Dobry den,
Mame TC Daikin 8KW
Pred nami druha vykurovacia sezona a vyzera ze prvy okruh ma nulovy prietok(kupelna s rebrikovym radiatorom). Ked otvorim druhy okruh tak prietok na TC stale 0l/m
Ked otvorim namiesto druheho treti okruh tak TC dava cca 7l/m ale prietokomer prveho okruhu stale 0. Problem je, ze sa ta voda v prietokomeroch zaciernila a velmi zle je vidiet oranzovy pasik prietokomeru.
Niekde som cital, ze tak zaspinit vodu mohol aj ten rebrikovy radiator. Co som si vsimol, ze ked na radiatore potocim ventilom tak niekde medzi stopnom 2 a 3 to take kovove buchnutie.
Neviem teda co mize byt problem lebo vyzera ze do okruhov 3-10 viem dostat prietok.
Vdaka
no takú vodu sme nemali ani po 25 rokoch v kostole podlahovka bez inhibitoru ,a ani v radiatoroch po 50 rokoch doma , filter tam je ? a aký .... nový radiátor by nemal urobiť žiadne zakalenie vody...
Nemáš náhodou ventily na radiátore opačne zapojené? Blbo povedané tam kde má ísť prívodná rúrka do rebríka tak ide spiatočka? A voda sa preto snaží pretlačiť cez termostatický ventil opačným smerom?
To kovové buchnutie naozaj môže byť naopak pripojený rebrík. A keďže ho máš pripojený na podlahovkový rozdeľovač, tak termostatický ventil na ňom je úplne zbytočný, keďže do radiátora ide maximálne 40 stupňová voda a ohreje ho len tak akurát. Skús dať dole hlavicu a ak už kúriš, tak odsleduj, či sa radiátor ohrieva od termoventila, alebo z opačnej strany...
