Musí sa elektrikár dostať aj k stĺpu, ktorý je u suseda?
Ahojte, z distribucie mam stanovisko kde z ktoreho stlpu sa mozem napojit do siete. Stlp sa nachadza oproti v predzahradke u "dobreho suseda" cize zavolal som elektrikarom ze co potrebujem urobit okej neni problem koncom buduceho tyzdna prideme. Takze z toho stlpa co sa budem napajat pojdu kable dole po tom stlpe do pripojovacej skrinky... zo skrinky zas hore a cez cestu na moj stpl ktory mam na pozemku, potom dole do zeme a do RE. Takze moja otazka je ked mi pridu elektrikarr robit pripojku tak budu sa musiet dostat aj k tomu stlpu co je u suseda oproti? aby tam namontovali pripojovaciu skrinku. Popripade aj dali kabel ponad cestu zo stlpa na stlp? Alebo to bude robit distribucia? Lebo zo susedkom nechcem mat nic spolocne, je to pan v rokoch poznaju ho po celej dedine nikto nanho nic dobre nepovedal. Pri kupe pozemku, sam starosta povedal ze mi suseda nezavidi, v jednom kuse telefonaty, staznosti, na celu dedinu.. lebo ak pridu z distribucie tak okej tych na pozemok k stlpu samozrejme pusti. Ale ak za nin pridu elektrikari moji tak ich asi posle kade tade... preto sa pytam ze ci sa budu tam potrebovat dostat? Dakujem za normalne odpovede. Viem povedia mi to aj elektrikari ze co ci hej pojdu tam alebo nie...ale radsej sa tu opytam. A na zaver este otazka ak mi distribucia dala miesto napojenia a o cca 20m dalej je dalsi stpl tak da sa tam zavolat a zmenit to miesto napojenia? Ze mi poslu novu schemu z miestom napojenia? Bude sice treba o 10-15m dlhsi kabel ale to mi je fuk...tam to je tiez u suseda v predzahradke...ale s nim ziaden problem kedykolvek pusti na pozemok este sj kavu urobi cuzim ludom ale ten od ktoreho sa mam napajat.... Dakujem za odpovede
akoze ti to pridu zapojit z distribucky potom ? my sme dostali projekt od elektrikara, distribucka ok, elektrikar spravil vsetko az na stlp, distribucka dosla len merac nahodit
@shadowmilan Chces mi povedať že Vas elektrikar sa nechal pekne plošinkou vyviezt hore a napojil kable? Alebo jak romovia robia ze urobil hačik a zavesil to tam a vybavene?
Oficialne z distribucky musia dojst a zviest kable z hlavneho vedenia do krabicky kde su velke poistky. Ak vas elektrikar nachysta vsetko a vivedie kabel na stlp tak napoja aj ten. Po zapojeni a reviznej sprave ktoru predlozite dodavatelovi vam pridu nahodit elektromer.
Na prvej je vidno ako to nachystat. A na druhej co je praca distribucky
Po poistkovú skrinku distribučka (vrátane skrinky), odtiaľ je to Vaše - zabezpečíte si natiahnutie kábla z elektromerového rozvadzača po poistkovú skrinku na stĺpe, distribučka potom osadí a pripojí skrinku a do nej kábel. (Aspoň pre dvoma rokmi to tak fungovalo - neviem, či sa niečo nezmenilo).
Tak ako vidno na obrazku takto to budu pripajat a je odoberatel, distributor a kabe cez cestu tiez robi distributor ci si to robim ja?
@galamg nie, napajal to tam do skrinky kde boli aj ostatny, tak zeby to tam distribucka bola pripravit aj pred tym ale to sa mi nezda moc
Ty robis vsetko po stlp, distribucka da na susedov stlp skrinku a spoji oba konce.
@galamg pozri si ci ma stary pan tarchu koli stlpu na pozemku. Ak ano nie je o com, ak nema mas problem a nielen ze ta nepusti na pozemok, ale moze na teba i zavolat polisov.
@galamg môžeš požiadať o iný bod napojenia
@rkorba nemas celkom pravdu 🙂
Treba prezistit, ci ta predzahradka je vo vlastnictve suseda. Ak nie, je to obecny pozemok, treba podat ziadost o drobnu stavbu. Co sa tyka stlpu, ten je vo vlastnictve elektrarni a hoci sa nachadza na susedovom pozemku, musi ich vpustit na pozemoku a umoznit im pracu. A dalej, co sa tyka ER, ak je to pozemok suseda a ten s tym suhlasit nebude, mozte poziadat elektrarne ,aby Vam skrinku umoznili umiestnit na stlp. Tym padom nemate nic so susedom ani s obcou.
