Zdravím. Poslednú dobu sú na dennom poriadku niekoľkosekudové výpadky el. energie. Často niekoľkokrát po sebe sa po pár sekundách zapne a vypne elektrina. Deje sa to v celej obci. Aj nášho starostu to už s....e , lebo v obci to tiež robí značné škody. Písal aj sťažnosť na SSE distribúciu, nakoľko to začalo diať po spustení novej vetvy vysokého napätia. Táto nová vetva má v sebe údajne ochranný systém ,ktorý pri hocičom odpojí energiu. Distribúcia to zatiaľ ignoruje. Veci, tieto výpadky resp niekoľko sekundové zapnutia vypnutia nerobia dobre citlivej elektronike, atď ( pred dvoma mesiacmi mi takto odpálilo nie zrovna lacný termostat). Chcem sa Vás, skúsených elektrikárov, či existuje nejaký ochranný prvok, ktorý by sa zapojil do rozvodnej, resp. elektromerovej skrine, ktorý by zareagoval na takéto kolísanie a a odpojil napájanie do celého domu. Ďakujem za odpovede a rady.
@ascedant " ktorý by zareagoval na takéto kolísanie a a odpojil napájanie do celého domu" - toto si myslel tak, ako si napísal? Lebo si vlastne napísal, že keď vypadne prúd, tak by ti mal vypnúť elektrinu v dome, čo je zbytočné, lebo tam už žiadna elektrina nie je.
Nemal si na mysli nejaké náhradné zdroje, ktoré by v prípade výpadku napájali dom?
Ak áno, existujú UPS-ká - to sú vlastne batérie, ktoré sa počas času, keď je elektrina, tak nabíjajú a v prípade prerušenia napájania domu sa prepnú a dodávajú elekrinu do domu. Tieto náhradné zdroje sú ale limitované, dokážu napájať dom len po nejaký krátky čas. Čím väčšiu kapacitu UPS-ka si kúpiš, tým dlhšie môžeš dom napájať. Ale nerátaj s tým, že s nejakým jedným UPS-kom utiahneš dom niekoľko hodín.
Ak máš nejaké veľmi citlivé zariadenie, môžeš inštalovať náhradný zdroj len pre toto zariadenie. Ale všetkým zariadeniam, na ktoré si spomeniem, by výpadok prúdu nemal uškodiť. V najhoršom prípade sa resetnú, ale väčšina z nich má nejaký záložný zdroj a nastavenia sa uchovajú - napr. TV, rádioprijímače. Alarm má dokonca vlastný náhradný zdroj, ktorý vydrží až niekoľko hodín.
Takže neviem, aký termostat sa ti pokazil z dôvodu výpadku prúdu. Skôr si myslím, že to nebolo kvôli tomu, ale dôvod bol iný. Na mojich všetkých termostatoch v prípade výpadku zostanú nastavenia zachované. Ale daj sem konkrétnu značku a typ termostatu, pozrieme, či má záložný zdroj. Ak bol nie lacný, tak ochranu proti výpadku mal mať. A ak nemal, tak to bol drahý a nekvalitný termostat.
Ale ako som hore napísal - môžeš si inštalovať nejaký záložný zdroj.
Nejde mi o to ze sa resetuju nastavenia, na to kaslat, ide o to ze natvrdo sa niekoľko krat za sebou natvrdo zapne a vypne to zariadenie. To bolo aj príčinou vtedy ked mi odpalilo termostat,
@ascedant
Dobre ti napisal chrobak7, citlive zariadenie sa chrani UPSkou (zaloznym zdrojom). Tie su roznych typov a vykonov, ktore dokazu zalohovat. Dokonca aj s externymi bateriami. Na parsekundove vypadky by mala stacit takmer hocijaka UPSka, co zvladne vykon citlivej zataze. Len treba zvazit este jednu vec. UPSka ma vlastnu spotrebu, aj ked nezalohuje, moze to byt od cca 10W az po 20W, mozno aj viac a ak je zapojena trvale, tak to mame dennu spotrebu pri dajme tomu 20W vlastnom odbere 0,48kWh denne. Taketo spotreby mali bezne starsie UPSky, mozno su uz aj nejake lepsie s nizsou spotrebou, ale vzdy tam nejaka vlastna spotreba bude.
