Akosi som sa nedostal k zaizolovaniu zakladov (vlastne DT-ciek), ich obsypaniu strkom a navyseniu terenu pri zakladoch. A bohuzial tuto zimu to uz nestihnem spravit. Voda je tahana cca. 20 cm pod vrchnou urovnou zakladovych pasov. V sucasnosti je zem zarovno vrchnej casti zakladovych pasov - t.j. tych cca. 20 cm nad trubkou HDPE. Zaklady su trochu obkopane - vidno to na fotkach. Okolity teren je cca. 70 cm nad vrchnou urovnou zakladovych pasov.
Kedze to tento rok vyzera na poriadnu zimu, tak sa bojim, aby voda nezamrzla a neroztrhla trubku. Sice uz boli mrazy aj -12 °C a vydrzalo to, ale tieto mrazy neboli dlhodobo. Co by ste mi prosim poradili dat na zem nad trubku vody, aby nezamrzla? Rozmyslal som dat tam napr. tabule EPS a zatazit kamenmi, aby ich neodfuklo :-) Alebo pocas silnych mrazov slabucko nechat v dome tiect vodu, aby stale cirkulovala v trubke cerstva - ako tak zemou ohriata voda. Riesenim by bolo samozrejme to zahadzat zeminou, len kto ju bude potom vykopavat spat? :-)
Dakujem za kazdu radu.
@jan45 Izolacia zakladov by mala mat tepelnu funkciu. Mala by ist od vrchnej casti zakladovych pasov. Takze bude cca. 1 meter v zemi. Na to nopova folia a zasypat strkom frakcie 16-32. Tak to mam v projekte. Keby som to teraz zasypal zeminou, tak na jar to musim cele vykopat. Preto hladam nejake jednoduchsie riesenie, ak existuje...
@dusanmt mozno prehanam, ale nebojis sa podmrznutia zakladovych pasov? ked to mas teraz do hlbky 70cm odkopane, zakladova skara asi uz nebude velmi hlboko.
@gashtaan Ano, bojim sa aj toho. Zakladova skara je 50 cm pod tym... V poslednom case sa venujem iba interieru, na exterier nemam cas :-( Dufam, ze sa mi to moc nevypomsti.
tak ak nepotrebuejs vodu v dome, tak sa da odsatvit, podtrubie by bolo prazdne a nic by neroztrhalo, ale takto asi nie co? :)
aky preklep, ze podtrubie :D
@branomt Ahoj Brano. Ano, bolo by to najlepsie riesenie. Ak by to malo byt poriadne spravene, musel by som takto obkopat cely dom. To, co vidno na fotkach, je len obkopana severna cast. Zvysok zakladov je obkopany len z casti a prezilo to tak uz dve zimy. A bohuzial nemam teraz cas to spravit poriadne, musim sa venovat interieru :-(
@dusanmt ahoj sprav aspoň tú severnú kade ide voda inak zamrzne každú jar sú u mňa v obchode ľudia že im zamrzla voda čerpadlo a to mali v šachte 1.2m pod zemov. Ja by som to zahrnul.
@ivantausk nieje to take kriticke ta nezamrzna hlbka je tak 3x predimenzovana asi ako statika na udalosti ktore sa mozu vyskytnut 1x za zivotnost stavby, to ale neznamena ze to mozes podcenovat :)
@jblaze@jan45 Uzatvorená hrubá stavba. Nestihol som dokončiť soklovú časť. Momentálne odkopané základové pásy tak, že dno (spodná rovina) je -40cm od okolitého terénu. Bližšia sa mrazy v noci -15°C. (KE). Za aký čas hrozí premrznutie 40cm zeminy ? 🤔 Nechcem stresovať, no...
@dusanmt Mňa zaujíma, že odkiaľ si prišiel na to, že vyzerá to byť na tuhú zimu? Podľa cibule, či podľa výšky krtincov ?... 🙂
Je polovica decembra, relatívne teplo, ešte ani poriadného mrazu, snehu nebolo.
@mellie111 omyl posledná najväčšia zima bola v januári 2017 , rekord v dlžke viac ako 20 dní pod-25 st v kuse, posledná zima 1 deň pod -15 a to bývam v oblasti kde sú najväčšie a táto ešte ani nezačala, toto bude asi najteplejší rok, v lete bol rekord najvyššej na viacerých miestach
@purplesticks ja som mal 40 cm vykop pasov, , naco viac? obzvlast ak mam nesudrznu podu, to znamena ze z nej neviem urobit sulok🙂 niesu to teda ziadne ily ktore menia svoje vlastnosti pri stretnusi a s vodou, vedel som ze nemam spodnu vodu, 40 cm do hlbky sa dazd ani nedostane, takze tam ziadna voda co by mala zamrznut nieje, a tusim tie mrazy maju byt jednu noc, takze ziadnu paniku : )
@duzu@mellie111 ja bývam tiež v horskej oblasti, kde sme boli kedysi zvyknutí na zimu hneď od Všetkých svätých a sneh nám držal do apríla... Metrové ľady na potoku, kde -tu sa na ľade od pretrvávajúcich mrazov vydúvali až tzv. "pukle"...
A teraz? Nepozerajte na to, že na pár dní v nejakom regióne spadne nejaký kalamitný sneh ,... že na pár dní udrú niekde "obrovské", až - 15° stupňové mrazy (kedysi boli štandardné - 20 - 25°C)... V priemere sa voda z voľnej prírody stráca,... teplota sa zvyšuje...
Vravím ešte raz, máme pred Vianocami a doteraz žiadna zima !... Nemyslím si, žeby nejaká extra zima vôbec prišla. Za chvíľu budeme radi aby naše deti, vnúčence poznali sneh...
