Nefunkcny nezamrzajuci ventil
Pred tym, ako to zacnem rozoberat tak sa spytam, ci sa uz niekto s tym nestretol. Po zime som skusil pustit vonku vodu a nic. Minuleho roku fungovalo vsetko ok. Co s tym moze byt
@pistikus nezamrzla v potrubí alebo vo ventile? ešte sú ráno silné mrazy, ide prefúknúť? daj dole ventily len na vonkajšom potrubí
asi este zamrznuta voda v potrubi a urciteje otvoreny ventil a nezamrznuci daky super
@pistikus a mate vent. Schell tak mohla zamrznut voda. Ked ju zastavujete najskor prestane tiect ale treba ho este stale zatvarat aby vdaka nabratia vzduchu vytiekla voda. Pokial sa to zatiahne len aby prestala tiect tak v trubke zostane.
@pistikus Aký typ ventila to je? Pri každom ventile to môže byť ináč...
@dedo758 znacku netusim, ale myslim, ze vsetky maju rovnaky princip. @profistavbari A ak primrzlo, tak nemalo by to uz samospadom povolit?
@pistikus pokial je uz cez den plusova teplota tak by to malo rozmrznut. Ak je to teda zamrznute...
@profistavbari ved to. Cez den teplo. Tak sa mi nezda, zeby to bolo mrazom.
@pistikus tak potom rozobrat... je to znacka KEMPER?
@profistavbari nasiel som faktúru, je to zn. Hansa