@virnik27 Amen! Presne takto to bude ako na tom videu. Zaciatkom marca ked pocasie dopraje chcem zacat stavať, ale pred tym mať elektrinu na pozemku. Tak snad sa podari. Ak požiadam distribučku o zmenu bodu napojenia... tak k tomu sesedovi na stlp to je vzduchom cca 15m k dalsiemu stlpu vedla je to cca 25m vzduchom od mojeho stlpu k susedovmu...je tam nejaka norma alebo niečo že kolko môže ist kabel vzduchom z bodu A do B?
@m_kom ano je to jeho pozemok... tak z ER nemam problem ten si umiestnim pekne do svojho plota mne ide len o to ze bude treba zo stlpa ktory je na jeho pozemku pretiahnut vzduchom kabel na moj stlp
Dobrý večer, nevie mi niekto poradiť vo veci dedičského konania, ktorého predmetom bude okrem iného aj rodinný dom? Ide o to, že notárka mi povedala, že pošle ohodnotiť nehnuteľnosť realitnú maklérku??? Pred 20 rokmi sme mali ded.konanie po otcovi, ten vlastnil byt a nikto po nás nechcel čo sa týka bytu vtedy nič. Pani notárka vtedy určila všeobecnú hodnotu bytu vzorcom "v danom čase, v danej lokalite". Okrem toho som sa dočítala, že §200 Civilného mimosporového poriadku neukladá, aby tzv.všeobecnú hodnotu majetku určila realitná kancelária alebo znalec. Nehovoriac o tom, že sa mi tá realiťáčka už ohlásila a "sondovala" či chceme dom predať. No, mne sa jedná hlavne o to, že nechcem keď nemusím, platiť znalecké posudky a prijímať v dome "neželané návštevy". Ďakujem .
@galamg tak to ich na pozemok vpustit musi. Pokial mate so susedmi zle vztahy, odporucam zaslat susedovi vyzvu otvorenym listom s tym, ze bude dorucena aj obci/mestu, ze bude uvedeny datum, kedy ma spristupnit pozemok. Ak to nebude respektovat, treba zavolat starostu a policajtov ( treba brat do uvahu, ze sa sused bude tvarit, ze nie je doma a tym padom na jeho pozemok nemoze nik vstupit bez sudneho prikazu). Pre to bude pre Vas najlepsie si radsej priplatit a nechat realizaciu na samotnu distrubuciu, nakolko je stlp ich vlastnictvom a oni maju opravnenie vstupit na jeho pozenok bez akychkolvek "seans" okolo toho.
@telma321 Vasa otazka nie je velmi zrozumitelna. Chcete ohodnotit dom no nechcete ho predavat alebo ho chcete zalozit v prospech banky na hypoteku a pre to potrebujete vediet hodnotu domu?
@m_kom Tak to Vam velmi pekne Ďakujem za takuto odpoveď, netušil som ze distribučka chodi robiť aj takto pripojky, bude to asi najlepsie riesenie, mam Cenovu ponuku na 850€ za pripojku u elektrikara a distribučka ma na webe 830€ zaklad do 10m plus ked to treba tahat ponad cestu tak sa priplaca...Ale ak mi daju ponuku na 1000-1200€ tak to dam spraviť distribučke a oni nech si riešia oznamenie susedovi že pridu ako distributor...to zapajat. Ďakujem este raz za odpoveď
@m_kom aha,tak inak. Som podielovou spoluvlastníčkou rodinného domu v pomere 1/2. . Druhú polovicu vlastnila moja nebohá sestra. Sestra bola slobodná, takže po nej budú dediť jej dve maloleté deti. Preto v rámci dedičského konania ma notárka vyzvala o predloženie všetkých dokumentov atď. po mojej nebohej sestre. Rovnako mi notárka oznámila, že pošle realitnú maklérku ohodnotiť náš spoločný dom. Posudok kvôli všeobecnej hodnote bytu potrebuje notárka do dedičského konania.NO a práve to mi robí starosť, sestrine deti sú jej dedičmi a za odmenu pre znalca,mám dovoliť notárke, aby nejaká maklérka hodnotila náš dom. To len oberú deti o peniaze zbytočne. e
@galamg Zisti, či nemôže distribučka natiahnuť kábel zo stĺpa od suseda na tvoj stĺp a tam umiestniť poistkovú skriňu. A ty už iba kábel z tvojho stĺpa k elektromeru…
