Minimalna vzdialenost elektromerovej skrine od stlpa
Zdravim, neviete nahodou ako blizko mozem umiestnit elektromerovu skrinku k stlpu? Vychadza mi to totiz od okraju stlpa k zadnej stene skrinky cca 80cm. Vo vyjadreni nebola ziadna informacia o tom, aku minimalnu vzdialenost dodrzat. Ani teta na infolinke nemala o tomto ziadnu vedomost. Neviem, kde by som si to este mohol overit... Vopred dakujem za kazde info...
a projekt na pripojku a prípojne miesto čo piše?
Nie som si vedomý toho, že by tam bola nejaká minimálna vzdialenosť predpísaná.
V projekte bola elektromerova skrina zakreslena na inom mieste, ako planujem. Pytal som sa aj SSD, a tym ze je jedno, ze to nebude podla projektu. Ze si ju kludne mozem posunut...
@lordxor Tak osadil by som co najdalej od stlpa ako je to mozne (povedzmi min. 60 cm). Uvazovat treba s tym, ze ad 1. stlp ma v zemi zaklad, ad 2. ak sa bude stlp menit tak, aby nedoslo k poskodeniu rozvadzaca
@lordxor @dominik_boksansky Ad 1) to je pekne ze sse to vadit nebude ale revizakovi ano. Ad 2) to aky ma stlp v zemi zaklad nikto nevie. Jednak nevieme aky stlp to je (a pravdepodobne ani vy) a aj to by bolo len teoreticky mozne uvazovať.... Ad 3 ak by ho aj menili a pritom vam poskodili ER tak vam ho daju na vlastne naklady doporiatku.
@lukino55555 Nevidím žiadny dôvod prečo by to ( revizákovi) malo vadiť.Nech je na verejne prístupnom mieste tj.v oplotení,pred oplotením alebo zelenom páse a nech spodna hrana RE je od urovne terenu min 60 cm.To je asi tak všetko.
@elektrikardano no napriklad preto, ze skutocne vyhotovenie instalacie nebude v sulade s projektovou dokumentaciou
Pokiaľ viem tak v PD nie sú GPS súradnice pre osadenie a polohu RE.
@lukino55555 ani revizakovi to nebude vadit. Nema preco. Bezne posuvame RE voci projektu a ziadny RT nemal najmensi problem... Ja osobne na svojom dome ho mam posunuty o 23 metrov. Zrevidovany.
@lukino55555 Zmena oproti projektu nie je problem. Potvrdil mi to aj revizak. Ze sa to robi bezne a nie je to problem. A nema s tym problem ani nikto dalsi (ani stavebny, ani elektrikari atd.) Mam 2 moznosti osadenia na hranici pozemku: 1) Budto pekne na koniec pozemku, do rohu, 80 cm od stlpa 2) Alebo potom potiahnut o cca 10 m dalej, cca do stredu pozemku Najlepsia moznost mi pride prave ta 1). Elektromerova skrinka nebude "pekne upratana" a nebude zavadzat pri stavbe. Ale uvedomujem si presnie ti problemy, ktore tu boli popisane - tj. mozna vymena stlpa a pod. Preto by som sa rad dozvedel, aky zachovat odstup.... Neviem ci tych 80 cm bude dost.... Nerad by som zazil situaciu, ze ked mi pridu z elektrani zapojit privodny kabel, tak ma poslu do kelu a budem musiet posuvat skrinu...
