Dobry v dome v Senci, voda od BVS, mame slaby tlak vody. Za vodomerom mame regulator vody, ale neviem ako funguje. Poprosim o radu ako zvysit tlak a na kolko sa odporuca. Vdaka
dolu je skrutka, celý ne kus, treba nechať tiecť vodu a krútiť, zakrútením sa pridáva, odkrútením uberá, ale vidieť to len keď voda tečie. Ale 2,5 stačí na vštky spotrebiče. Asi sú len veľké odpory a pri otvorení tlak klesne.
@jan45 ja som kupoval regulator tlaku minuly rok, a v navode bolo pisane ze menit tlak ako hovorite sa moze len pri odtlakovanom potruby, pri zmene tlaku pocas natlakovaneho systemu moze dojst k poskodeniu.
@silviu nad tri bary ti budu odchadzat kartuse na pakovych bateriach. Hladaj problem inde, az vobec je. Na ulici mas otvoreny ventil naplno? Je stvorhran pod takym ciernym deklikom o priemere cca 10 cm....
@jan45 skusim to. Nestaci to pre prietokovy ohrievac. Ten ked nema tlak tak nehreje. Ale asi aj pod dresom je to cez viac rozdvojok.
Pridal by som len na 3
@megdesign ulica neviem. Pozriem to.
Este jedna vec ma napada. Na hlavny privod mi vodar vlozil T a vyvod na umyvanie auta. To T ma mansi priemer ako je colova rura. Moze aj to vyrazne zmenit tlak v dome? Pridam foto.
Ahojte prosim vas da sa tento regulator neako precistit? Hore co je ta matica da sa vysrobovat a je tam neake sitko? Nechcem to rozoberat ak by tam bola neaka strunka nech sa to nerozpadne. Dakujem.
Dobry den, u nas v obci sa vykonavala nejaka udrzba, neviem co technici porobili, ale vela ludom pretlacilo poistny ventil na bojleroch, vratane mna, a nasli sme si doma kopec vody na podlahe... Nejak mi to hlava nebere, lebo mame regulator tlaku za hodinami. Otazka znie: moze vysoky tlak pretlacit aj regulator tlaku alebo je to signal, ze regulator nefunguje spravne? Uplne som odsroboval maticu regulacie a napriek tomu tecie voda stale rovnako prudko. Nemalo by to nahodou pri uplnom odsrobovani zablokovat privod?
Vdaka
