Ahojte strechaci chcel by som sa spytat ci mate skusenosti alebo rady ako daleko resp. minimalna vzdialenost vsakovacej jamy od studne..
podotykam ze vsakovacia jama len na dazdovu vodu, ziadne splasky ani zumpa...
Bude 8 m postacujuca?? tam kde ju chcem ja umiestnit je v miernom spade, takze prebytocna voda sa teoreticky odraza smerom prec od studne, nie smerom k nej...
DAKUJEM za kazdu radu
PS: podlozie je samotny IL....
@pluvko generalne sa neda povedat, je tam viacero faktorov. Napr u nas su studne na pitnu vodu hlboke 12-15m, a vsakovacie jamy sa robia max 2,5m hlboke, lebo potom je tam hruba nepriepustna vrstva ilu a nemalo by vyznam kopat hlbsie.
Co sa tyka vzdialenosti medzi studnou a jamou, tak na jednej z prednasok nam povedal vodohospodar jednej zo slovenskych bani, ze to raz testoval a uz 4m vzdialenost dokazala neuveritelne prefiltrovat vsakovanu vodu, velmi vsak zalezi od podlozia.
@pluvko
ako pisali nadomnou záleží na konkretnych podmienkach. hlavne na tom ako hlboko je voda
ja mam vsakovaciu jamu cca 5 m od vrtanej studne.
ale prvá voda je v hlbke 9 metrov a studna hlboka 18 metrov
ak by bola voda vysoko tak studnu radšej dalej
tiež mám ilovitu pôdu a kedže nemam priestor na povrchove vsakovanie urobil som vsakovaciu jamu z paliet
viac foto v mojom albume - dokončovačky
@jan45@peto2@stowasser
Ahojte skuste poradit realne ci to tak mozem spravit...
Na obrazku dom a dookola pozemok...ciernym su vyznacene planovane potrubie..to by ustilo do 2 IBC kontajner, ktore by boli medzi sebou prepojene..sluzili by ako zavlaha a v pripade velkych dazdov by som ich vedel pohodlne cez ponorne kalove cerpadlo vycerpat von...tie 2 IBC po kazdej strane pri naplneni by ustilo do potrubie, ktore by odviedlo prebytocnu vodu do odpadovej ryhy..tu ryhu by som spravi cca 50cm hlboku a cca meter siroku a cca 2 m dlhu...obe tie ryhy su vyssie ako susedov pozemok a v susednom pozemku vedu 2 prirodne rigoly, ktore by prebytocnu vodu poprípade odviedli prec kebyze sa dostala na povrch...
ryhu by som vystlal geotextiliou a dal don kamene frakciu 16-32 ( poprípade 32-64´) a zakryl to zeminou...
Co myslite moze to tak byt???
chcel by som to tak riesit z dovodu ze pozemok ja sami nepriepustny il az do 20m hlbky a mozno aj viac takze velke vsakovacie diery asi nema zmysel robit....tak isto kebyze ich dam vsetko do rohu okolo cca 8m od studne a 15m od domu tak to je cca 55m rur kde prevysenie koli spadu by bolo okolo 80cm a potom az samotna diera...
diky za kazdy postreh
@pluvko neposudzujem pomery, len konštrukciu. Geotextília sa nedáva pod kamene ale na kamene, aby sa nazanášali presakovanou vodou. Ale široká a plytká ryha je dobré riešenie. Pri bežnom daždi (2,5cm) naprší na dom cca 4 m3 vody
@jan45 Vidim ako sa mi sprava il na povrchu, tak isto v studni v skruziach a celkovo...nema zmysel to zbytocne davat hlboko, nehovirim o tom ze v pripade 2 tyzdnovych dazdoch mam spodnu vodu cca 30cm pod povrchom....alebo to nemusi byt spodna voda len povrchova nema kam odtiect...
preto si myslim ze to je najlepsie rozhodnutie..
nebojim sa ze sa to odbije k domu, pretoze pod stablonom mam sucho aj ked kopnem hlbsie je tam sucho..proste il drzi neskutocne tu vodu...
preto si myslim ze toto je najlepsie mozne riesenie..tak isto v pripade prívalových dazdov ponorne kalove cerpadlo na spinac zapnem a budem jednoducho vodu posielat dalej cez rigol prec...takze nejake extra povoden primarne nehrozi..
dom mam vydvihnuty nad povrchom o 2 DT takze nemalo byt sa domu nic stat....
co mysliste?? alebo ako by ste to riesili vy v mojej situacii?
