Dobry den,
18. decembra nam montovali novy elektromer, do domu sme sa nastahovali koncom decembra s tym, ze sme osvetlenie davali postupne, kuchynske spotrebice (varna doska je plynova) az 15.januara - da sa povedat, ze "naplno" sme zacali vyuzivat elektrinu az tymto datumom (kurenie mame plynove - kondenzacny kotol).
Dnes som si isiel odcitat stav elektromera a ukazuje 904kWh, co sa mi zda byt za cca mesiac aj pol (realne mozno mesiac) pouzivania extremne vela. V starom dome so starymi spotrebicmi sme mali taku spotrebu za 4 mesiace..
Je mozne ze zle citam udaje z elektromera, alebo je pokazeny alebo sa pri tomto novom elektromere inak rata spotreba?
vopred dakujem
Spotreba je to extrémne vysoká v tvojom prípade.
Elektromer je podľa mňa na 99% ok. Odčítanie nie je nejak iné. Buď ti tam niečo strašné žerie alebo ti ide niečo do skratu a tam sa odber vytvára.
@milan209 dakujem za prispevok. V pripade, ze tam nieco slo do skratu, to by evidoval, ze by mi vyhadzovalo istic, a to sa nedeje. A neviem si predstavit co takeho by mohlo zrat tolko energie, kedze realne sme zacali varit, umyvat, prat az toho 15.januara, vsetky lampy su s uspornymi ziarovkami. Tu spotrebu si viem predstavit jedine v pripade, ze by cela radovka bola napojena na nas...
Volal som na distribuciu, aby sa prisli na to pozriet
Ak by to nebol čistý skrat tak to nemusí vyhadzovať. Napr. ak ti niečo vkuse cuca 5-10A tak potom sa nečuduj. Ak máš nejaký ampermeter skus zmerať prúd na jednotlivých fázach ci na niektorej nie je privysoky. Dobre si spravil ze si zavolal distributorovi. Aj keď ich je vedenie len po elektromer. Za tým je to aspoň podľa mňa tvoj problém.
Elektromer by mal ukazovat raz aktualnu spotrebu a raz celkovu. Malo by sa to prepinat samo v cca. 5 sekundovych intervaloch. Ked sa to prepne na aktualnu, koresponduje vam to z realnym stavom?
Mam "tiche" info priamo od technika z SSE-D, ze tieto elektromery sa obcas "hryznu" a zacnu merat priblizne 1,5kW prikon non-stop, bez ohladu na to co je v dome spustene, takze za mesiac "natocia" 1000kWh. Kazal mi nan obcas mrknut ockom.
@danculd, @vrajmantak - mne sa to ani neprepina ani neblika, jednoducho len ukazuje stav. Zaujimave je, ze odvcera ako som tu fotku vyhotovil, tak je stale ta ista spotreba a ukazuje 904kWh a pritom normalne pouzivame vsetko...
@crosk fíha tak zatiaľ počkaj , či bude načitávať, ten elektromer ukazuje i aktuálnu spotrebu, len si ho musíš prestaviť tlačidlom, pozri si naň návod, a potom ľahko zistíš ktorý spotrebič má akú spotrebu,i bez ukazovania aktuálnej spotreby si môžeš zistiť odber jednotlivých spotrebičov správnosť merania elektromeru si tiež môžeš sám zistiť , zapni len jeden spotrebič na 1 hod a porovnaj spotrebu na elektromery so štítkom so spotrebiča , odchýlka môže byť +- 5% , záleží aké máš napájacie napätie
@crosk tak keď ti nepribuda spotreba taj je asi naozaj pokazený. Teraz som zvedavý koľko ti nauctuju. Lebo je vždy pred ním ak si v RD tak pri transformatore jeden spoločný merací prístroj. Ale treba dúfať ze nikto nemá čierny odber. Lebo ak by mal tak potom fakt len odhadom ta môžu poriesit. Resp. dajú ti nový a podla tvojej ďalšej spotreby. Ale henten reklamuj.
Mám ten istý problém. Od výmeny elektromera prešli dva mesiace a 2 týždne a my máme spálených 4 000 kwh. Zrejme to spôsobil nový elektrický kotol. (bývame v nezateplenej novostavbe). V porovnaní so susedmi sa mi to zdá aj tak nadpriemerne. Odkedy som na to došla, kotol som vypla a kúrime jedine drevom.
