Nadzemné potrubie vedené ponad potok.
Ahojte majstri potrebujem poradiť ohľadom vodovodnej prípojky na vodu vedenú ponad potok v predizolovanóm potrubí. Má s tým niekto skúsenosti ?? Dole v zemi sa mi nedá kopať keďže potok má 2 metre hlbku aj šírku...tak s toho dôvodu sme sa rozhodli ísť vrchom cez potok. Krtom prebíjať pod potokom sa nedá keďže pod potokom je ešte základ pol metrový betón, skaly..... Cez aké potrubie to urobiť aby tam voda nezamrzla. Na jednej strane mám nachystanu colkovú a na druhej strane ties colkovú rúru v hĺbke 90 cm nachystané na napojenie potrubia...akú značku alebo potrubie tam dať ??? Prikladám foto ...ako to vyzerá...Ďakujem za odpovede .
@marecek7291 myslím, že by sa to dalo riešiť ako vymeniteľný izolovaný úsek potrubia s možným ohrevom odporovým drôtom. Tu ide aj o to, kde bude vodomer a o súhlas vodárne.
@viktor811 predizolovane potrubie ktoré má v sebe odporovať drôt a NATO napojiť...načo súhlas vodárne HM
Pokiaľ bude šachta pred potokom, nie je problém aj ponad, pokiaľ za, kopeš 4 metre hlboko...
@dedo758 vodomerna šachta bude u mňa na pozemku...a nie pred potokom
@marecek7291 Ako že sa nedá isť pod potok? Dnes sa všetko dá a pod by bolo oveľa jednoduchšie ako vyjsť pred potokom hore a za ním znovu sa vracať dole.
@marecek7291 a s tou sachtou si si ist ? Zakon totiz hovori, ze musi byt do 5m od pripojenia na vodovod . Ten napad ist ponad potok je principialne zly, je len otazka okolnosti kedy to zamrzne.
@majkoj Zákon nespomína vzdialenosti, ale odkazuje na na prevádzkovateľa. Tak že to treba riešiť s príslušnou vodárenskou spoločnosťou.
@marecek7291 Ako ďaleko je hlavné potrubie od potoka? Ale aj tak sa bolo treba opýtať najprv na vodárňach, ako tu...
@ruren jeden pán čo prevrtava krtom povedal že by sa tam súprava krt mohla zaseknut pod potokom skúsim možno druhu firmu osloviť...čo povedia 😎 buď vrchom alebo minimálne 3,5 metra dole ako je ten most podvrtat a na druhu stranu vyústiť..
@majkoj veď to otázka času kedy to zamrzne ...a to potrubie dával som cenovú ponuku 600 eur aj s dopravou 5 metrov rúry...😕 Len furt budú obavy čo to nezamrzne...skúsiť vykopať jamu na jednej strane druhej minimálne 3,5 metra dole a prevrat krtom ...sám neviem
@marecek7291 popod potok vôbec nemusíš ísť hlboko, stačí do 30 cm. Voda v potoku zabezpečuje teploty nad nulou. Ide o to, aby potrubie časom nebolo odkryté. Tomu sa ale tiež dá zabrániť preložením tenkej drevenej guľatiny poniže preložky vody. Preto tenkej aby pri povodni pod guľatinou nevymylo.
Aký je ten potok široký? Kľudne ísť podeň aj 80 cm a stačí zašpicatená lešenárska rúra a ťažké kladivo. Najdraší na tom budú kopáči s lopatami, ale popod potok to je istota...
