Ahojte, idem si po radu.
Okolo susediaceho pozemku ide nadzemne vedenie VN do 35kV - mam zakreslenie od distribučnej spoločnosti. Čo ale nemam je vzdialenosť ochranneho pasma, ktore pravdepodobne zasahuje aj do mojho pozemku. Viem že bežne je to 10 m, pri vedeni so zakladnou izolaciou je to však iba 4m. Ako ale mam vedieť, či dane vedenie ma "zakladnu izolaciu" alebo nie? Jedna sa o izolaciu "lana"? Voľným okom to je len veľmi ťažko vidieť. Alebo ta "zakladna izolacia" je nejaky system zavesenia lana na stĺpe?
Ak si nedam rady, skusim kontaktovať distribučnu spoločnosť o vyjadrenie k danemu vedeniu, takymi informaciami by hadam mohli disponovať.
(prikladam foto 2 stlpov)
Ďakujem za každy prispevok.
@stefan_folvarcik no lebo vidno, ze to je cisty vodic. Toto iz musi vidiet aj laik. Ved su tam spojky hlinikove napr. Vodic s izolaciou by bol uplne inac uchyteny. Kks.
Izolacia je vacsinou vidiet ako taka “penova/plastova” trubka do ktorej vodic niekde vchadza. Ked tam ta trubka nieje, je to neizolovane vedenie.
BTW. Izoluju sa kable ima vtedy, ak o to niekto poziada alebo mozu niekomu hrozit (praca na streche atd.) a potom sa to dava dolu zase 🙂
