Nízky tlak teplej vody v RD
Zdravím kúpili sme dom samozrejme vedeli sme do čoho ideme ale s odstupom času som si uvedomil že tlak teplej vody je nízky vodu, ohrieva elektrický bojler. Potrubia sú priechodné sitká nie sú zanesené. Ako sa dá zvýšiť tlak teplej vody? Napadlo mi nejaké čerpadlo ale aký typ to absolútne netuším. Za každú radu budem vďačný. Studená voda má tlak 3,8 bar teplá len 1,5 bar. Ďakujem za rady a tipy.
Nie je pred bojlerom redukčný ventil tlaku vody? Odfoť pripojenie bojlera…
Kedze tlak sa siri vsetkymi smermi rovnako bude zadrhel v potrubi a komponentoch.
@marekms Ak je to problém iba teplej vody, tak s istotou je spôsobený úzkym hrdlom niekde na vetve teplej vody. Tipujem, že hned v blízkosti výtokového holendra bojleru je krusta vodného kameňa. Teplá aj studená voda je tá istá voda, len niekde sa rozvetvuje, Jedna časť ide vo vetve bez bojlera, durhá vo vetve s bojlerom. Tlak je všade rovnaký. Po otvorení kohútika klesne, lebo niekde je pribrzdený prietok. Ale ako a kde chceš namontovať čerpadlo a ako ho chceš ovládať, to som nepochopil.
Mňa by len zaujímalo, odkiaľ viete, že ten elektro bojler nieje prietokový... Vtedy tam ani veľký tlak nemôže byť.
@megdesign ano, to je správna pripomienka.. @marekms Je to naozaj bojler? teda veľký zásobník vody, alebo len maličký prietokový ohrievač? Nejako je nelogické, aby redukčný ventil bol namontovaný iba na vetve teplej vody, teda nie na spoločnej vetve.
S istotou viem ze neviem kde je chyba. Nám odišiel redukčný ventil na vstupe do bojlery. Začnite tam.
@dedo758 pred bojler om nie je redukčný ventil
@zicher 120l bojler
@wolodymyr do kuchyne bola pri vedená nové potrubie takže sa čistil aj bojler tie ventily a aj tam je slabý tlak
@marekms ok, takže to, že pomaly vyteká z batérie teplá voda a rýchlo vyteká studená ešte neznamená, že je tam rozdielny tlak.. teplá aj studená voda má rovnakú rúru s rovnakým tlakom, tak tem nemôže byť rozdielny tlak. Ale tlak poklesne, ked otvoríš kohútik.. To ale nie je spôsobené slabým tlakom, lež niekde zúženým hrdlom.. T.j. zanesené potrubie a najčastejšie je to za bojlerom.. Ked si nevieš rady kde, tak sa obráť na vodára. Ten odpojí odchod z bojleru a vyskúša prietok. Ak tam bude OK, tak je to potrubie. Predpokladám, že slabý tlak pociťuješ na všetkých batériách v domácnosti.. Lebo inak by to pokojne mohla byť aj upchatá batéria. NIektoré batérie majú na vstupe sitko, ktoré sa vie upchať vodným kameňom z bojleru. Stačio by odmontovať batériu a vyčistiť sitko, ak tam nejaké je.
@marekms Pred bojlerom býva zapojený poistný ventil,ktorý obsahuje aj spätnú klapku.ktorá sa môže zaseknúť a priškrtí prietok do bojlera.
