Odpoveď na príspevok od zita19:
Nemas tam zapachovu uzavierku, pojde ti smrad z k… @zita19 mne sa zda ze je to zapojene na podomietkovy sifon... Inak kotol zvykne mat svoj sifon, na pracke staci spravit sifon priamo hadicou a je vybavene....Odpoveď na príspevok od ondrej12345:
Zdravim, chcel by som sa opytat, ci je v poriadk… @ondrej12345 Nie je to najlepšie riešenie, ale aj ja to mám tak. Niektoré kotly majú do jednej hadičky zvedený okrem kondenzátu aj poistný ventil, tak tam by to malo byť pripojené cez odkvapkávací lievik https://www.baustore.sk/alcaplast-lie... Dôležité je, aby vnútri v tej "rozbočke" bola na vývode od kotla spätná klapka - odskrutkuj matku a nakukni dovnútra (taká čierna). Ak nie je, treba kúpiť takú s klapkou (-ami)...Odpoveď na príspevok od ondrej12345:
Zdravim, chcel by som sa opytat, ci je v poriadk… @ondrej12345 Máš to takmer OK, nekomplikuj si život. Riešiť to budeš, až potom, keby náhodou bol nejaký problém... ale on nebude, to mi ver! Musíš ale ešte urobiť zásadnú úpravu! Otoč tú Y-tvárovku, alebo prehoď hadice tak, aby kotol bol napojený zo spodu a práčka z vrchu. Tak, ako to máš teraz, Ti bude kondenz z kotla stekať do hadice práčky. (a do kanálu to pôjde, až sa to všetko v práčke zaplní) 🤣🤣🤣Odpoveď na príspevok od ondrej12345:
Dakujem vam vsetkym velmi pekne za rychle odpoved… @ondrej12345 Netreba nič prehadzovať, len v tej rozbočke skontroluj tie spätné klapky...Odpoveď na príspevok od ondrej12345:
Dakujem vam vsetkym velmi pekne za rychle odpoved… @ondrej12345 Keď to prehodíš, budeš to mať zicher. Je to sekundová záležitosť a nič Ťa to ani nestojí. Nespoliehaj sa na klapky. Ak ich tam máš a aj fungujú, prehodením hadíc nič nepokazíš, ... ale ak ich tam nemáš, (alebo nie sú v poriadku) tak prehodenie hadíc zjedná nápravu. Zvuky z kotla pri vypúšťaní práčky si nevšímaj, to sa len tak prenáša po odpadovom potrubí. Tá voda v Tvojej práčke je kondenz z kotla, ktorý pretiekol - aj naprik klapke, ak tam vôbec nejaká je. A pozdrav vodára, ak tvrdí že je to OK....
