Nádrž na dažďovú vodu...
Zdravím, chcel by som poradiť,...idem robiť podzemnú nádrž na dažďovú vodu cca 10m3 z debniciach tvárnic. hr.200mm Chcel by som hlavne poradiť, či ju môžem urobiť aj z debnicich tvárnic hr. 150mm? Hlavne zo statického hľadiska. viď. nákres... jedná sa mi hlavne o hrúbku tých tvárnic. Deka-strop bude zo železobetónu hr. 200mm. Vdaka za rady a nápady. Pozn.: s plastovou nádržou nepočítam!
máte predstavu, čo je to vodostavebný betón? Dá sa nahradiť, ale.. Pochybujem, že to bude lacnejšie ako 12m3 nádrž od poliakov.(800€) doska podlaha 200€,tvárnice +bet.300€, poklop100€, omietka 500€
@marosh19 To má byť ako napustené vodou? Nebojíš sa, že tých 15 cm voda roztlačí? Ako máš zabezpečenú vodotesnosť? Vnútri toho bude fólia? Cez stenu z DT bude voda presakovať.
Zo statického hľadiska bude za DT hlina...
@chrobak7 nádrž bude podzemná, vo vnútri bude hydroizolacny náter + fólia...
@marosh19 Postavili ste to?
Nebolo by jednoduchšie a možno v konečnom dôsledku aj lacnejšie proste kúpiť od poliakov normálne žumpu a hotovo?
@bacili lebo usetrime, nech to stoji co to stoji... ;-)
@rchrdba ano mám to postavené, zatiaľ to nemám ešte napojené .... tak na jar uvidím...
Tak na toto som celkom zvedavy. Aj mas niekde nejake to foto
Kde by som našiel tie poľské nádrže?
@marosh19 premyslam, ze by som to tiez tak riesil, ja mam hotovu nadrz problem dostat cez podbranie a neviem si predstavit to usadzat do jamy bez nejakeho tazkeho mechanizmu, ktore tiez do dvora nedostanem
@flexikexi daj si plastovú samonosnú, ale pozor nie z čierneho plastu.. zo sivého..
@stefanl ""daj si plastovú samonosnú, ale pozor nie z čierneho plastu.. zo sivého"" Prečo??? ;-) Aký je v tom rozdiel??
Zdravim chcem sa spytat na nadrz na dazdovu vodu. Popis obrazku,modra farba je zvod vody zo strechy a napojenie na plastovu 6 kubikovu nadrz(zlta farba),dalej pokracuje trativod do vsakovacej jamy,asi s DT(zelena farba), cervena je zahradny domcek. Nadrz je od domu vzdialena zhruba 5-6 metrov, podzemna voda je v hlbke zhruba 6 metrov a je tam dobra zem,naspodu strk. Moze to byt takto rozmiestnene? Dakujem