A este nieco, davnejsie som cital v zmluve o podmienkach dodavky elektriky, ze kratke vypadky nie su dovodom na reklamaciu, neviem, ako je to teraz u ktorej dodavatelskej spolocnosti, predpokladam, ze to stale takto bude.
@ascedant A prečo nenapíšeš značku a typ toho termostatu? Je to tajomstvo?
Ani keby si viac krát za sebou vypol a zapol napájanie, tak el .zariadenie by sa nemalo pokaziť.
@durino Nepozeral som zmluvu, nebudem sa hádať. Ale chceš mi povedať, že pomaly každý boží deň sú takéto výpadky normálne?
chrobak7 , aby som upresnil niekoľko krát po sebe vyplo a zaplo v niekoľko sekundových intervaloch, a bola to centralna jednotka Devilink, uznávam moja chyba že som napísal termostat, a uznáš ked ti odfakli jednotku za vyse 400 e, nastve ta to.
Nic sa nenahadas, z vysoka sa na ludi vytentuju a zdvovodnia to tym, ze su to iba kratkodobe vypadky, ktore sposubuju jejich ochrany, co je podla nich spravne a ze v dome maju byt instalovane prepatove ochrany a ze je dobre zvazit UPS. Mnoho ludi sa stazuje, oni nic nemusia a v podstate, ak sa nepaci, tak je moznost si nechat demontovat elektromer.
A problemom pre zariadenia nebudu ani tak nejake kradkodobe vypadky, ale to, co sa pri nich deje, teda ze moze dochadzat k napatovym spickam, co moze poskodit spotrebic, zariadenie.
Je skutocne dobre si v takomto pripade dat nainstalovat tie prepatove ochrany (co neni zas tak jednoducha a lacna zalezitost).
@ascedant presne čo píše @frantisekca pri odvaleni riadiacej jednotky je skôr prepatie ako samotný výpadok. Máte inštalovanu prepäťovú ochranu? Je dom uzemneny?
Samozrejme takéto kolísanie sa v pohode vyrieši cez UPS ja mám 1000VA a udrží mi všetky citlivé systémy hore viac ako hodinu a mám toho dosť (router, switch, kamerový systém, Smart Home systém, Raspberry PI, a ešte 24V DC zdroj pre napájanie periférií a wifina). Všetko fičí a tieto krátke zakmity neriešim. No a samozrejme UPS má v sebe aj prepäťovú ochranu ktorá sa zaraďuje za tú čo je v rozvádzači.
Mam prepatove ochrany, ale niekedy to blbne v takych intervaloch, ze nestihnu zareagovat.
Dobre, ale aj tak myslite si ze taketo vypadky , ked su na dennom poriadku, je normalne?
@neutrino No uvidíme, starosta obce podal sťažnosť za celu obec na distribuciu, lebo robí to problémy nielen domacnostiam, ale aj na obecnych zariadeniach. Tak uvidime či niečo docieli.
@ascedant
No, to zalezi podla koho.
DS dokonca tie vypadky vykresluje ako pozitivum, ze vlastne ochrany funguju spravne, ze chrania prenosovu sustavu. Tie ochrany vraj reaguju napr. na kontakt vedenia so zelenou a podobne, takze podla nich, je to absolutne v poriadku.
Akurat pozabudaju, ze kazdy odberatel plati nie len za EE, ale aj dalsie poplatky, teda aj za prenos a to nie male sumy. A ze je jejich povinnostou, sa o rozvodnu, distribucnu siet starat a napriklad tu zelen, ktora MOZE sposobit problemy, uz preventivne odstranovat.
Oni tvrdia, ze ludia maju nahlasovat napr. pripadnu, problemovu zelen, nic o jejich proaktivnom konani…
Tie prepatove ochrany mas ake? Je to cela rada?
@frantisekca@ascedant nejde len o to aké ale či sú tie prepatovky správne namontované, či je dodržaná selektivita, či je dobre spravené uzemnenie však o tom je celá veda. Radšej keby dal popis z revíznej správy ak nie je robená od stola.