@milan209 spočítaním čiastkových meraní elektromerov bude vždy nižšia hodnota ako kontrolného na trafe min 10% pre straty na vedení, čím vyšší celkový odber tým sú straty % vyššie.
musela by sa urobiť revízia celého vedenia s prípojkami aby sa zistila presná strata, aj to platí len v čase merania, pri inom počasí a inom odbere bude iná.
@milanak aka plocha sa vykuryje, na aku teplotu sa vykuruje? Kolko tuv spotrebujete? Kedy to bolo postavene a kedy ste sa stahovali? Ak je to este nezateplena novostavba, ratam ze to bolo postavene a rovno ste sa stahovali tak za mesiac 1600 kWh nie je az take hrozne. To musi vuschnut. Este otazka ci mate podlahovku alebo radiator?
Zdravím mam presne tento istý elektromer od elektrárni na chatke čerstvo namontovaný od 12.12.2017 a počiatočný stav bol 0 KWh bol som tam asi 4výkendy pričom som nemal tak vysoký odber nakoľko ju len stavam a mam tam už 986 KWh čo mi príde ale neskutočne veľa a keď som naposledy odchádzal a išiel vypnúť hlavný istič pod elektromerom ako za každým tak som zistil že pri komplet vypnutých spotrebičov v objekte mi svieti trvalo ta červená dioda uprostred elektromera, viete mi niekto poradiť či to je vporiadku poprípade ako postupovať ďalej? vopred ďakujem za každú radu
@smreko blikaním diody sa meria odber ja mám 500 impulzov na 1kWh, trvalé svietenie nie je závada, ved tam vidíš aktuálny odber nevieš si ho porovnať s príkonom spotrebiča? zapni len jeden spotrebič so stálym odberom napr. žiarovku a porovnaj údaje, pozri si funkciu tvojho typu na nete, alebo si ho mal dostať pri inštalácii
ďakujem za odpoveď len ja som žial nebol v blizkosti keď ho montovali bývam od daného objektu cca 200km a dotyčný mi len zavolali že ho práve montuju. ja som sa to snažil aj najsť na internete blikšie info k tomu ale nenašiel som ak by si vedel o niečom a vedel tu dať odkaz na danú stránku bol by som nesmierne vďačný :)
@crosk ahoj prosim ta, ako si dopadol s tym elektromerom? My sme tento tyzden dostali fakturu, za minuly rok, kedy nam bez nasho vedomia a pritomnosti vymenili stary elektromer za novy, digitalny, presne tento typ. A nauctovali nam spotrebu 10 000 Kwh za rok, s nedoplatkom takmer 1000 euro. Byvame v stvorizbovom byte a vsetko mame usporne. Predtym sme mavali spotrebu rocne okolo 1500 - 1800 kW. Ako citam, tieto inteligentne elektromery akosi zahadne vzdy vela meraju ked ich namontuju. Jeden revizak mi vravel, ze su to nekvalitne cinske sity s prepacenim. Podarilo sa ti nieco vyreklamovat? Dakujem.
@gashtaan citam fora a vela ludi sa stazuje na vysoku spotrebu prave po namontovani tychto elektromerov. V kazdom pripade je to zaujimave. Ja nemam problem priznat, ak by som naozaj mala spotrebu vyssiu, ale viac ako 5-nasobne zvysenie za rok oproti predoslym je skutocne prehnane, hlavne ak sa nic v domacnosti nemenilo, len teda ten elektromer. Za vcera (24 hodin) mi napr. naratalo 12 kWh a mala som zapnutu na 40 minut ruru a na jeden cyklus umyvacku, to je vsetko. Rata mi 3-4 kW za noc, ked naozaj ide len chladnicka. Schvalne som si ratala pracku (podla parametrov vyrobcu), keby som pouzivala standardny cyklus 24 hodin denne 365 dni v roku, tak mam spotrebu cca 6000 kW. Takze spotreba 10 000 kW za rok mi naozaj nerealna.
@gashtaan potrebujem poradit a nie moralizovat. Kto chce pochopi, kto nie, riesi slovicka. Odkazala som svoju otazku na niekoho kto tento problem ma a vedel by pomoct, tak sa prosim zdrz zbytocnych komentarov. Dakujem.
@desszi ono je to skor pre ostatnych co to budu citat, nech neberu doslova to tvoje prehananie a nechytaju hned paniku ked maju digitalny elektromer. Ten tvoj elektromer bude treba preverit, len pocitaj s tym, ze to preverenie stoji dost penazi a ak sa ukaze ze meria dobre, tak to zacvakas.
