Priatelia, dostal som sa k problematike v mojom rozostavanom dome a sice, ako spravit odpad, hlavne ten z WC? Kedze dom ma vzduchotesnu vnutornu schranku, komin a ani ine odvetranie na ktore sme zvyknut nie je mozne. Mam na mysli komin a ine obdobne odvetracie sachty. Chcem sa vyvarovat tomu, ze ked splachnem, vycucne mi vsetku vodu z wc. Jedno riesenie poznam a sice, na vyvod odpadu z wc namontovat Y a jedna trubka pojde do kanalu a druha smerom hore a po pol metri bude ukoncena nejakou klapkou. Je toto jedine spravne riesenie ?
nvm ako by si dostal teras von ruru do dakej sachty ak uz mas hrubu stavbu skus daco vymisliet hlavne si odvetranie neukonci na povale je to mordor :-D
@zero07 ries to klasickym odvetranim stupacky cez strechu a pohoda. Ja som to tak spravil a vzduchotesnost mam 10 x lepsiu ako je pozadovana. Vycucnutie syfonu pri spravne nevrhnutom odvetrani nehrozi a riziko smradu nulove.
@zero07 a akú chybu spravíš klasickým odvetraním (zápachová uzávierka, komín na streche, privzdušňovací ventil-ak chceš...) To chceš tým domom lietať do stratosféry? A vzduchotechnika by tiež nemala vytvárať tlakový rozdiel ktorý ti vysaje vodu.
@zero07 a ako riesis vchadzanie a vychadzanie z domu? mas nejaku pretlakovu medzikomoru? pytam sa preto, lebo z obsahu tvojej otazky "...dom ma vzduchotesnu vnutornu schranku..." sa zda ze pri nahodnom aj kratkodobom (napr pri tom wc) uniku/vniknuti vzduchu dom exploduje/imploduje. :-D
@zero07 tak ako ti už radili stačí klasické odvetranie kanalizácie vyvedené stupačkou na strechu, mám to tak rovnako riešené a žiaden problém aj pri extremnej vzduchotesnosti :)
Ahoj. Vzduchotěsnost baráku nemá nic společného s větracím a přisávacím potrubím, kterým musí být ukončena kanalizace. Vývod je vždy nad střechu. Pouhý přisávací ventil je také řešení, nicméně ten umí akorát vyrovnat podtlak v potrubí. Přetlak to nevyrovná a pak dochází k probublávání smrdutých plynů z kanalizace přez sifony do interiéru. Kdo chce bezpečné, blbuvzdorné, laciné a v podstatě nezničitelné řešení, tak tu trubku nad střechu vytáhne. :-D
@ja_michalko to ze bude vzduchotesny znamena, ze vsetok smrad sa bude drzat v dome. Vchadzanie do domu a vychadzanie bude len cez tu spominanu stupacku... ci ? to som este neriesil...
