Ahojte, rád by som sa poradil v jednej veci. Mám vrtanú studňu. V nej čerpadlo 80l od aquamont a aj frekvenčný menič, 8l expanzná nádoba. Studňa má vody veľmi veľa. Zo studne mám vývod na polievanie a potom ešte ide rúra do domu na splachovanie WC. Keď pustím vodu cez ventil čerpadlo normálne zopne, keď sa zastaví odber vody tak sa normálne vyplne. Nezáleží či odčerpám trošička vody alebo mnoho. Problém je pri spláchnutí WC. Keď sa spláchne WC, tak zapne čerpadlo ale potom ho už nevypne, stále to beží. Buď to musím vypnúť manuálne, alebo ventilom odpustiť na sekundu vodu, vypnúť a vypne normálne aj čerpadlo. Je jedno či použijem ventil na záhrade alebo v dome.
Nenapadá vás v čom by mohla byť chyba? Pri pustení vody ventilom do hadice normálne zapne, vypne. Pri spláchnutí iba zapne a už nechce vypnúť čerpadlo.
Je to nová inštalácia. Budem sa dopytovať aj chlapíka čo to robil, len je teraz mimo a ja by som rád počul nejakú radu či to je vážny problém či nie...
