dalsi priplatok. Cakacka na technika je cca 2 tyzdne minimalne, inak tiez za priplatok. Mozes si este doplatit aj dozorvanie kablov pri zemnych pracach, samozrejme tam je tiez hodinovka, myslim ze okolo 20e/hod. Na kolko je potom zavazne to vytycenie a co sa stane ked ti vytycia kabel a ty ho preseknes o meter vedla, netusim, teta na ich "help desku" nevedela a celkovo ta komunikacia s nimi tragedia. Riesil som to iste nedavno - prerabal som parkovisko pred domom kde som vedel ze v tych miestach cca ta optika je, ale po prehodnoteni vsetkych veci okolo toho som nakoniec vytycenie neriesil. Ale teraz spatne chvalim aspon pouzitie oranzovej folie cca 15cm nad kablom, pomohlo to 🙂 Ale robili sme si to rucne, ziadne stroje v predpokladanom mieste kabla, to este na info
@hockto čím sa dá detekovať optický kábel? naprenáša žiadne EM vlnenie, len uzavreté svetlo, dá sa zistiť vzdialenosť, no musíš poznať trasu
@duzu To ja neviem, na "sedlaka" som sa spytal telekomu, co mam robit, ked chcem riesit vykopove prace v mieste predpokladaneho vyskytu ich optiky a nechcem privelmi riskovat ze ten kabel bude nakoniec uplne inde a ho pretnem. Po vela spravach kym sme sa pochopili, my bolo povedane ze treba zaplatit technika, ktory trasu kabla vycisli s presnostou na 0,5m. Ci ta presnost ale bolo myslene v rovine X alebo Y, netusim 🙂 Ako som pisal vyssie, nakoniec sme ich nevolali, takze neviem ako to robia a zistovat to (momentalne a snad uz nikdy) nemam dovod
@xanderhell o akú pokutu ako sa jedná keď je to vaše vlákno? Maximálne znovu pripojenie za pár euro. Na vašom pozemku nemá čo mať kto inžinierske siete a keď tak o tom musíte vedieť a mať to zapísané ako vecne bremeno na LV. To že si vy pokazíte vlastný kábel nikoho nezaujíma a už vôbec vám za to nikto nemôže dať pokutu. Nechápem čo tu akože niektorí riešia že treba súhlas a dopyt o prítomnosti sieti od úradu. Je to môj pozemok a nemá tam nič také čo robit a ak áno tak ako hovorím museli by ste to mať ako vecne bremeno na LV.
@neutrino sused neplatil pokutu, ale 300e za opravu( asi mu to prisli opravit lietadlom 😄 ) Na lv ziadne bremeno nieje, ale naco mi to potom zameriaval aj na dvore, ked je to moj kabel?
@duzu Hľadáš markery, ktoré sa položia s káblom. Samozrejme nie pri domovej prípojke.
@xanderhell Ja ti neviem. Ked nieco taham/tahaju po pozemku, tak si to vymeriam, zakreslim, odfotim a hlavne dohliadnem, aby nad tym bola nejaka vystrazna folia. Potom nie je ziaden problem pri kopani. @neutrino ak je nahodou pozemok v extravilane, co je dnes pomerne bezne aj pri novych RD, tak nemusi nikto nic a trebars distribucka ti tam moze svojvolne aj elektricky stlp postavit.
