ahojte. mame novostavbu a pri nej vrtanu studnu, na ktorej je plastova sachta. tuto sachtu som zospodu oddrenazoval, a je komplet zasypana, ale nepovedal by som ze uplne dokonale. nakolko chceme na buduci rok tam kde sa nachadza pristavit k domu podpivnicenu terasu, kde bude nakoniec studna premiestnena. veko sachty som este podlepil 20cm polystyrenom, ktore ho dokonale utesnuje. myslel som si ze takto zabezpecena studna by nemala pocas zimy zamrznut, no tento tyzden bolo u nas po prvy krat 0 stupnov, a v studni kde mam tepelomer dosiel chlad dost nizko, na 3 st. a to som myslel ze priestor v sachte by mohlo ohrievat z casti aj geotermalne teplo, kedze voda vo vrte ma cca 12st. mam obavy ze v zime tam urcite v potrubi zamrzne voda ale prerabat sa mi to cele kvôli jednej zime nechce. preto mam otazku, ci neexistuje nejaky origo elektricky ohrievac, ktory by pomocou termostatu udrzoval v sachte teplotu na minimalne 5 stupnov, ale zas aby nestal sto a viac €. uz som nejake pozeral a su alternativy, ale nic nie je original na tento ucel... resp ine rady, ktore nebudu stat moc namahy a penazi taktiez ocenim.
@yakkuza Ako už bolo poradené - pozakrývať.
Alebo ak chceš mať naozaj istotu, že tam nebude mrznúť, môžeš to vyriešiť - ak tam máš elektrickú prípojku - tepelne spínanou zásuvkou:
https://www.okmarket.sk/termostaty/el...
na ktorú napojíš obyčajný teplovzdušný ohrievač za 10-20 €. Ak by teplota klesla pod nastavenú hodnotu, spustilo by to ohrievač.
Ak tam elektrinu nemáš, stačí tam natiahnuť predlžovačku.
jasne, to su super rady. skusim najskor s tym pozakryvanim, a potom ked nepomoze(nepredpokladam) tak by som siel do toho riesenia so zasuvkou. videl som ich ale od 50€ hore. zasuvku nemam, ale kabel ano, kedze napajam cerpadlo. spravit ju tam teda by nemal byt problem.
dakujem pekne...
Doma mám trativod z dvoch skruží, je to prikryté doskami.
Minulú zimu som tam zvykol pozrieť, ale voda tam nezamŕzala ani v mrazoch. Hĺbka je cca 1,5m pod úrovňou zeme.
v šachte na vodu mám na potrubí izolácie z OBI hrúbka asi 3 cm a vodomer obalený vlnou ked napadne sneh je tam i meter s okolitých chodníkov a vydrží do jari
