Pozdravujem, idem prerabat stare WC. Momentalne je tam kombi a pripojka je riesena nasledovne : potrubie ppr
od vodomeru ide rozdvojka, jeden smer na kupelnu jeden smer na wc plus kuchynu (tie su v serii na jednej trubke)
trubka ide cez wc kde je Tcko so zavitovym fitingom a z neho napojene wc cez pancierovku a teda pokracovanie do kuchyne
a moja otazka je ze ked budem robit geberit:
nechcem geberit mat pripojeny cez pancierovku .. a tak otazka ci mam potiahnut ppr do geberitu tak ze mozem vyuzit ten fiting so zavitom a nan sa opat zavitom pripojit cize zacat nazvaranim zavitoveho fitingu a potom zvarat uz klasicky potrubie alebo ci mam to T cko rozobrat, vystrihnut teda a dat tam namiesto neho T bez zavitu a zazvarat tak potrubie napevno ?
Prvy sposob lahci ,, vykrutim pancierovku a dorobim potrubie .. ale tak mi vznikne spoj v zavite co moze tiect ? ... i ked neviem ked tam dam loctide snuru a nepohne sa stym nemalo by to nikdy pustit
alebo pracnejsi sposob vystrihnut Tcko tym padom aj treba povodnu ppr vlastne predlzit lebo sak to sa neda iba tak kus za kus .. takze zlozitejsia praca ale zas malo by to byt pevnejsie ..
chcem to spravit cele pprkou . nemam chut to teraz menit komplet za plast hlinik alebo co a nemam ani na to vercajch ..
dakujem a odpovede ,
takze netreba mat obavy toho zavitu ? chcem minimalizovat mozne problemy :D ako je fakt ze ked som pred 20 rokmi robil v baraku komplet rozvod pozinkovanymi ocel. trubkami bol kazdy spoj a kazde kolienko zavit a drzi to dodnes ale predsa len vtedy fermez a lan bol spolahlivy, dnes neaka nitka v plaste zaliaty mosadzny diel so zavitom ..
@dedo758 hej stupacky su povodny stav a na to je spravene nove ppr co robil predchadzajuci majitel .. a co sa tyka vymeny stupaciek tak to pocitam ze skor ako za 5-6 rokov sa nebude robit .. podla toho co som pocul na domovej schodzi
@formaggi Tak potom geberit urob jednoducho, len SDK bez obkladu. A ak obklad, tak s väčšími spárami, aby sa dal ľahko vyrezať keby niečo...
A tú PPR-ku kľudne na závit a na šnúrku...
ok, tak dakujem za radu, dam to na ten zavit a snurku, lepsie ako cele potrubie rozrobit :D
Geberit nepojde pred stupacky, mam wc orientovane tak ze stupacky su vedla misy nie za nou ,
Cela stena stupaciek pojde z SDK plus revizne dvierka 60x60 a na to obklad nech sa aj dvierka schovaju...
