Dobrý deň chcem sa opytať či ma niekto skusenosti s odvetratim technickej miestnosti bez okien odťahovym ventilatorom. Technicku mam malu 2,5x2 m. Aky ventilator zvoli respektive aj aku spatnú klapku. Nebude sa vytvarať kondenz pripadne nejake tepelne mosty ? Ďakujem
@peterr66 kondenz, to zavisi kde bude odvod, spatna klapa by mala byt samozrejmou sucastou. Inac sa riesi odvetranie cez mur, inac sa riesi odvetranie cez strechu nad stresnu krytinu. O odvetrani do podstresneho priestoru (tak oblubenom u babrakov zhotovitelov) ani neuvazuj, odvetranie musi ist do exterieru
@zita19 ano cez stenu som myslel. Spatnu klapku by mal obsahovat ventilator ale či netreeba zvolit este jednu nejaku paronepriepustnu alebo nieco podobne. Pytam sa na skusenosti ci niekto ma taketo riešenie
@peterr66 aku paronepriepustnu klapku mas na mysli? Vsak potrebujes dostat vlhkost z domu. Urobis dieru v stene, das tam vzduchovod vyspadovany smerom na fasadu aby odtekal kondenz, do vnutra das dobry ventilator, za neho spatnu klapku, najlepsie kvalitnu silikonovu aby neklopala alebo automaticku ovladanu ventilatorom aby ju vietor neotvaral, na vystup cez fasadu das vyfukovy clen s mriezkou proti hmyzu. Ventilator vyber s casovym dobehom alebo tam daj casovy ovladac, ktory ho bude zapinat v stanovenych casoch.
Otváram staršiu tému....neviem prečo, nechce sa mi ťahať potrubie cez parozabranu, izoláciu, potom skridlu. Nemám v kúpeľni urobenú prípravu na ventilátor.
Ak urobím stropný, mám v priestore medzi SDK a izoláciou veniec, t.j. môžem do neho vŕtať napr. Otvor 100mm?
Alebo urobiť stenovy a tým pádom pôjde pod SDK a môže ísť von cez tvarnicu.
Alebo fakt zvoliť riešenie cez strechu?
@terry25 Ja osobne by som do venca neodporúčal vŕtať.
Ináč, aj na svojom dome mám odvetranie urobené do podstrešného priestoru. Podľa jedného tunajšieho diskutéra, údajne tak robia "babráci zhotovitelia"... ja ale za 28 rokov fungovania nebadám žiaden problém a urobil by som tak znova.
@petersd aj to je možnosť. Ale záleží, aký ten priestor je, oni to zatracujú kvôli tomu, že tam ide vlhkosť.
Totižto parozabrana nie je 100% nepriepustná a preto sa robi v hrebeni strechy vetranie, detto pod fóliou by mal byť prísun vzduchu (ja to mám zabednene XPS), aby sa odvetrala vlhkosť z izolácie.
A čo sa týka venca, tiež sa mi zdá blbosť to vŕtať a oslabovať 🤔
Pripojím sa k tejto téme. Prerábam momentálne "zimnu" zahradu a chcel by som tam namontovať odťahová ventilator aby mi ťahal horúci vzduch vonku. Chcel ventilator viem umiestniť do najvyššej časti. Existuje ventilator s termostatom kde nastavím teplotu pri ktorej má zapínať/vypínať alebo viem na obyčajný kúpeľňový takýto termostat domontovať. Dakujem
@fugas20 Klasický kúpeľňový ventilátor s termostatickou funkciou som nenašiel. Sú jedine potrubné ventilátory so zabudovaným termostatom:
https://www.dalap.sk/ventilator-potru...
ale príde mi to dosť drahé riešenie, lebo by si musel urobiť nejaké potrubie, do ktorého by si tento ventilátor zabudoval.
Jednoduchšie je kúpiť samostatne ventilátor a do miestnosti umiestniť termostat. Len pozor, ten termostat musí byť dvojpólový, t.j. pri dosiahnutí určitej teploty musí mať konektor zapnutia. Zvyčajne termostaty spínajú pri nejakej spodnej teplote a pri dosiahnutí určitej teploty vypnú (napr. v prípade teplovzdušného ventilátora).
Našiel som aj sadu - ventilátor a termostat:
https://www.kupsito.sk/i/12058130370/...,
len ten ventilátor má iba 150 mm, čo mi príde na odvetranie zimnej záhrady malé. Stačí si kúpiť len ten termostat:
https://www.eltrox.sk/prislusenstvo-p...
a dokúpiť nejaký výkonný ventilátor. Ak chceš teplotu nastavovať presne, treba kúpiť digitálny termostat. Ja mám v izbách takéto (dajú sa zapojiť spôsobom NO aj NC):
https://pergamikupelne.com/prislusens...
ale kúpil som ich cez Aliexpress za 20 €. Pozerám, že tu sú dosť predražené.
Z Aliexpresu ti stačí takýto:
https://www.aliexpress.com/item/10050...
a k tomu ventilátor, aspoň 20 cm priemer:
https://www.dalap.sk/priemyselny-vent...
Otázne je ešte, odkiaľ budeš do miestnosti ťahať studený vzduch, aby ju ochladilo. Alebo ten ventilátor bude tlačiť do miestnosti vzduch z exteriéru? Potom tú miestnosť v lete veľmi nevychladíš.
@chrobak7 budem tlačiť len vzduch vonku. Ide mi o to aby tam prebehla aspoň výmena vzduchu. Vieme ze to tam nezchladim.
Mam starý termostat od kotla s displejom. Ale tak to nemôžem pripojiť sériovo cez termostat🤣
Ventilator musí mať nejaké relatko a svorky na termostat ci?
@fugas20 Nerozumiem , čo sa pýtaš tým "sériovo cez termostat"? A tiež nerozumiem otázke o relátku a svorkách?
Však medzi prívod napätia a ventilátor dáš termostat. Ten zopne napätie v prípade zvýšenej teploty a tým sa zapne ventilátor. Tam žiadne relátko nepotrebuješ. Veď ten termostat je v podstate relé - ak je teplo, tak zopne, ak sa vychladí, tak sa vypne. Jedine, keby si chcel chod ventilátora nejako časovať.