@frantisekca No ved uvidime, ci starosta nieco poriesi, na toto nadavaju aj u nas podnikatelia, dvaja su taky co maju vyrobne linky, a pri tychto vypadkoch maju problemy nahodit znovu technologie, a robi im to prestoje.
Mam prepatove ochrany, aj ochrany na zasuvkovych obvodoch, motorovu ochranu pre vodaren..........atd este uvazujem, ako mi tu jeden poradil skusit sledovac faz zapojit.
Citaj.
Asi takto:
“Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., (ďalej SSE-D) prešetrila Vašu reklamáciu dodávky elektrickej energie na odbernom mieste EIC 24ZSS6215498000F a v lokalite obce Valča :
Vo svojich elektronických systémoch SSE-D eviduje Vami uvádzané poruchy distribúcie el. energie na napájacom VN vedení č.269. Evidované výpadky počas trvania poruchových stavov boli spôsobené automatickým pôsobením ochrán na vedení poveternostnými a vonkajšími vplyvmi (konár vo vedení a cudzí predmet vo vedení) ako aj zlyhaním komponentov distribučnej sústavy. Vo všetkých prípadoch sa jednalo o poruchové javy, ktoré nevznikli našou vinou a nemali sme možnosť ovplyvniť ich.
Podľa Zákona č. 251/2012 Z. z. §31 ods.1, písmena e) ods.6, má Prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo obmedziť, alebo prerušiť bez nároku na náhradu škody okrem prípadov, ak škoda vznikla zavinením prevádzkovateľa distribučnej sústavy, v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu distribúciu elektriny pri poruchách na zariadeniach sústavy a počas ich odstraňovania.
Z dôvodu, že prerušenia distribúcie el. energie neboli zavinené prevádzkovateľom distribučnej sústavy, SSE-D neuznáva reklamácie odberateľov na výpadky distribúcie el. energie.
SSE-D vykonáva systematické opatrenia na obmedzenie vzniku porúch v distribučnej sústave a tým aj skvalitnenie dodávky el. energie všetkým svojim zákazníkom. Vznik porúch je však zapríčinený rôznymi vplyvmi a nie je možné im predchádzať úplne. Odstraňovanie následkov porúch vykonávajú pracovníci SSE-D s maximálnym možným nasadením s minimalizovaním času bezprúdia.
Na záver sa Vám SSE-D ospravedlňuje za vzniknuté problémy v dodávke el. energie a zároveň odporúča všetkým odberateľom, aby vo vlastnom záujme predchádzali prípadným škodám na svojich elektrospotrebičoch a na ich napájanie používali vhodné typy ochrán v súlade s odporúčaním výrobcov, resp. záložné zdroje.
S pozdravom
Ivana Mišutková - Audit zmluvného plnenia“
@frantisekca No zrejme takto nejak urcite budu odpovedat aj nasmu starostovi.
Ale paradox je, ze sa to zacalo diat od vtedy ako vybudovali a spustili do prevadzky novu vetvu VN, ktorá ide kdesi od Trnavy tusim az do rozvodne Bystričany.
@frantisekca@ascedant žasnem nad tou distribúciou ... tu má zmysel už uvažovať nad FVE s ostrovným systémom a batériami, myslel som, že také výpadky sa diali pred 100 rokmi celkom bežne, prípadne v niektorých štátoch Afriky, kde je nestabilná sieť sa to deje celkom bežne, ešte v Bangladéši v Barme možno...
asi tak by som odpísal tomu distributórovi ... korunovaní kreténi ...
@ascedant Toto si kup + stykac na hlavny privod.
https://www.gme.sk/ontrolne-rele-napa...
Riesi:
Podpätie, prepätie, asymetria fáz, zlyhanie fázy a sekvencie fázy.
Oneskorenie spustenia, oneskorenie času výkyvu a oneskorenia času obnovy.
Takze ti zapne stykac, az ked bude napajanie stabilne 5 minut po vypadku, resp. kolko si nastavis.
distribúcia sa krásne preriekla vraj nemôže za poruchy ked padne strom na vedenie , to má robiť ako preventívnu ochranu v lete ked je schodný terén a nie ked je pol metra snehu
