Za mesiac, ćo máme nainštalovaný novy kondenzačny Bosch kotol, potrebujem každé 3-4 dni odvzdušniť radiatory, zasyčí 2-3 sekundy , ćo sa mi zdá už dlho, bežne, po nejakej oprave a napustení, sa system odvzdušnil tak za 10 dni po odvzdušneni 3-4 x.
@rudy2501 niekde na novom spoji ti nasáva vzduch ked ide čerpadlo, pritom tam voda nemusí unikať , dávali sa všade nové tesnenia na očistené potrubie?a neprerazilo náhodou niektoré dotiahnutím, odskúšaj vyšším natlakovaním vodou na spoje daj jar vidieť bublinky
@duzu v systéme ktorý je pod tlakom nasáva vzduch ? To snáď nemyslíš vážne. 🤔🤔🤔🤔
Skôr nebol systém dôkladne odvzdušnený, treba to poriadne odvzdušnovat a byť trpezlivý.
Jediný vzduch je v expanzomate, ktorý môže byť teoreticky prasknutý a odtiaľ sa to dostáva do systému. To je jediný zdroj vzduchu.
@miroslavmiba úplne vážne , no nasáva len ked ide čerpadlo a je umiestnené na spiatočke, ak by bola chyba v expanzomate ak vyberieš ventil tiekla by voda, mal som to na jednom odvzdušňováku bolo tam vidieť zavápnenie na spoji, vymenil som ho a odvtedy OK, existuje i prípravok na zatesnenie ak je ozaj len veľmi malý otvor, voda tam netečie no vzduch nasaje
@duzu ak by platilo, co si tu napisal, tak cerpadlo by nasavalo vzduch aj cez odvzdusnovaci ventil pri jeho otvoreni. A ver mi, to sa to nedeje 🙂
https://sk.wikipedia.org/wiki/Termody...@rudy2501 novy system (casto zle napustany) obsahuje kopec vzdusneho kyslika, ktory musi prec. Preto sa system napusta po castiach a pomaly a treba to vediet. Ak ste to napustili ako je obvykle na SK, tak len odvzdusnovat a dopustat. A kontrola expanzomatu. ALebo uplne vypustit a napustit tak ako treba.
@mgx@miroslavmiba , duzu vychádza z úvahy, že pred expanzomatmi boli tlakové nádoby, ktoré si prisávali cez "gumový ventil" vzduch do nádrže. Rovnako môže pôsobiť poškodené tesnenie, len jedným smerom prepúšťa vzduch
@mgx lenže ja mám starý systém už viac ako 30 r s expa žiadny zásah som nemal, jednoducho sa prejavila netesnosť , zavzdušnil sa najvyšší radiátor, no chyba bola na inom, bolo tam vidieť zavápnenie no voda tadiaľ nevytekala, len sa odparovala
Može to byť aj tym, ze "nova voda" je nasytena kyslikom, a možno aj tym, že som pridal TOPECOR prisadu a ešte reaguje so systemom a vznikajú plyny? Predtym sme mali otvorenu expadzku...
... este jedna prakt. otazka, rano, ked zapne kotol na norm. režim o 4:30, cca po 5 min. rana do systemu, vždy do 1.radiatora najbližšie ku kotlu ( v spalni 😄) ako keby ste buchli z hasakom, 1 max 2x, ked zaćne prudiť tepla voda z kotla do radiatorov... cez den sa to už nevyskytuje,resp. len take ťuk, ťuk, ťuk, ale to robilo aj pri starom kotle, lebo je mi jasne že vznika rozpätie kovu, hlavne pri prechode cez strop a podlahu( kovove rury a rebrove radiatory)
myslel som ten TOPEKOR, ktory si uviedol cca 3 prispevky dozadu.
Ze ci sa cloveku oplati hrat s tym, ci to naozaj chrani vykurovaci system zvnutra, rozpusta usadeniny atd atd?
Topekor, používam ako inhibítor do vody v kúrení, niekedy som to nepoužíval, odporučil mi to kurenár , pri výmene radiatorov , pri vypustní si všimol výrazný kal a zápach vody, mali sme otvorenú expanzku na pôjde , systém máme veľmi starý, kovové radiatory a rúry , je veľa užitočných diskusíí o úprave a sledovaní viacerých parametrov vo vode , ochrane pred koroziou a čerpadla , čo ja však nemám šancu dosiahnuť, taký ideálny stav pH, volné častice ... tak používam tento prípravok, ktorý je aj cenovo veľmi prístupný ....
