Ahojte..ideme prerábať domček, no keďže nemá plyn musíme si ho do domu natiahnuť...plynová prípojka je veďľa pozemku, cca 2 metre od plotu...koľko máme počítať na náklady spojené s natiahnutím plynu do domu??? ťahať sa bude nejakých 15 m -20 m od prípojky... má SPP nejaký fixný poplatok za zavedenie plynu do domu, alebo ako to je? .... ďakujem.....
@borderka Ten poplatok Ti na 100% nevrátia. Nakoľko obsah zmlúv pre nás ako zhotoviteľa nie je dôležitý, ich obsahom sa nezaoberáme, takže neviem, kde presne sa to tam spomína. Niekde to tam ale je spomenuté (táto zmluva má 4-5 strán), treba si len znova prečítať zmluvu. Ak máš záujem o cenu za zrušenie prípojky, môžem ti poslať nákres situácie a podľa nej určíš potrebné parametre a my ti dáme cenu
@jasterka32 lenze to bola zmluva ktoru bolo treba pre stavebne povolenie a aby bola platna bolo potrebne uhradit ten poplatok, inak by bola neplatna. Nakolko nedoslo k pripojeniu a teda naplneniu podstaty zmluvy, da sa to chapat ako neopravnene obohatenie - nebola poskytnuta ziadna sluzba. Ci aj to beru ako sluzbu ze ma eviduje ako zakaznika SPP?
Len peniaze chcu z kazdeho tahat a nic preto..
@jasterka32 nema tam byt aky zadrhel. plynomer tam neni, stary majitel je odhlaseny. Ziadne narusenie povrchu, je to na nasom pozemku - netreba ziaden suhlas suseda , ani rozkopavka cesty nic. Cisto len vykopat miesto, odpojit, zaistit, zasypat.
Skus mi urobit ten navrh na zrusenie pripojky. Viem ze najskor sa moze az od marca do cca oktobra teda ked neni zmrznuta zem
@borderka V tomto prípade (zrušenie a vybudovanie) STL PP ide o preložku. Preložku podľa zákona hradí ten kto túto potrebu vyvolal (toto platilo už dosť dávno a určite sa to nezmení). V tomto prípade určite nebude nikto nič preplácať, aj keby to nariadilo URSO.
Je mi to ľúto :(
@borderka (spolupracovník jasterka32 :) ) Na návrh zrusenia je potrebne zaslať podmienky ktoré určilo SPP. Najdôležitejší je materiál plynovodu a prípojky.
Mas tam uvedenu dimenziu plynovodu. Mozeme ti to "zvoleja spracovat". Posli mi to na lukas.podolsky@sipsstaving.sk
Pozrem sa ti nato.
@borderka Ešte mi to nedalo. Za pripojenie na ocelový plynovod (tá drahá varianta) by nemala vychadzať viac ako 902 bez DPH. A teraz pevne verím, že sa mi poďakuje konkurencia.
@blacksr Jarka, chcela by som sa opytat na Vas nazor, kedy sa uz neoplati kurit plynom? prave robime na projekte, takze si to este vieme nadimenzovat podla potreby.
Zatial to vyzera nasledovne: zaklady penosklo 30cm zhutnene, 30cm tehla+20cm EPS, dreveny SDK strop s 40 cm min vlna, 150m2 bungalov, orientacia na juh. Do akej hodnoty TS a mernej potreby tepla na vykurovanie odporucate ist do cisto elektrickeho vykurovania a kedy treba radsej zvazit kurenie plynom?
dakujem
@pami2 To záleží od potreby tepla, ale aj od reálnej spotreby TUV: Presnú hraničnú hodnotu neviem nikdy dať.
Odhadujem Váš dom na mernú potrebu okolo 30-35 kWh/(m2a) (bez rekuperácie), čiže ak je čistá plocha domu 150 m2, ročne prekúrite do 5250 kWh. Napíšte si ročnú spotrebu kWh na TUV a spotrebu elektriny pre spotrebiče. Vynásobte cenami za kWh podľa zdroja, prirátajte paušálne poplatky a uvidíte.
