Dobry den. Mam zostavu ponorného cerpadla do vrtanej studne, 80litrovej tlakovej nadoby a tlakoveho spinaca 2 - 3,5 at. Tlakovu nadobu som naprázdno a pri otvorenom kohutiku nastavil na 1,8 at (o 0,2 nizsie ako zopinaci tlak na spinaci). Vsetko funguje, tlakovy spinac zopne pri 2at a vypne pri 3,5at, Avsak okamzite po vypnuti, klesne rucicka na nanometri na 3 at. A tam uz drzi. Problem je, ze takto dostanem z nadrze tak max 16 - 17 litrov, co je este stale malo.
Tlakovy spinac som vymenil za novy - sprava sa tak isto.
Dlzka vytlaku od ponoru cerpadla po tlakovu nadobu je nejakých 25metrov. Neviete v com by mohol byt problem?
@joshuagrey V čom je potom chyba, ten údaj na tlakomery nemusí byť správny, môže byť tam nejaký dynamický účinok. Môžeš skúsiť prestaviť tlakový spínač na 4 bar a tlak klesne na 3,5. Koľko litrov by si potreboval dostať z nádrže?
Problem je v mnozstve vody, ktoru dostanem z nadrze. Z 80litrovej tlakovej nadoby je 16 litrov pri tlakovom rozsahu 2 - 3,5baru, proste malo. Uvedeny postup so zdvihnutim vypínacieho tlaku som skusal, vtedy dostanem z nadrze cca 25litrov, co je uz uspokojive. Akurát neviem, ci takymto nastavenim niecomu "neublizim", proste som myslel ze ked tlakovy ma vypinat pri 3,5 bar, tak vypne a kym neodpustim vodu tak tam okolo 3,5 baru bude. Takto sa dostavam len na 3bary.
@jan45 - protitlak v nadrzi sa dofukuje pri vypustenom systeme prave pre to ze sa voda neda stlacit a on tam potrebuje ten protitlak. Do toho vaku by si v klude napustil aj 80l vody ale to predsa nie je pointa nadrze s vakom
@joshuagrey -manometer aj ventilka su v poriadku? ten tlakac v klude mozes prestavit na 3,5Bar, problem by nemal nastat ziaden. Este ma napadlo, spatna klapka pred nadrzou nemoze prepustat vodu naspat do studne?
@mirec1 Napadlo ma to s tou spatnou klapkou a tak som to vcera otestoval. Pred odchodom do prace som naplnil nadrz, na 3,5 at. a po prichode domov bol na rovnakej urovni. To proste "padne" o pol baru len v tom okamihu, ako zavrie tlakac. Uz som to vyriesil tym zdvihnutim vypinacieho tlaku. Vypina na 4 baroch, hned klesne na 3,5 ale tam uz ostava. V takomto nastaveni dostavam z nadrze 25 litrov, takze s tym uz asi nejdem babrat.
Ahojte, ja mam tiez problem s cerpadlom resp. tlakovym spinacom, neviem co reklamovat. Je to novostavba RD, 80l tlakova nadoba, tlakovy spinac je nastaveny na 2 - 3,5. Ked pustim vodu naplno (napr do vane), tak cca pri 10 cykle tlakovy spinac vypne cerpadlo a nejde nahodid naspat. Podari sa to vzdy az pri x-tom pokuse. Potom sa to opakuje dookola, ze to vzdy vypina alebo vyhodi prepatovu ochranu. V com moze byt problem? V cerpadle? tlakovom spinaci? Elektrike? je to Noria cerpadlo na 380V
@mirec1 opakujem, voda sa nedá stlačiť, ak nafúknete prázdnu nádobu na 3,5baru, už tam vodu nedostanete
@martinjasko 80 l nádoba sa musí napustiť na dva cykly skúste radu hore
@joshuagrey Darmo ti bude vysvetľovať @jan45, že voda sa nedá stlačiť, ty tomu stále "neveríš".
@martinjasko Ja si myslím, že je to len v elektrike, a to sústavné preťažovanie ističa.
@viktor811 - no mne nevyhadzuje istič. Mne vypína ten spínač, ktorý je spojený s tlakovým ventilom na nádobe (prepne sa na "červené" tlačítko - čerpadlo vypnuté) a ani ani pri opakovanom sltáčaní štartu nenaskočí, až na x-tý pokus. Alebo vyhodí prepaťovú ochranu, ale nie istič.
@viktor811 Trochu nerozumiem comu vlastne podla Teba neverim. Ja som nikde ani nenapisal, ze by sa voda dala stlacit. Naopak vodou sa da stlacit vzduch v nadobe a tym zvysit tlak v systeme. Moj problem bol, ze vypinaci tlak, nesedel s pouzitym tlakovym spinacom. Zdvihol som ho a je to. Dokonca som uz prisiel aj na pricinu problemu. Ten nahly pokles sposobuje pieskovy filter. Pred nim je tlak pri chode cerpadla vyssi, za nim nizsi a po vypnuti sa vyrovnaju. Takze za mna vyriesene. To ze sa voda neda stlacit, viem od zakladnej skoly :)
@martinjasko Zdravim, podarilo sa to nejako vyriesit? Ja mam totizto taky isty problem. Vyhadzuje mi cerpadlo z elektriny a neviem prist na to, v com to je. V urcitom momente nevie dotlakovat vodu do 100l nadoby na pozadovanu hodnotu (mam rozpatie 3-4,5), akoby sa zadrhlo cerpadlo a po chvili ho vyhodi elektricky spinac z elektriny. A stava sa to necakane a velmi nepravidelne. Iba pri zavlazovani, kedy je vyssi odber vody. Niekedy to dopolieva v poriadku, niekedy to vyhodi. Cerpadlo je ok (dal som ho otestovat), elektrina vyzera byt ok (prud stabilny, vsetko premerane). Mam podozrenie na tlakovy spinac, ale uz aj ten som menil a zacalo sa to opakovat. Nikto nevie v com je problem. Chytam sa kazdej slamky...Diky vopred za info.
@misosivko zavolajte elektrikara. Zrejme sa tomu nerozumiete,ale to je v poriadku. Každý sa rozumie do svojho. Ako môže vyzerat elektrina v poriadku? Ta moze byt alebo nebyt v poriadku. Kto meral prud? Kedy, ako a čím?
Aj by som možno tip mal ale z tychto info ťažko povedať.
Čo je to elektrický spínač z elektriky? Ak nieviete presný technický názov skuste dať typ.
@lukino55555 dakujem za reakciu. Volat elektrikara a vodara ma samozrejme napadlo ako prve. Elektrinu skusal a meral elektrikar, vodar tiez nic nezistil. Ale vymenil som teraz tlakovy spinac, namiesto lacneho talianskeho 3x drahsi cesky,zatial funguje,uvidime...kazdopadne pre mna zahada...
Dobry den. Mam zostavu ponorného cerpadla do vrtanej studne, 80litrovej tlakovej nadoby a tlakoveho spinaca 2 - 3,5 at. Tlakovu nadobu som naprázdno a pri otvorenom kohutiku nastavil na 1,8 at (o 0,2 nizsie ako zopinaci tlak na spinaci). T tlakovy spinac zopne pri 2at a nepretlací tlak nad 3,1 at. Tak som kupil nový tlakovy spinac, ale ziadna zmena.
Dlzka vytlaku od ponoru cerpadla po tlakovu nadobu je 40 metrov. Neviete v com by mohol byt problem?
