@brozek pouzivam flexi hadicu 5 rokov s uvedenym cerpadlom, ale u mna je to zahradna instalacia ktora sa na zimu stahuje do garaze 🙂. Ak je to trvale (domaca vodaren), pouzil by som iny sposob-> AlpexDN32, vlnovec (ale ten aspon 6/4),.
@brozek A co Ti brani dat tam flexku? Inak suhlas s @mgx, ak to ma byt dlho a dobre, daj si spravit namieru nerezovy vlnovec 1" (eurotis), a ten potom zaizoluj (mirelon/tubolit/plsteny pas), aby sa nerosil.
@brozek PPR šróbenie nie. Resp. vysvetli, ako to myslíš, čo s čím prepojiť. Kľudne aj napevno, napr. ten Al-pex d32 ( @mgx nie DN, to je vnútorný priemer), keď rozoberateľný spoj hneď za čerpadlo, tak mosadzné šróbenie...
@mgx ja mam tu vodaren iba par dni preto sa pytam tych co tu vodaren maju dlhsie, este ma zaujima kontrola vody v cerpadle ci je dostatok vody aby neslo nasucho, indikator by to mal svietit ked je malo vody ked otvorim tu zatku na cerpadle ci tam je tlak aby mi ta voda nestriekala hore, samozrejme predtym by som vypol vodaren a vypustil vodu zo systemu
@brozek
-za prve mas tam indikator, cerpadlo ma ochranu proti behu na sucho (vypne sa)
-za druhe samozrejme ze je tam tlak. Ten nalievaci kontrolny otvor nie je urceny pre kontrolu tlaku, ale pre zavodnenie cerpadla (inicialne, po zime)... kontrola tlaku je tlakomer na vytlacnej vetve. Ale aj to neviem naco ti je, lebo aj tak je tam expanzka...
@brozek ano, zostava tam cca 1L vody. To umoznuje, aj ked ti padne voda v sacej vetve aby si cerpadlo dotiahlo vodu bez behu nasucho (skor ide na polosucho). Ja ked ho zimujem, vodu vypustim a nalejem tam 1-1.5l jedleho oleja a nemam potom na jar problem so startom. Ak by aj bol spredu je pod skrutkou moznost pretocit celym cerpadlom (vid manual).
