Zdravim Vas ...
potreboval by som poradit od niekoho, kto ma s tym skusenosti alebo dobry napad. Mam odkupeny jeden pozemok v novovytycenej rozparcelovanej zastavbe rodinnych domov (pozemky + komunikacia) , ktora sa nachadza zatial na ornej pode. S pozemkami sa uz rata v uzemnom plane . So stavebnymi povoleniami by nemal byt problem, aj po zaruke starostu. Moja otazka sa tyka inzineirskych sieti pre vodu, plyn, elektriku, kanalizaciu.
Je obec, resp. prevadzkovatelia sieti povinny priviest mi pripojku priamo pred pozemok ? ..... Nova komunikacia je kolmo na existujucu so sietami ... cca 100m zastavby - 10 novych odbernych miest. Ak ste niekto riesili podobny pripad, uvitam kazdy dobry napad. Dakujem Pekne. Belo
čo ja viem tak obec ani plynárne, elektrárne .... nemajú túto povinnosť ... náklady spojené s vytvorením inžinierských sietí si hradia aj zabezpečujú majitelia pozemkov ....
No, to bolo povedane aj nam, ze oni su neni povinni priviest pripojky na hranicu pozemku ale len do par metrov (neviem presne kolko) od hlavneho rozvodu ... a odtial si to mame tahat my... takze ideme tahat asi 40 m na vlastne naklady
nasi susedia si teraz robia spolocenstvo a idu si robit plynovod a ten potom daju za symbolicku sumu plynarnamdo prenajmu
elektrinu ale urobili elektrarne na vlastne naklady - robila sa nova pre cca 35 stavebnych pozemkov, vzdy 4 pozemky maju spolocny istic alebo co to je, taka biela kiki-budka pred pozemkami, elektrina podla noveho musi uz byt vsetka v zemi, nic vzduchom
ale vybavenie a odsuhlasenie penazi trvalo asi dva roky (aj ked vacsina casu je vina starostu, lebo to bojkotoval)
ahoj, trnavacka, vedela by si mi aj o tom, spolocenstve povedat viacej ?... ideme majitelia pozemkov podobnym postupom a rad by som vedel ako sa uberaju ti tvoji susedia ..... myslim postup pre uzemne rozhodnutie, projektanti, stavebne povolenie, realizacia ....... dakujem velmi
My sme mali ten isty pripad...obec rozparcelovala ornu podu na pozemky, ktore potom dala vynat na katastri z ornej na stavebny. Pri kupe pozemku sa podpisovala kupnopredajna zmluva, kde starosta uvadzal vsetky podmienky aj to, aku povinnost maju oni voci nam, kupujucim. V zmluve sme mali (okrem ineho) vystavba kanalizacie, elektrika, voda, plyn a konecna vystavba komunikacie. V tomto case uz zaciname robit zaklady, na buducej komunikacii je kanalizacia, voda a elektrika hotova...ale pripojky na pozemok si samozrejme musime spravit samy...Elektriku nam tahali vcera, uz mame aj skrinku :-) a studnu vrtali dnes...vodu budu tahat zrejme ked zacnu stavat...Vsetko to bolo zakotvene v zmluve a presna doba, dokedy su povinny to zabezpecit....Pokial to je tak ako pises, vsetko by mala zriadit obec, vy uz len pripojky od hlavnych privodov na pozemok ;-)
belo11 - bohuzial neporadim ti, vybavuje to jeden za vsetkych, oni ho splnomocnili a raz za cas maju stretnutie u neho na dome
Viem len, ze je s tym dost vela papierovania a vybavovaciek , uz to vybavuju skoro 2 roky a vraj su konecne vo finalnej faze
kejtinka : klobuk dole pred takym starostom, vie co robi.
trnavacka : aj tie dva roky mi pomohli sa trochu zorientovat, vyzera to ozaj na strasne vela vybavovaciek ... ak by bolo nejake nove info, uvitam od hocikoho...dik
@belo11 tiež momentálne riešime IS, sme pri územnom konaní, papierovačiek do zbláznenia a o čase a nákladoch ani nehovorím. Ešte raz by sme do toho určite nešli.
ahojte, viete niekto, ako dlho sa caka na pripojenie sa na elektriku? Rozmyslam, ci je nejaka "cakacka" na poradie alebo nieco podobne, ked vela ludi tvrdi, ze je to na dlhe "lakte". Potrebujeme tahat asi 100-130 m a sme tam jediní záujemci, ktorí momentalne planuju stavbu RD.
@majkaa76 no my sme si najprv poziadali o povolenie v ramci stav. povolenia co sa tyka elektriky a potom nam elektrikar zviedol zo stlpa do takej skrinky taka tyc duta z tade sli do zeme.. urobili sme vykop.. ten ze treba nafotit.. ako si to tam dal... /treba do piesku to dat potom taky cerveny plast.../ a dovedie ti to az na hranicu pozemku a tam do takej skrinky a urobi reviznu spravu a az potom oslovis elektrikarov.. /toto ti oni vsetko popisu v tom povoleni/ a oni ti pridu elektriku pripojit a daju elektromer
kym nemas to co som popisala a reviznu spravu od elektrikara co ti to robil tak ta nezapoja... potom to zapoja ze do 30 dni
