Kvalitny gulovy ventil
Poradte mi prosim Vas nejaku kvalitnu znacku guloveho ventilu na LDPE potrubie 40mm, jedna sa mi o zivotnost. Bude v hlbke 130cm, a v pripade ze by sa pokazil, bude sa tazsie ku nemu dostavat. Su nejake vyznamne rozdiely medzi vyrobcami ? Alebo medzi konstrukciami ? Napriklad som videl nejake s kovovou gulou a ine boli cele z plastu. Na co si dat pozor ?
@stavepeter A prečo jednoducho neskúsiš hľadať v starších témach? https://www.modrastrecha.sk/forum/pri... To bolo tento rok v januári, určite tie, čo tam radili, ešte vyrábajú.
@chrobak7 V tej téme sa rozoberajú ventily pre kovové potrubia so závitmi. Nie ventily , ktoré sa dávajú priamo na LDPE/HDPE.
@stavepeter a co ti brani dat LDPE/HDPE tvarovku s vonkajsim zavitom, mosadzny ventil odolny voci vyplavovaniu zinku a znovu tvarovku? A ventil by som dal urcite do sachty, aby bol pristupny ... A ventil urcite so sedlom (zakrucaci) aby sa dal pripadne vymenit vrch.
@mgx Pohodlná šachta pre prístup je problém, práve kvôli tej neprístupnosti je dobre tam mať minimum tvaroviek aby to bolo čo najspoľahlivejšie, ale ak má mosadzný ventil so sedlom výrazne dlhšiu životnosť ako plastový tak by som to spravil ako píšeš. A čo hovoríš na životnosť plastových ventilov ? Tam sú tiež rôzne typy konštrukcií, ktoré sú najtrvácnejšie ?
@stavepeter je to ventil na vodu? Preco ho chces mat v hlbke 1.3m? Nepoznam ziadny plastovy ventil, ktory by mal vydrzat 50 rokov, co je zakladna zivotnost rozvodov. Ak ventil bez sachty, treba ho dat do hlbky kde sa da dociahnut rukou a radsej sachtu zateplit zhora. Pomohla by fotka alebo nejaky nacrtok. Druha moznost je normalny uzaver, ktory pouzivaju vodari. Napr. taketo daco https://www.empiria.sk/eshop-new/Supa...
@mgx Ano jedna sa o dazdovu vodu. Nadrz na dazdovu vodu je vo svahu hore a potrubie ide asi 8m dolu mierne vyspadovane a svah je strmsi, takze asi po 8 metroch potrubie uz vytrca zo zeme. Moznost dat to do mensej hlbky tu je, ale uz by sa musela vyrobit pevna sachta, kvoli prilezitostnemu prejazdu tazkeho vozu, preto by som to radsej dal hned za vypust nadrze do spominanej 130cm hlbky. Pozeral som tie supatka - ano to by bola tiez moznost. Ak by som sa ale rozhodol pre ventil, hovoris, ze plastove nevydrzia 50 rokov, Kolko rokov zhruba moze vydrzat takyto plastovy ventil ?
@stavepeter dazdova voda, tzn. polievanie v zahrade? To by som hadicu tahal normalne po povrchu alebo ja ju mam dokonca na plote priviazanu drotom, ventily pristupne. tento ventil netusim, asi silno zavisi od miery pouzivania. Neviem ako to chces zatvarat v hlbke 130cm (a hlavne cim...) chcelo by to fotky realneho stavu a nejaky nacrtok, imho sa snazis navrhnut blbost 🙂 PS: ak je to dazdova voda, staci hocijaky mosadzny ventil (nemusi byt ani vodarensky na pitnu vodu s odolnostou na VZ)
@stavepeter ten ventil na fotke je kovovy v plastovom obale 🙂 mam ho ako hlavny uzaver na automaticku zavlahu 🙂 vobec by som sa nebal ho pouzit… ale clovece v hlbke 130cm to nijako neotocis… davat ventil do hlbky 130cm fakt nedava zmysel… to mozes urobit rovno bez ventilu a hotovo 😅
@stavepeter Do zeme je určený zemný ventil, originál na to stavaný. Armatúrka Myjava vyrábala vretenové ventily K181, ktoré spoľahlivo slúžia po celom (Česko-) Slovensku desiatky rokov, no dnes ich akosi neviem zohnať. Zoženieš a máš vyhrané. Prípadne https://www.mirad.sk/tovar/76449/fria... priamo na PE hadicu…
@dedo758 v starej turej tie ventily maju, vacsinou len na objednavku (cena do 50e). Ak chces kontakt mozem poslat kde ich objednavam.
@mgx navaris U profil na kus roxoru ako T a mas kluc 😄
Vdaka za tipy. Praveze tu nechcem rozpisovat situaciu detailne - dal som hruby popis terenu. Otazka je o zivotnosti ventilov v zemi. V nadrzi bude filtrovana dazdova voda pripadne aj inak upravena, nie priamo zo strechy. Nielen na polievanie v lete ale aj ako uzitkova voda - riad, sprcha. Na tomto mieste nemam iny zdroj vody, pitnu si nosim v bandaske. Tiez je mozne, ze v buducnosti si tu nadrz naplnim pitnout vodou z pojazdnej cisterny. No a prave kvoli pouzivaniu v zime je potrebne mat moznost to potrubie uplne vypustit. Zatvaranie sa da poriesit aj na dialku - mechanicky alebo elektricky. Ten ventil co som poslal na obrazku - zatial som ho detailne nepozeral, ze co ma vnutri, musim skontrolovat ci ma vnutri kovove puzdro a gulu. Pozeram prave na K-181 a hlavne K-246 - to je asi zatial pre mna najlepsi kandidat. Objednavku si este premyslim, vidim ho inak uz aj v nejakych e-shopoch. Vdaka vsetkym za dobre rady.
@kejsix toto som videl niekedy dávno ked bol vodovod len na dvore , kde ešte nebol v dome a v zime stále problém musela sa vypúšťať i voda s potrubia ktorá išla až hore , neskôr tam urobili izolačnú búdku, ja mám stále vodu i na záhrade ale len pokiaľ nemrzne, pred zimou systém spustím v dome, ak to zadávateľ chce používať i v zime všetko z vrchu poriadne zaizolovať
