Odpoveď na príspevok od mduro19:
Ahojte, da sa prosim vas opravit stary vodovodn… @mduro19 ako napísal @rudy1973, ale niekedy to nemusí pomôcť.. Ak je poškodené sedlo v spodnej časti ventilu, tak môže slziť.. Avšak nebude slziť von okolo zrvšku, ale do vetvy. Spodná časť sa dá tiež opraviť, existuje na to taká ručná frézka, čo zarovná sedlo, ale to asi nemá zmysel tu rozoberať.. Najlacnejšie je vymeniť obe tesnenia, t.j. spodné na sedle a tiež vrchné okolo vretena, to stojí pár centov. Ak si netrúfaš, alebo je príliš poškodený, tak potom ako napísal rudy, vymeniť celý zvršok.Odpoveď na príspevok od zicher:
@mduro19 ako napísal @rudy1973, ale niekedy to n… @zicher trufam si na to to nie je problem, len som si nebol isty, ze ked to rozoberiem, ci diely v nejakom obchode aj najdem, kedze to su stare ventily, ci tie tesnenia este niekde budu k dispozicii. do vetvy netecie, cize sedlo bude predpokladam faj, tecie okolo drieku ventilu, tej tycky ktorou sa otacaOdpoveď na príspevok od mduro19:
@zicher trufam si na to to nie je problem, len so… @mduro19 menil som pred mesiacom na 30 roč. ventile , všetko funguje OKOdpoveď na príspevok od mduro19:
Ahojte, da sa prosim vas opravit stary vodovodn… @mduro19 Môžeš kúpiť a vymeniť celý orech ventila. Jednoducho vyskrutkuješ vidlicovým kľúčom a našroubuješ celé nové jadro a máš to zas ako nový ventil. Cena jadra podľa mňa je však relatívne dosť veľká v porovnaní s kompletným novým ventilom. Akurát máš výhodu, že nemusíš ventil vykrúcať z trubiek, a nanovo rurky konopovať. Keď Ti to slzí okolo ucpavky, tak jednoduchá a účinná pomoc, bez akého koľvek rozoberania je: Vytoč ucpavkovú skrutku, natoč tam pár závitov tenkej lojovej šnúry a máš "nový ventil". 😉Odpoveď na príspevok od mduro19:
Ahojte, da sa prosim vas opravit stary vodovodn… @mduro19 cele to rozober a podla tesneni kupis nove v hocijakom dedinskom zleziarstve. Nieje to veda.Odpoveď na príspevok od mduro19:
@zicher trufam si na to to nie je problem, len so… @mduro19 Tak si kúp IBA zvršok a keď ho budeš meniť nezabudni frézou prebehnúť sedlo ak sa dá vymeniť tak vymeň aj sedlo, ak nie ,tak iba zafrézuj.. Po tomto budeš mať ventil ako nový..Odpoveď na príspevok od mduro19:
Ok, kupil som vrsky, chcem sa este spytat, tie te… @mduro19 netreba , len to doťahuj veľmi opatrne , je to cca 2,5 závitu ...
