Odpoveď na príspevok od martind1447:
Ahojte, máme v novostavbe novú vodoinštaláciu. Po… @martind1447 mas to zaliate, alebo este stale dostupne ?Odpoveď na príspevok od rkorba:
@martind1447 mas to zaliate, alebo este stale dos… @rkorba je to stále prístupné, kvôli tomu sa aj nič nerobilo lebo nechcem nato dať takto poter...Odpoveď na príspevok od martind1447:
Ahojte, máme v novostavbe novú vodoinštaláciu. Po… @martind1447 Čo sa dá k tomu tvrdiť že "každý niečo iné" ? Jednoznačne to v poriadku nie je !!!!!!!!!! Ak natlakuješ 6 bar a prídeš k tomu o 2 týždne, tak tam musí byť +/- 6 bar.Odpoveď na príspevok od martind1447:
Ahojte, máme v novostavbe novú vodoinštaláciu. Po… @martind1447 v prvom rade skontroluj zátky na vývodoch , najčastejšie to uniká tam, ak je stále problém tam natlač vodou ako píšu hore. Zátky mozes aj natesnit , niekedy ta gumička nestačí .Odpoveď na príspevok od martind1447:
Ahojte, máme v novostavbe novú vodoinštaláciu. Po… @martind1447 treba to natlakovať vodou nie vzduchom...Odpoveď na príspevok od robo28w:
@martind1447 v prvom rade skontroluj zátky na výv… Dik za odpovede, vodu som tam chcel natlačiť, lenže nie sú tam okná a aby to v mrazoch nezamrzlo, dá sa z toho potom tá voda nejak vytlačiť? @robo28w ok skúsim vymeniť prípadne na to hodím LoctiteOdpoveď na príspevok od martind1447:
Dik za odpovede, vodu som tam chcel natlačiť, len… @martind1447 kompresorom.Odpoveď na príspevok od martind1447:
Dik za odpovede, vodu som tam chcel natlačiť, len… @martind1447 bez olejovym kompresorom ak mas moznost.Odpoveď na príspevok od rkorba:
@martind1447 bez olejovym kompresorom ak mas mozn… Veď dobre, ale keď sú teploty pod nulou, nemôže to tam nechať stáť deň-dva aby zistil tesnosť...Odpoveď na príspevok od kejsix:
Veď dobre, ale keď sú teploty pod nulou, nemôže t… @kejsix treba si vybrat vhodne obdobie a prípadne nepiť, keby trebalo vystarťovať vypúšťať pri neočakávanej zmene počasia :-)Odpoveď na príspevok od rkorba:
@kejsix treba si vybrat vhodne obdobie a prípadne… @rkorba aha, ale on sa pyta teraz, nie v apríli
