Môžem spraviť poter alebo musím čakať na prípojky?
Dobrý deň, potrebujem poradiť spravili sme podlahové kúrenie a osadili kotol(kombinovaný) prípojky ešte nemám. Revízny technik môže prísť až keď budú prípojky. Môžem spraviť poter alebo musim čakať na prípojky...aký je další postup..vďaka za radu ☺️
@marcela_malcovska to mas individualne, ty musis vediet kade pojdu potrubia do domu, dohodni sa s clovekom co to bude zapajat
@sysell Áno rozumiem len podlahari natiahli hada a povedali že revízny musí zapojiť kotol s nejakým káblom(ten ide údajne po podlahe tiež) ..revízny tvrdí, že revíziu a zapojenie kotla spravi až keď budú prípojky..a ja teraz neviem aký je postup či musí všetko stať a mám čakať kým vybavím prípojky alebo môžem spraviť poter..príde mi to dosť zamotané 😄
@marcela_malcovska - ak mas hotovu podlahovku a natiahnute rury medzi rozvadzacom a kotlom, tak by mala nasledovat tlakova skuska. Ak rury medzi rozvadzacom a kotlom este nemas, tak zalievat nemozes :) http://www.herz-sk.sk/public/media/15... Ak planujete tahat medzi kotlom este nejake kable (riadenie, ebus/modbus/opentherm, janeviem co), treba si to dopredu vydiskutovat s ludmi ktori to budu spustat, a dat tam minimalne chranicku (DN32/DN40), aby potom nebol problem. Potom mozes urobit poter a pokracovat dalej. Ked vam dotiahnu pripojky, urobi sa uz len vykurovacia skuska a mozes kurit do pece :) toto su otazky na stavbyveduceho, takze kludne za nim.
Áno s tou trúbkou by to išlo a potom prepchat uzemnovaci kábel ale neviem ako zistiť alebo od toho zistiť aký kábel tam treba...
@mgx naco treba mat pripojeny kotol? viac-menej by malo stacit natlakovat podlahovku vzduchom a nechat ju natlakovanu aj pocas betonaze. voda je lepsia (kvoli stlacitelnosti) ale zas nejaky obrovsky tlak by tam nemal byt (zvonku na hadicu)
@igor256 moja otázka spočíva v tom že ešte niekto neviem kto musí natiahnuť uzemnenie zevraj s kotla k hromozvod plus ten regulátor napojit s čím budem ovládať kurenie
@marcela_malcovska uz mate omietky a stropy? lebo to su len kable, to sa moze tahat aj stropom, a teda ak nie tak od nich treba zistit ze co chcu kde dat a nachystat aspon chranicky ako bolo spomenute.
Omietky mám ale strop nie...ďakujem veľmi pekne za radu 🙂
@igor256 - radsej som napisal, ze rozvadzac ma byt pripojeny ku kotlu, resp. ze rury ktore spajaju rozvadzac a kotol tam maju byt. Lebo ked tam niesu, pani zaleje poter a potom sa tieto hrube rury DN32 ALPEX alebo ocel 28 dost debilne tahaju. Uzemnenie kotla sa riesi v miestnosti kde je kotol, uzemnovaci kabel je obvykle CYA10. Spojenie regulatora a kotla je najlepsie natiahnut bud chranicku, alebo tam dat SYKFY 4x1 alebo aspon 1 az 2x FTP kabel tieneny, ked uz nic ine. Ja mam medzi kotlom 2 FTP kable a bohato to staci na 3 zbernice. @marcela_malcovska - treba zdvihnut telefon a zavolat kurenarovi, ake kable si mate natahat a vybavena vec...
@marcela_malcovska termostat si daj dialkovy , bezdrôtový,ak máš rúry v kotolni,natlakuj podlahovku a zalej..
