Odpoveď na príspevok od pepo97:
Caute .... Mam kondenzacny kotol intergas hre 28/… @pepo97 No podľa mňa ak má kondenzačný kotol ohrievať UK vodu do radiátorov na 80° tak nekondenzuje a ak áno tak veľmi málo - čiže nevyužíva svoju pridanú hodnotu voči "obyčajnému" kotlu. Ďalšia vec je že ak má ten kotol moduláciu výkonu od 6 do 24kW tak ak nastavíš teplotu výstupu na 60° a kotol ide 1-2 hodiny a potom zapauzuje na hodinu tak kľudne to môže byť tak, že ide na spodný výkon (tých 6kW) čiže má nižšiu spotrebu plynu. Ďalšia vec prečo je lepšie ísť radšej dlhšie na nižší výkon (a výstupnú teplotu) ako kratšie na vyšší výkon (a teplotu) je, že sa menejkrát za jednotku času kotol štartuje a vypína. Je to ako s autom - je mu technicky lepšie keď sa raz naštartuje a ide hodinu v kuse akoby malo štartovať a vypínať 5x za hodinu. Tie konkrétne čísla ber s rezervou, ide o logiku veci.Odpoveď na príspevok od pepo97:
No super ked som to spravne pochopil ... Ked dam … @pepo97 treba mať čo najnižšiu teplotu spiatočky do kondenzačného kotla. Tým pádom sa zvyšuje účinnosť kotla. Nastav si teplotu tak aby si mal v izbách ideálnu teplotu. Daj teraz len na 45 stupňov a ak bude stále chladno, pridaj o pár stupňov viac. Nikdy nedávaj viac ako 60 stupňov. 90 % servisných technikov nevie poradiť ako úsporné nastaviť kotol. Kotlu nevadí, že ide nonstop. On si reguluje výkon horáka.Odpoveď na príspevok od petobike:
@pepo97 treba mať čo najnižšiu teplotu spiatočky … @petobike no super vdaka este otazka ked v zime trebarz pri minus 10 nebude stupat teplota tak vtedy najst taku teplotu vody aby to stihalo a bude to ok? Jedna sa len oto aby som nasiel co najnizsi stupen ohrevu vody aby to stihalo? Kef som to dobre pochopil? A uz nevadi ked ide kotol dlho?Odpoveď na príspevok od pepo97:
@petobike no super vdaka este otazka ked v zime t… @pepo97 treba sa pohrať s tou teplotou aby to stíhalo. Teplú vodu nahrievať na 50 stupňov. Kotol ma rád aby šiel v kuse bez cyklovania a pokým nebudú izby vykúrené.Odpoveď na príspevok od pepo97:
@petobike no super vdaka este otazka ked v zime t… @pepo97 keby auto ide z nuly na 300km/h niekoľkokrát denne, tak má vyššiu spotrebu než keby išlo pekne 90 dlhší čas. Kotol je na tom podobne. Čiže treba nastaviť nižšiu teplotu a sledovať či v izbách bude dostatočne teplo. Keby nebolo treba trochu pridať. To koľko ide kotol si on riadi sám a hlavne keď je to kondenzačný kotol, tak má tam vznikať ten kondenz, aby bola vyššia účinnosť, čiže musí byť nižšia teplota. Takže ako radia, nechať to pár dní napr na 50°C nastavené a nechať tak. Ešte nie sú vonku extra nízke teploty, takže človek nezmrzne a mohlo by to stíhať. Spotreba by mala byť nižšia lebo úplne nevychladne voda ani dom, čiže nemusí zakaždým ten kotol podávať taký výkon aby to rýchlo dobehol. Ale kým sa začína len s kúrením v dome po lete, tak je spotreba možno vyššia než bude neskôr kým sa všetko zohreje, lebo aj steny si si seba akumulujú teplo atď.Odpoveď na príspevok od marsdm:
@pepo97 keby auto ide z nuly na 300km/h niekoľkok… @marsdm no super dakujem za podrobne vysvetlenie .... Uz mi je to jasne tak nastavit kotol aby stihal vykurit na co najnizsej teplote ... A nevadi ked ide dlho ... Stale som sa to snazil vyregulovat tak aby rychlo natopil .. dakujem este raz 🙂Odpoveď na príspevok od pepo97:
@petobike no super vdaka este otazka ked v zime t… @pepo97 Pre toto existuje ekvitermika. Pretože ak sa s tým trocha pohráš, kotol si tú teplotu náde sám. Takže neprekuruje = úspora Takže ak nemáš senzor vonkajšej teploty, tak si ho zadováž a potom to už je iba o nastavení krivky. Nakoľko na 99% plyn zdražie, tak je to investícia. Ja som týmto dokázal urobiť cca 40% úsporu plynu - mal som pôvodne atmosf. kotol a kúril som 50 stupňovou vodou systémom ON/OFF. Akonáhle som dal ekvitermiku a kond. kotol, náklady rapídne klesly a zvýšil sa komfort.Odpoveď na príspevok od pepo97:
Tak ja som to odlesledoval pri teplote vody 80stu… @pepo97 este raz ti to tu napíšem, v okr. TV s kondenzačnym kotlom sa nekúri ani na 80 st, ani 60 st. ak tak kuriš je to drahé, neefektívne, pre kotol neprospešné, ani so starym kotlom som ľahko zatepleny dom, so starymi oknami nekuril v zime keď bolo aj - 20 st. ( okr BJ) viac ako 57 st. na teplotu v dome 21,5 st. Pre mña je to debata k tvojej teme ukončená...Odpoveď na príspevok od rudy1973:
@pepo97 este raz ti to tu napíšem, v okr. TV s k… @rudy1973 no dobre uz len posledna otazka prosim ta .... Vsetko som uz pochopil .... Co sa toho tyka len jedno nechapem reco spotreba pri 60 aj pri 80 stupnoch bola cca rovnaka ? Ked udajne cim viac snizujem teplotu vody klesa spotreba ... Uz len toto mi prosim ta vysvetli a nebudem sa uz s nikym o tom bavit 🙂Odpoveď na príspevok od pepo97:
@rudy1973 no dobre uz len posledna otazka prosim … @pepo97 jeden deň nie je dostatočná vzorka. Plynom sa asi aj voda zohrieva tak to môže byť iné, potom slnko aj teplota vonku robí svoje, či sa doma v ten deň viac varí alebo pečie, plus ďalšie veci.Odpoveď na príspevok od pepo97:
Caute .... Mam kondenzacny kotol intergas hre 28/… @pepo97 vysvetlím ti zjednodušene, ako to je so spotrebou kotla. Predstav si, že máš rovnakým autom prejsť rovnakú vzdialenosť za rovnaký čas s tým, že jedným pôjdeš suvislo rýchlosťou 50 km/h a druhým pôjdeš rýchlosťou 90km/h s tým, že budeš zastavovať a čakať na to pomalšie auto, aby si do cieľa neprišiel rýchlejšie.(Tzn. Zastavíš,vypnes motor a budeš čakať). Čo myslíš, ktoré auto bude mať nižšiu spotrebu? To pomalšie, aj keď doba chodu motora bude dlhšia, ako toho rýchlejšieho.Odpoveď na príspevok od pepo97:
Caute .... Mam kondenzacny kotol intergas hre 28/… @pepo97 nechce sa mi verit ze je potrebna 80st voda. To mas okna do koran ci ako? Ja mam stare kurenie, hrube trubky, liatinove radiatory a pri 15rocnom nekondezacom kotle som mal 50 st vodu, teraz mam kondezacny, este stale to ladim lebo je tu novy, ale aj tak mam 42st teraz. Teraz na jesen som mal 35st vodu. Treba sa stym vyhrat trosku, rozmyslam este nad ekvitermikou. Takze skus sa aj ty tomu venovat viacOdpoveď na príspevok od pepo97:
Caute .... Mam kondenzacny kotol intergas hre 28/… @pepo97 Ak nemas povalu zateplenú aspoň 30cm,staré okná a múry nezateplené tak aj keď kotol pojde so spiatockou okolo 50°C,ušetríš tak max 20%Odpoveď na príspevok od pepo97:
Dakujem vsetkym ... Za podrobne vysvetlenie ... L… @pepo97 keďže som si kupil drahý kondenzačny kotol, tak chcem aby to bola čo najnižšia teplota, a ty si nastav max. 55 st. aj to sa mi zdá veľa, na oblasť kde bývaš...Odpoveď na príspevok od rudy1973:
@pepo97 keďže som si kupil drahý kondenzačny koto… @rudy1973 dobre dakujem velmi pekne 🙂
