Zdravim stretol sa niekto s tym, ze Vam elektrikari zapoja el. pripojku od stlpu do plota max. do 50m kvoli stratam ? Resp. ze potrebujete nejake potvrdenie od elektrikarov ?Bolo by fajn keby niekto mal priame skusenosti s VSD. Ja mam pripojku vzdialenu cca 70m to je uz aj s rezervou.
A aky kabel by ste odporucili ? Med 4x16 alebo hlinik 4X25 ?
Ahoj, riesil som to asi pred 2 mesiacmi. Som v extravilane a posledny stlp u suseda na pozemku. Projektom poriesene cez novy podperny bod, aby som siel vzduchom ponad susedov pozemok k novoosadenemu stlpu na mojom pozemku. Odtial popod zem az ku skrini,ktora bude zabudovana v oploteni. Cela trasa mala 45metrov. Resp. dlzka kabla bola taka, takze trasa o nieco kratsia. Kabel je vedeny AYKYz-J 4x16 mm2/s ocelovym lanom/ ku skrini a od skrine pojde tiez AYKY 4x16 mm2 . Ja sa davam pripajat 1 fazovo, aj v projekte to mam takto na moju ziadost. Ak mi nebude potrebne mat 3 fazy v dome tak ok, priprava je urobena na 3 fazy. Ak ich bude treba, dodatocne sa dopoji.
Takze nebal by som sa dat 4x25 hlinik tak ako pises. Medeny kabel je este raz taky drahy a na privod k domu ti hlinik staci.
@roxo99 roxo ale ja som ziadny projekt neriesil vsetko som riesil cez portal VSD a tam mi ziadnu projektovu dokumentaciu netreba po vsetkuch krokoch ktore som spravil mi prislo od nich vyjadrenie a to bolo vsetko teraz odomna potrebuju uz iba to aby som pripojku zriadil a urobil reviziu potom ma pridu zapojit a uz si vyberem alebo spisem zmluvu s dodavatelom elektriny ale dakukem za nazor
@jozef93 prepacte hadam si nemyslite ze vam tu "projekt" niekto bude robit. Okrem toho sa to ani nedá- zálezí ake podmienky sú na mieste aby vyhovovali ubytky, impedancie a pod.
@lukino55555 Zdravim mne o ziadny projekt nejde dal som otazku ci ma niekto s tym skusenost, ze pripojka ma dlzku cca 70m ci je to problem alebo mi treba nieco riesit to je vsetko
@jozef93 rozhodujúca nie je dĺžka, ale vzdialenosť bodu pripojenia (prípojková skriňa), preto odporúčam požiadať prísl. distribúciu o pripojenie budúceho odberného miesta - k pozemku (stavebná el.) a k budúcej stavbe.
VSD - https://www.vsds.sk/edso/domov/odbera...https://www.vsds.sk/edso/domov/odbera...
Obdobne postup - procesy pripojenia pre domácnosti a formuláre žiadostí nájdeš na webstránke SSD aj ZSD
@janetbla Dakujem velmi pekne za ochotu ale toto vsetko uz mam teraz som v stadiu realizacie el. pripojky co je v mojej rezii. Po zhotoveni el. pripojky musim spravit reviziu myslim pripojkovej skrine ktoru dodam na VSD alebo najneskor vtedy ak ma pridu pripojit resp. namontovat hodiny do pripojkovej skrine. Po dodani revizie by ma mali prist zapojit do distribucnej siete VSD a namontovat hodiny.
A ano to je bod pripojenia vzdialeny cca 70m.
@jozef93 a co chcete od nas. Nikto tam nebol ani pozrieť, nevieme ci ide o vzduch ci o zemny kabel, nevieme nič o distribucnej sieti...
Ano da sa to nie je ziadny problem. Ak by aj boli ubytky da sa väčši prierez.
Apropo aky kabel istic a podobne veci by ste mali uz mat vo vyjadrení distribucky. Bez projektu to nikto normalny nezreviduje...
Pokial ide o material meď/hlinik tak ak mate dosť zbytočných peňazí dajte meď. Inak to nejaky extra vyznam nema. Kludne hlinik- zsdis pouziva len hlinik (a predpokladam i ine distribucky).
@lukino55555 ano jedna sa o zemny kabel. Problem je v tom, ze jeden pracovnik VSD mi povedal ze to nie je problem a iny mi povedal ze taku pripojku este nerobil ktora je vzdialena od pripojneho bodu 70m a ze nato potrebujem nejake specialne povolenie od VSD, ale dakujem za ochotu odpoved som dostal po kontakte z VSD, ze u nich nie je stanovena max. dlzka pripojenia.
@jozef93 ja som robil pripojku dlhu 300metrov na vlastne naklady ale hodiny mam na zaciatku pripojky kvoli stratam takze straty su az za hodinami a tym padom na mojej strane
@roman558 dobrý deň, môžem sa opýtať... z Vášho príspevku sa mi zdá, že máme to isté.. z elektrárni nám poslali, že bod pripojenia bude jestvujúca skriňa na asfaltovej ceste, z ktorej sa potom odbočí na poľnú cestu a po 150 m je náš pozemok. Čo nás zarazilo, bolo tam napísané.. "Elektrický rozvádzať požadujeme navrhnúť v blízkosti tejto skrine, tak aby bol prístupný z verejne prístupného miesta bez prekonávania prekážok"...To znamená, že nie na hranicu nášho pozemku? Všetci tu píšu, že si rozvádzač musia dať na hranicu pozemku a nám odpísali takto. Pritom tá cesta je poľná, verejná a patrí mestu.
A teraz nevieme, či máme trvať na tom, že si dáme hodiny na hranicu pozemku alebo máme bez bojov :-) pristúpiť na to, že si hodiny dáme niekde k tej skrini na tú poľnú cestu? Ale to ani nevieme, či nám to mesto dovolí. Píšete aj o nejakých stratách a teraz nevieme čo bude pre nás lepšie.. Moc ďakujem za pomoc.
@dada73 Preco to riesite? Ved to Vam musi navrhnut projektant a Vy mysite ten projekt dolozit a az schvaleni distribucky mozte nieco robit. Projektant so znalostou lokalnej situacie urcite vie, kam ho mozte umiestnit.
@dada73 my sme na tom podobne. tiež budeme musieť ťahať nejakých 150 m kábla.najväčšia sranda je, že na elektrárňach povedali niečo iné mne a úplný opak elektrikárovi, ktorý nám bude riešiť projekt na napojenie. Dúfam, že obe to dotiahneme do dobrého konca :-)
