Prerábame starý dom a máme v ňom oceľové a medené plynové potrubie (dve vetvy). Poraďte mi prosím, ako mám postupovať pri jeho odstraňovaní. Plyn je samozrejme vypnutý a všetky spotrebiče odpojené a vyhodené. Potrubie je este pripojené k plynomeru. Môžem ho odskrutkovať? Čo potom? Potrebujem ho rozrezať karbobrúskou. Ďakujem.
vypnes plynomer, nechas odvetrat, karbobruskou prerezes, ocistis rez, vyrezes zavit, loctite + lepidlo, mosadzne viecko, skuska ci neunika plyn ani po natlakovani.
praca pre niekoho, kto vie ako s plynom.
https://www.pvmsystem.sk/mosadzne-viecka
To odvetranie - potrubia maju 11m a Y 14m a 12m, to by som mal po odpojeni od plynomeru do toho niecim fukat? Sam ten plyn predsa nevyjde, ci?
To viecko treba na ten plynomer?
Nove vedenia nam urobi kurenar (este nemam), to nepotrebujem, ja len odstranujem stare, co nepotrebujeme.
@waldo_ zatvoriš ventil za plynomerom, odpojiš spotrebiče komplet a nechaš tam ventil otvoreny počkaš den aby sa odvetralo a potom odrežež za plynomerom trebars aj ručnou pilkou . Potom už bude cez tie trubky prefukovat len vzduch a v pohode možeš rezat ako chceš.
@1gugu sprostosti.vzduch v žiadnom prípade .original by bolo odmontovať na plynomeri (SPP ak su tam plomby).konce na potrubí otvoriť.Mal by si to vyfukať dusikom,potom flexka v kľude..samotný plyn nevybuchuje,najhoršia je koncentrácia plynu so vzduchom
@waldo_ robil som rovnaku vec asi pred 3ma rokmi preto realne skusenosti. odrezal som asi 50cm od plynomeru (zavreteho), dalo by vymenit priamo od plynomeru, ale naco riesit znovu plombovanie. odvetranie staci par hodin. viecko som dal preto, lebo plynomer je verejne pristupny a ak by niekto pustil plyn na plynomere (kludne deti alebo nejaky iny pako), tak tam mas unik plynu na otvorenom potrubi- potencionalne dalsi presov... plyn/voda/elektrika nema rada polovicne riesenia.
plyn aby nevybuchol pri karbobruske aj pri vyfuknuti plynu -to neni ako vykypene mlieko aak ti plyn pojde k plynomeru,treba platit za dopravu plynu k plynomeru to nreni len tak
@dedo758 keď si taký múdry,prečo na prepojoch,odpojoch,blendovani plynu je povolené vyfukovat len dusikom? A minulý týždeň som prekladal 3 ulicne regulacky a keby som začal so vzduchom tak ma zavrú a zoberú mi licenciu..
@daralbajda Neviem prečo. Ale uvažujem logicky. Vymieňame v panelákoch stúpačky, aj plynovú. Zavriem stúpačku. Odšróbujem zátku na kalníku, plynomery z bytových rozvodov. Nevyfukujeme, vyrezávame...
Dakujem vam. Ja to necham niekolko dni prevetrat a pre istotu prefukam vzduchom. Bojim sa, ze keby som nerobil nic a zarezem do toho niekde v strede (vedenia su podla mna dost dlhe) tak mi to buchne, lebo tam este bude plyn. Dusik nemam, tak asi napojim vysavac na odpojenu trubku pri plynomeri (budem nasavat) a necham bezat pol hodinu - plynomer mam pri dverach garaze, necham ich otvorene.