@telma321 žiadne zákonné ustanovenie nevyžaduje povinne vykonať znalecké dokazovanie na určenie hodnoty dedičstva. V rámci dedičského konania si môžete sami určiť hodnotu majetku patriaceho do dedičstva aj na základe dohody. Záleží, v akom veku sú deti, či sú plnoleté a či sa viete dohodnúť. Ak nie, vtedy prichádza určiť cenu znaleckým posudkom. Môže to urobiť znalec z odboru odhad nehnuteľností, prípadne to môže vykonať aj realitná kancelária, ale výber je na tebe. Určite ti nemôže nútiť tvoja notárka, ktorá realitka ti bude ohodnocovať. To hraničí s konfliktom záujmu!!! Daj jej prečítať túto odpoveď a dôkladne sleduj jej reakciu. Ako si uviedla, pridŕžaj sa § 200, ods. 2 Civil. mimospor. poriadku
@dedo758 Takéto riešenie by sa považovalo už za "rozšírenie sekundárnej siete" a to je už iné kafe z pohľadu noriem i cien za realizáciu. pre @galamg : 1. čo ja viem, tak distribučka ako taká nechodí zhotovovať prípojky. Ale každú chvíľu sa to mení - raz sú obdobia, že nechodí, raz že aj takú službu zabezpečujú. 2. I keby oficiálne distribučka nerobila prípojky, má svojich partnerov, čo to robia. Často sú to hneď aj chlapi z distribučky, ktorí si takto privyrábajú a na fušky chodia ešte aj v montérkach s logom distribučky, či elektrárni. Choď osobne do distribučky a neformálne sa porozprávaj, určite nájdeš cestičku. 3. Pozeraj však aj do budúcna. Prípojku si u suseda - bastarda nejako urobíš, ale čo neskôr, keď Ti náhodou vypadne poistka na tom "jeho" stlpe? On bude mať pustených psov a Ty budeš s policajtmi chodiť na výmenu poistiek, lebo inak nebudeš mesiac kukať na TV a v tretine domu Ti nepôjde elektrika ? 4. Keď máš na výber ťahať inú 25m prípojku (distribučka Ti bez problémov zmení tzv. bod napojenia) od dobráka, alebo 15 m od toho bastarda ja by som predsa len išiel do konfliktu (a možno to ani konfliktom nakoniec nebude). 5. Áno, každý samonosný kábel ma predpísanú max. podpernú vzdialenosť, ktorá by sa nemala prekračovať. 6. Nezabúdaj, že sused bude, alebo by mal byť účastníkom stavebného konania. Ak by ho obec tam nedala, žiadaj ho doplniť. Na konaní predložiš k nahliadnutiu projekty, včítane elektrickej prípojky. Keď prejde konanie bez namietok, máš polovicu úspechu za sebou. Potom si už len trošku naštuduj platný elektrizačný zákon, prípojku nech Ti radšej prídu urobiť chlapci v monterkách distribučnej spoločnosti (uvidíš, oni prídu ešte aj s plošinou distribučnej a.s.) 🙂 a vec vybavená. Po zrealizovaní prác napriek všetkému zober fľašu pálenky a choď za chujom susedom, že aby ste "elektrika dobre svietil"... Niekedy niektorí bastardi iba musia mať pocit, že ostatní ľudia sú im podriadení a že im poklonkujú. No a čo? Prekonaj sa a máš pokoj až do jeho smrti!
@insed Ďakujem za odpoveď, deti sú malinké / 15 mesiacov a druhé 4 roky /. Určite sa opriem o tvoju odpoveď, dik.
@insed píšem len ako to dopadlo, maklérka od notárky sa stiahla, keď som jej povedala svoj názor a ja som si vybrala vlastného real.agenta. Ešte raz ďakujem za radu.
@virnik27 Lebo Fico😁Ja ze tu 2 roky vladne Magoric a spol,Vila vo Francuzsku je pre obcanov na rekreaciu,Byvaly ,Kdh'ak,Smerak a teraz Igiho patolizac chce rozbit Rusko a tak dalej....Komedia....Aspon ze tie -4°C od Veroniky zaberaju u obyvatelstva...
@virnik27 Zboznujem takychto chudakov obmedzenych a zakomplexovanych....Spominanych panov mam v ,Pecku' ako aj tych ostatnych spominanych,aj tych z poza Oceanu a Bruselu....
@telma321 dobre si spravila
