Nedostatocna hlbka verejnej kanalizacie
Ahojte, svagor ma nasledovny problem s pripojenim k verejnej kanalizacii. Hlbka kanalizacie je 2,30m jeho vyustenie na hrane zakladov je 2,50m. Od domu ku kanalizacii navyse este potrebuje prekonat takmer 15m, co pri sklone aspon 2% je dalsich 30cm, teda rozdiel je -50cm. Vodarne davaju jedinu moznost a to precerpavacie zariadenie, co je ekonomicky nepriatelne (treba urobit dalsie technicke zasahy, kupit si cerpadlo a servisovat si ho na svoje naklady...) Neriesili ste takyto problem niekto? Zumpu alebo COV zatial riesit nechce...
@janyke Zázrak sa neudeje a voda nepotečie dohora. Takže nič iné neporieši. Bude musieť realizovať niečo osvedčené a existujúce - buď to prečerpávanie alebo vlastné zariadenie (žumpu, čističku). Otázne je, prečo má tak hlboko vyústenie tej kanalizácie? To ju vyvádza z pivnice? Prečo neuložil kanalizáciu plytšie? Na to pri projektovaní nemysleli? Ak je ešte vo fáze projektu, nech urobí vývod z domu v menšej hĺbke.
Vyustenie kanalizacie ma zo suterenu, je to podpivniceny dom. Zial v case kedy dom zacal stavat tak este kanalizacia nebola. Zaujimali by ma nejake individualne riesenia, chapem ze fyzika sa neda oklamat ale ci napriklad vodarne v inom regione neponukli moznost nejakej sachty alebo niecoho co by rozdiel dokazalo kompenzovat...
@janyke Nedokáže celý dom okrem suterénu zviesť do kanalizácie samostatne a prečerpavať iba suterén? Je už niekam pripojený(žumpa...), alebo je to v štádiu výstavby?
@janyke Niečo podobné majú aj moji rodičia. Nie je to síce vývod do kanalizácie, ale do žumpy. Tiež majú pivnicu, ktorá je položená nižšie, ako kanalizačné potrubie. Preto to vyriešili tak, že hlavný kanalizačný zberač ide v pivnici vo výške 0,5 m pod stropom pivnice. V práčovni majú pod podlahou zbernú nádobu (cca 200 l), kde odteká voda z prania a z výlevky. Ak sa zberná nádoba naplní, obyčajné vodné čerpadlo ju prečerpá do kanalizačnej rúry. Samozrejme WC tam nie je, do odtoku ide len voda. NEch to aj ten známy tak prerobí. Kanalizačný odtok z domu nech spraví v menšej hĺbke a vodu z pivnice nech prečerpáva malým čerpadlom. Ak ale má aj v pivnici WC, tak to asi neprečerpá. V každom prípade to bude chcieť investície, otázne je, ktoré riešenie bude finančne menej náročné.
@dedo758 Tesne si ma predbehol... :-|
no ved to by technicky nemalo vadit, len sa tam urobi akysi sifon, no ne ?
@ice8 A teraz sa zamysli, že v suteréne je WC, 20 cm nižšie ako by malo byť. To wc sa ti nikdy nepodarí spláchnuť... ;-) Lebo stačí drobný problém na verejnej kanalizácii a suterén pláva.
tak to potom ano...
@chrobak7 @janyke aj WC sa da precerpat malym cerpadlo, len to cerpadlo musi byt nato urcene, je o nieco drahsie ako cerpadlo na vodu ale je to riesenie. My to tak mame je to v pohode...
http://www.domintex.sk/kalova-cerpaci... napríklad tu je cerpadlo nato urcene
Jedno čerpadlo na WC, to áno, ale na celý dom - to už chce zložitejšie zariadenie...
V suterene WC nie je...jedinym zdrojom kalovej vody je pracka, 2x sifon z umyvadiel a klasicke "gulicky" v podlahe technickej miestnosti a kotolne...Pravdepodobne to urobi svagor tak, ze zvedie tieto odpady pod urovnou kanalizacie do "trativodu" a nadzemne podlazia pripoji na kanalizaciu...dakujem za rady...
@janyke to akoze tu "mydlovu" vodu z pracky bude vsakovat do zeme?
?????? pracka do trativodu? Ako ja uz sa nicomu na Slovensku necudujem.
rovnako som to mal aj ja.. u suterene je priprava na pracku a umyvadlo.. to je zvedene do precerpavacky kt to vytlaca do kan. zo zvysku domu kt je zvedená do kanalizacie samospadom.. este tam je spätna klapka..toto riesenie stálo cca 200 e naviac..
