Ahojte, prosim vas, vedeli by ste mi poradit, v ktorom zakone najdem specifikaciu, ako ma byt elektrina vedena v zemi? Cez cely pozemok su vedene kable a v strede pozemku je stlp. Vedla pozemku je vyschnuty potok (asi 1,5m pod urovnou pozemku), kde malokedy tecie voda. Aky musi byt hlboky kanal pre vedenie kablov v zemi, kolko musi byt minimalne od pozemku a od potoka? Neviem, ake napatie ide cez pozemok, ale kablov je pat. Na tieto kable su napojene 4 domy. Viem, ze bude treba projekt a povolenie, ale zatial len zistujem info. Dakujem.
na pozemok zabudnite, v minulosti nebol potrebný súhlas majiteľa, kopali kade to bolo kratšie. Všetky káble by ste museli presúvať na svoje náklady, ich chráni zákon ako jestvujúci stav. Hľbka pre uloženie káblov je cca 60 cm.podľa druhu.
kable maju byť cca 80cm v zemi-- a cca50cm v chodniku v oboch priapadoch označené foliou a zretelne .netreba sa a toto spoliehať pretože rýchlosť práce a poriadok sa nemaju radi .
ak by ste prekladali káble ,tak spojky dajte tak aby neboli zastavané, lebo o 30rokov ked sa to potentuje ,aby ste nekopali uprostred niečoho ,ak by ste si spomenuli kde sa spojky ako zdroj poruchy. inak ako jan 45
Síce neviem načo to potrebujete ale v zakone to nenajde. Keď tak v normách. Kable môžu ist aj v pozemku a ako hlboko zaleží od viac faktorov. Budu to obycajne nn kable.
@palosi podľa STN 73 6005 vo voľnom teréne - min. krytie 70 cm bez ochrany el. kábla (chráničky) a ochranné pásmo podzemného el. vedenia je do 110 kV - 1 m a nad 110 kV - 3 m.
V ochr. pásme podz. el. vedenia je zakázané zriaďovať stavby a konštrukcie a vysádzať akékoľvek porasty.
len ked sa 3 metre ,tak ich tam hodili,lebo to bolo vykopané a na to je norma ako na to-- to treba riešiť s dodávatelmi služieb toto neni na mudrovanie--- asi--
@palosi podľa bezpečnosti napr. tu:
https://www.asb.sk/stavebnictvo/stave...
tam sú všetke druhy vedení
aké sú tam vedenia dostaneš vyjadrenie z distribúcie
no na ich preloženie musíš požiadať v príslušnej distribúcii a všetko musíš hradiť, dajú ti i cenník
