Kvapkajuci gulovy ventil
Vcera som montoval armatury do studnovej sachty a po spusteni som zistil, ze ked uzavriem jeden pakovy gulovy ventil, cez packu zacne kvapkat voda. Mozno hlupa otazka, ale je to chybny ventil, ci sa to da nejako opravit? Ide o tento ventil: http://www.kdgarden.sk/detail/250103/...
@gashtaan skúsil si dotiahnuť manžetu šróbom pod páčkou?
@viktor811 myslis tak, ze dam dole maticu co drzi packu, dam dole packu a pod tym je nieco, co sa da dotiahnut?
@gashtaan To kvôli 10€ teraz budeš riešiť nejakú opravu ventilu? To nemyslíš vážne. Tu Ti teraz dvadsať ľudí poradí dvadsať riešení, budeš sa s tým hrať dva týždne bez akéhokoľvek výsledku a potom ho aj tak vymeníš... Presne, ako zubár, ktorý Ti zachraňuje pol roka zub a potom Ti ho aj tak vytrhne. Ale zase on má z toho peniaze a Ty budeš mať z toho len nervy. Vymeniť za nový a máš po starostiach. :-) :-) :-)
@jamk1 to si robis srandu, ze ano...
@jamk1 akoze keby mi to povedal nejaky s obidvoma rukami lavymi, tak dobre, ved aj smetiari potrebuju robotu... ale ty? To mam fakt vyhodit vcera kupeny ventil a kupit novy, lebo inak sa s tym budem (dva tyzdne?) hrat, inym slovami, nieco dotiahnem ci vymenim nejake tesnenie?
@gashtaan Včera kúpený ventil by som už vôbec neriešil. Ten by som rovno reklamoval v predajni a vymenil za nový. :-)
@jamk1 kupoval som veci cez eshop
@gashtaan A čo???? V eshope nemáš záruku? Lebo ja áno. A dokonca aj poštovné ide na ich náklady a v prípade väčších vecí Ti pošlú kuriéra, ktorý od Teba vec preberie a potom zase dovezie. A Bezplatne. Ak to tak v Tvojom prípade nieje, tak si si vybral sakra zlý eshop. :-p
@jamk1 ako si sam pisal, ide o 10EUR... kvoli tomu sa mi reklamaciu a posielanie veci niekam naozaj nechce. Ale myslim, ze v tejto debate uz pokracovat nemusime, ja uz odpoved poznam.
@gashtaan OK, hlavne, že sme si pokecali. :-)
Vyskúšaj toto, čo ti poradil viktor a ak nepôjde, tak ho jednoducho vymeň. Čo sa týka reklamácií do eshopu, tak je to bullshit. Nebudeš teraz platiť poštovné a handrkovať sa s eshopom kvôli pár euram. Guľové ventily sa zvyknú kaziť po čase, napr. keď máš dlho otvorený a potom ho zatvoríš, tak často sa stáva, že preteká (to mám od vodára). Riešenie je skúsiť to dotiahnuť, ak nepomôže, tak vymeniť za iný, alebo sa na to vyser úplne a daj tam klasicky otočný ventil. Budeš síce vyzerať oldschool, ale je to dôveryhodnejšie riešenie ako guľový ventil.
@megosoft jasne, dotiahnem a uvidim... verim tomu, ze to problem vyriesi, lebo ventil je novy, najprv netiekol, ale ako som armatury prerabal, tak zrazu tiecie, asi som s tym moc mixloval :)
@gashtaan Možno 50 % ventilov začne premokať. Tá šróbka je tam len na to, aby sa to odstránilo. Predavač by ti to pritiahol a vrátil späť. Mne za nova kvapkali štyri, jemne som to pritiahol (aby zostalo aj nabudúce) a zatiaľ držia.
@viktor811 aby som nezabudol, utiahol som to ako si mi radil, problem za sekundu vyrieseny :)
@megosoft - s tym klasickym otocnym ventilom nesuhlasim. Urcite to nie je lepsieriesenie ako gulac. Mne pri castom pouzivani odisli 4 zo 6 do roka a musel som tam menit to dosadacie tesnenie. Odkedy mam gulace tak ziaden problem.
Tak čo potom? Iný druh už asi nie je, či je?
Dobry den, zistil som podobny problem. Uplne prvy ventil pred hodinami kvapka spod paky. Je dost zhrdzavena (foto). Ak som spravne pochopil - pod tou pakou je schovana este nejaka manzeta, ktorou by sa to dalo dotiahnut? Problem je, ze pred tymto ventilom je uz iba niekde na ulici hlavny uzaver, ale netusim, kde… Musim kontaktovat obec. Je riziko, ze po demontazi tej paky to bude tak rozbite, ze zacne striekat voda? Vdaka
@ibauer pred hodinami to patrí správcovi siete. Treba nahlásiť a nechytat sa toho,lebo ak sa ti niečo odtrhne a začne veľmi tiecť aj tak ich budeš volať a ešte ti môžu vyčísliť škodu.
@robo28w aj som si myslel, ze to mozno uz nie je na moju zodpovednost 🙂 vdaka za utvrdenie
@ibauer Ak to moc netecie, kasli na to. Za tu vodu neplatis..
@ibauer to "utvrdenie" je asi chybné, minimálne u TAVOSu, v januári mi praskol fiting tesne pred tým ventilom, pod plombou, pred vodomerom, voda vytekala zo šachty, volal som poruchy a bác faktúra cca 70€ (3€ fiting, 40 km doprava, práca 2 chlapi 1/2 hodiny). Rozhodujúce je vraj, kde je šachta - ak na tvojom pozemku, tak je to všetko tvoje. Odvolal som sa a neuspel. Ak to takto praskne nabudúce, nechám to tiecť a urobím si tam jazierko