@zefe a toto je v ktorom zakone zakotvené? Mám dom mám vlastný pozemok. Áno distribúcia môže v extraviláne obce aj bez súhlasu majiteľa vo verejnom záujme budovať svoju sieť. No ak už mám dom postavený a pripojený na IS tak asi nie som extravilán. Zas nepletme desať tém do jednej
@xanderhell ono to zase taka sranda opravovat nieje ako si kazdy mysli 🙂 ale lacnejsie je ist do toho, prip opravu zaplatit, ale popri pracach davat vacsi pozor
@shadowmilan a najhorsie na tom je ze to prekopnes aj motykou, nie to este bagrom. Uz som to vydel aj 30cm pod zemou a ja potrebujem vybrat okolo 40cm na celej ploche dvora
@xanderhell sak ked vies, ze suseda to stalo 300e a tym padom v pripade nehody by to stalo rovnako aj teba, tak si akurat vyhodnot mieru rizika, ci stoji za to zaplatit naisto nejakych min. 100-150e za vytycenie, ktore ti mozno nic vlastne neprinesie, alebo len teoreticky zaplatit 300e v pripade ze to seknete ja by som to napr pri teoretickych 300e neriesil, u mna som nad tym rozmyslal z dovodu ze som mohol teoreticky odpalit optiku pre viacerych ludi u nas na ulici a to by bola asi ina polozka za opravu a ostatne neprijemne veci okolo
@shadowmilan aky problem je nadpojit trubicku, zafuknut vlakno a spravit prevar? @xanderhell Tak niekadial Ti trubicka ide do domu nie? Tak to opatrnne odkopem a hned viem, ako je hlboko, pripadne ak je plytko, odkryjem trasu rucne a co je mimo, mozu chodit tanky 😀 a ak sa ti nechce, tak proste kop a nachystaj 300, viac moznosti nemas
@kejsix problém to nie je 🙂 Ale sieť patrí operátorovi ... Takže do ich stĺpiku nepustí hoc akého Jana zo zváračkou z vedľajšej dediny ... Pôjde tam normálne zmluvný partner ktorý ma pevne stanovený cenník a Telekom má na ňom príslušnú maržu ... Takže áno, s cestou tu kľudne môžu byť 3 kilá úplne bez problémov ... @xanderhell stále ste nepovedali, či to je len pripravená prípojka alebo máte už aj aktívne služby ... Ak to je len pripravená prípojka, tak to bude len trubička bez vlákna ... V prípade preseknutia to teda nie je žiadne problém a v podstate sa nič nedeje ... V prípade, že tam je živá služba, tak platí čo sa popísalo vyššie s tým, že opraviť Vám to môže len oficiálny servisný partner Telekomu ... Ak to bolo robené pred 3 rokmi, tak už predpokladám, že nejaké normy boli dodržané a teda, že tam minimálne tá zákrytová fólia a piesková obsyp sú spravené ... Takže pri ručnej práci by sa nemalo nič stať ... A hlavne, neverím tomu, že by ste si nepamätal aspoň približnú trasu kábla, keď sa robil 3 roky dozadu ...
@lubk0 Veď iste, ale technicky to nieje ziaden problem.
@lubk0 jasne, aj to vyuzivam... Chcel som skor vediet, ci tam hra nejaku rolu vytycenie, ci by potom aj tak bola suma za opravu 300e, lebo potom by sa to neoplatilo vytycovat, kedze este stovku by som dal za vytycenie a opravu hradil tak isto ako sused, ktory to vytycene nemal
@xanderhell záleží od prístupu firmy samotnej ... Ak Vám kábel vytýčia tak platí takmer u všetkých, že je to vytýčená trasa +- 0,5 metra ... Ak by ste kopali niekde "mimo" tejto trasy a aj predpísanej pol metrovej tolerancie a kábel presekli, tak zjavne bolo vytýčenie chybné a logicky by Vám mali opravu urobiť na svoje náklady ... Toto sa však deje naozaj len veľmi, veľmi ojedinele a aj to väčšinou pri starých sieťach. Ak sa však sieť nachádza tam, kde ju vytýčili a vy ju aj tak preseknete, tak logicky, žiadnu zľavu z opravy nedostanete ...
Inak vytýčenie kábla na dvore RD bude časovo náročné tak na max 0,5 hodinovú taxu ... To máte 30 Eur s DPH ... Dopravné náklady nepoznám, neviem kde majú najbližšie stredisko od Vašej adresy, ale je to 0,6 Eur za 1 km ... https://www.telekom.sk/documents/1017...