@ondro81 strucne: z dola hore, pomaly, po vetvach, odvzdusnovaky otvorene (alebo najlepsie uplne zhodeny opacny ventil na radiatore) a dovtedy, kym netecie cista voda (nie vzduch s vodou). Ak to robis dobre, pekne sici vzduch. cerpadlo kotol vypnute. najhornejsi radiator u mna davam vzdy automaticky odvzdusnovak.po napusteni par programov odvzdusnovania (baxi to ma v navode), sledovat tlak a dopustit ak treba.
@rudy2501 Ten Tvoj "radca" - kúrenár to bol akože riadny, normálny remeselník? Alebo vypúšťal prvýkrat v živote vodu zo systému na Tvojom dome a prekvapil ho jej vzhľad, pach? Poviem ti, ľudia niekedy radia totálne bludy, často len preto, lebo si prečítali v drogérii pri pokladni reklamu na prípravok. A už ho propagujú aj oni.
Demontoval som aj vyše 50-ročné potrubia, ktoré fungovali bez akejkoľvek chémie, a trubky boli zdnuka ako nové.
@petersd cely naš system je z hrubostennych kovovych rurok, od 1/2" po 5/4", radiatory plechove rebrove 30 rocne, niekedy sa to neriešilo, voda v systeme aj vrela ( drevo, uhlie), nastávala vnut. korozia ktoru nikto neriešil v kotli na pevne palivo bez čerpadla a elektroniky, expanzka na põjde-otvorená, ked sme rury rezali, veľke množstvo husteho kalu. Teraz tie tenučke, tenkostenne rurky z Aluplastu, elektronika, čidla, nizkoteplotne kurenie...
@rudy2501 Ak sa nepohneváš, dovolím si Ťa trocha poopraviť. Takmer na 100% ste v systéme UK nemali doma "hrubostenné" trubky, ale štandardné bežné bezešvé oceľové, tzv. kúrenárske. Hr. steny okolo 3,6 - 4 mm, záleží podľa dimenzie trubky. Jednoducho také, aké sa na ústr. kúrenie používali všade dookola.
Môže Ti voda v trubke hoc aj vrieť, toto vôbec nie je podstatné, zavodnená trubka z dnuka takmer nekoroduje !!!... Problémom môže byť len prípadná tvorba vodného kameňa, ktorá však vôbec nehrozí v systémoch, kde sa voda často neobmieňa (napr. systém ÚK v RD).
A ten čierny kal? Áno, ten v rúrke je a on je absolútne neškodný voči oceľovej trubke, paradoxne ju aj chráni pred mikrokoróziou a nedovolí ani príp. usádzaniu iných mikrousadenín. Je to kal z olejových látok, ktoré v trubkách zostali ešte z procesu výroby. Niektorí fajnšmekri nechceli mať v systéme ani ten kal, nuž systém sa prepláchol na to určenými odmasťovačmi a bolo vybavené.
To, že dnes nové materiály, nové technológie, (niekedy aj úspornejšie), tak to beriem,... ale žeby som menil funkčný systém len kvôli strašiakovi, že mi trubka, či radiátor prehrdzaveje z vnútra?... Alebo ako jeden kolega tu na fóre išiel tvrdiť, že napr. 25-ročné panelové plechové radiátory sú hodné už len do šrotu ?...
Toto všetko je podľa mňa len paranoja... 😉
@petersd ano cely system ma 52 rokov, bol konštrukčne upraveny na pevne palivo, pred 25 rokmi sme prešli na plyn, Leiber 24kW, bez upravy systemu, expanzka otvorena a velke mbožstvo vody v systeme ( cca 250 litrov) spotreba plynu aj po zateplení v r. 2000, 5cm polystyren, bez vymeny okien, bola cca 4000m3, termostat bol na 21st., obytna plocha 220m2, teraz vymena za KK Bosch 30kW, uzavrety system, ale pôvodne aj 5/4" rury, v izbach 1", len plastoAl od kotla z redukciou na 5/4" rozvod v pivnici, spotreba klesla o cca 30%, pri kureni na 21,5 v referencnej miestnosti...