@janyke mozes mi poslat svagrove udaje? v spolupraci s miestnym stavebnym uradom mu pomozem vyriesit jeho problem. PS Vari ho nezrujnuje jedno precerpavacie cerpadlo, ktore obcas precerpa vodu do kanalizacie? Najlacnejsie riesenie by bolo dat tam plastovy sud, cerpadlo s plavakom a hadicu napojenu na kanalizacnu ruru, ktora bude musiet ist pod stropom. Moj sused riesil podobny problem tak, ze sa napajal na kanalizaciu v urovni dalsieho domu, tam uz dosahoval aspon minimalny spad rury.
@janyke V tomto prípade by som sa asi vyprdol na kanalizaciu a pokiaľ by to bolo možné tak by som to dal do žumpy a radsej by som ju nechal raz za čas vytiahnuť. Ale neviem ako to je teraz či je to povinne sa napojiť na kanalizaciu keď je už urobena. Nech ti navrhnú riešenie vodárne. Veď ty si mal dom postavený skôr ako tam bola kanalizácia a mali ju dať hlbšie. U nás je kanalizácia v hĺbke 3,5m.
@janyke Ahoj. Já jsem tento problém řešil před 28 roky. Mě vycházel ze sklepa do kanalizace velmi malý spád a jistě by to fungovalo. Nicméně kanalizace vede do přečerpávačky a při výpadku elektriky hrozilo, že se splašky pohrnou zpět. Někdo to řešil instalací zpětné klapky a já jsem prostě udělal odvod splašků cca 80 cm nad podlahou sklepa. Jelikož mám ve sklepě prádelnu, tak jsem musel instaloval obyčejné čerpadlo z pračky, která vodu z praní jednoduše přečerpá do výšky 80 cm. Řešit to lze mnoha způsoby. Já mám v prádelně vanu, takže se voda z praní nejdříve vypustí do vany, a po praní se přečerpá do kanalizace. Mám to na ruční spínač. V té době to pro mě bylo nejjednodušší, nejlacinější a nejrychlejší řešení. Protože to nemá chybu, tak jsem to již nepředělával na nějakou automatiku a automatiku a plovákové spínání. PS navíc se při povodních ukázalo, že jsem zvolil správné řešení, protože sousedi po zaplavení přečerpávačky měli ve sklepě plno sraček, jelikož zpětné klapky byly nefunkční. :-D
@blackomt to je ale blbosť čo si napísal, že lepšie žumpa ako sa napojiť na kanalizáciu. Pripojenie sa na kanalizáciu a to komplet domu aj s tým prečerpávacím čerpadlom ho vyjde oveľa lacnejšie ako sú náklady na stavbu žumpy. A to už nehovorím o prevádzkových nákladoch, keď jeden vývoz fekálnym vozidlom stojí od 35 - 50 EUR, podľa toho ako ďaleko je čistička odpadových vôd. Poplatok ak sa pripojíš na verejnú kanalizáciu, bez toho aby si sa napojil na verejný vodovod je 34 EUR / rok / osoba. - pripojiť sa na kanalizáciu je lacnejšie a jednoduchšie ako stavať žumpu - lepší komfort, nemusíš riešiť hovnocuc - nezadrbávaš životné prostredie - a je to omnoho lacnejšie na prevádzku, do 2 rokov máš náklady na pripojenie späť
@blackomt na kanalizaciu sa nevyprdnes, lebo zumpu ti nikto nepovoli pokial existuje kanalizacia.
@majkoj ak existuje kanalizacia a nevies sa napojit na nu, lebo nemas spád, ani vtedy to nepovolia?
@nesske Podľa mňa nie, veď pre to sú tie prečerpávačky :) Nemáš totižto iný argument ...
@gashtaan @atlaska Je to jeho dom, ako to urobi je na nom. Podla mna prvotnu chybu urobili vodarne ked si neurobili prieskum u dotknutych domov este pred realizaciou verejnej kanalizacie a supli to tak plytko. Keby boli ferovi, poskytnu precerpavacku domom, ktorych sa to tyka, oni sa ale vyhovaraju, ze kanalizacia je vybudovana a ty sa napoj ako chces. Na ulici kde je 10 domov, je 6 domov so suterenom a tyka sa to 5tich...takze polovica domov sa normalne nedokaze napojit....o com to potom je? Svagor to chce riesit aspon z casti, ostatni sa na to planuju vybodnut, kupia zumpy, neprihlasia ich a budu vodu vypustat cerpadlom do potoka...
@nesske ked to nie je mozne povolia. Ale medzi "nie je mozne" patri, medzi mnou a kanalizaciou je kamenne bralo, urcite tam nepatri mam maly spad, na to riesenie existuje, aj ked nie lacne. Precepravacky su uplne bezne riesenie.
@janyke prosimta hlavne nech to vyriesi normalne nie co najlacnejsie. Pustat prackovu vodu do trativodu za to by ho mal niekto zatvorit ]-( Potom ze mame v spodnych vodach same chemicke bordely! Riesenie z plastovym sudom ho zase nevyjde tak draho ze by mal radsej zasierat spodne vody. ;-)
